3612 connectés
  Gros probleme avec les jeux :(
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5229886
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 18:55:42  profilanswer
Bonjour à tous ! Je n'arrive plus à jouer à WoW  :cry: Je lance le jeu et tout se passe bien au début mais 5 min après l'ecran affiche plusieurs polygones violet,vert ! Quand ce n'est pas sa l'ecran se bloque 5 min apres avoir lance le jeu et je suis obligé de redemarrer mon pc ! J'ai pourtant tout mes drivers à jour ! Que faire ?? Merci de votre aide  :hello:
n°5229920
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:08:12  profilanswer
As tu overclocké ton PC?
n°5229924
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 19:09:58  profilanswer
Oui mais vraiment au minimum !
n°5229926
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:11:05  profilanswer
Ca resemble pourtant a un problème de surchauffe.As tu testé d'autres jeux?
n°5229927
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 19:11:42  profilanswer
Oui j'ai essaye sur d'autres jeux et ca fait la meme chose
n°5229940
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 19:17:33  profilanswer
Températures:
      Carte mère                                        34 °C  (93 °F)
      Processeur                                        46 °C  (115 °F)
      Seagate ST360021A                                 [ TRIAL VERSION ]
Ca ne vient pas du processeur ?
n°5229944
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:19:58  profilanswer
Et la température de la carte graphique?
A mon avis tes température sont donnés au repos,il faut les températures en charge!
Sinon arrête d'overcloker et retest
n°5229948
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 19:21:46  profilanswer
Merci slashdlx de tes réponses ! On fait comment pour voir la température de la CG ? Merci.
n°5229963
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:29:05  profilanswer
Dans le log Everest par exemple
n°5229980
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 19:38:11  profilanswer
Oui je l'ai mais quand je suis dedans on va ou ???? J'arrive juste à avoir la température de la CM,du cpu.
n°5229981
Posté le 16-12-2006 à 19:39:50  answer
tu as quoi comme cg svp
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2006 à 19:40:00
n°5229987
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:43:11  profilanswer
C'est que ta CG n'a pas de sonde alors  ...
n°5229995
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 19:46:37  profilanswer
J'ai une Geforce 6600 gt 128 mo qui faisait tournait Wow impec jusqua présent ! J'ai vu que pas mal avait des problemes avec ce genre de cartes ..
n°5230001
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:50:16  profilanswer
Les 6600GT avaient un gros problème avec les alim,elles demandaient un 12V très stable mais si tu n'as jamais eu de problème jusqu'à maintenant j'pense pas que ce soit ca.As tu testé sans o/c ?
n°5230040
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 20:06:49  profilanswer
Ouai j'ai essayé sans o/c mais toujours pareil :(
Un changement de carte necessaire ?
n°5230122
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 20:53:08  profilanswer
n°5230152
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 21:10:01  profilanswer
Et dans d'autres jeux?
n°5230158
dricks2222
Posté le 16-12-2006 à 21:11:47  profilanswer
C'était la CG qui était OC?
n°5230172
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 21:19:09  profilanswer
Non le proc aussi est OC je l'ai acheter déjà Oc ! La je viens de voir que mon proc est monté à  71 degrés pendant que j'essayai un jeu ! C'est énorme non ???
n°5230180
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 21:24:47  profilanswer
Oui,il faut revoir la ventil (la nettoyer) ou rabaisser ton o/c !
n°5230189
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 21:29:49  profilanswer
Merci Slashdlx mais ca ne peus pas etre sa qui cause les polygones sur l'ecran ???!!
n°5230196
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 21:32:32  profilanswer
Si ton proco surchauffe si
n°5230199
dricks2222
Posté le 16-12-2006 à 21:34:49  profilanswer
Polygones a l'ecran = GPU qui morfle
Ta CG est en train  de rendre l'âme.
Si tu veux tester ton proc, lances un bench genre super-pi, mais c'est pas lui le responsable des polygones étranges  :)
Message édité par dricks2222 le 16-12-2006 à 21:36:17
n°5230204
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 21:36:54  profilanswer
C'est la 1ère option mais avec un CPU a 70 a mon avis toute la config morfle
n°5230206
dricks2222
Posté le 16-12-2006 à 21:38:05  profilanswer
Solution rapide : laisse ta tour ouverte ^^
n°5230227
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 21:48:13  profilanswer
Ouai merci je vais laisser ma tour ouverte en attendant ^^
n°5230347
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 22:45:03  profilanswer
J'ai ouvert ma tour est j'ai reussi à jouer plus longtemps à WoW ,c'est descendu à 61 pendant le jeu. Mais toujours ce probleme qui bloque l'écran   et qui m'oblige à redemarrer la tour ?  60-61 C'est trop pour le cpu pendant le jeu ..?? C'est sa qui fait bloquer l'écran ? Merci .
n°5230357
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 22:51:55  profilanswer
60/65 pour un CPU c'est le max acceptable,70 c'est déjà grave.
Il chauffe toujours mais moins déjà.Il faut nettoyer tous les ventilateurs et arrêter d'o/c puis retester
n°5230362
Georges751
Posté le 16-12-2006 à 22:53:11  profilanswer
Ok je vais nettoyer le bazar puis je te tiens au courant ! Merci de votre aide :)
n°5230366
dricks2222
Posté le 16-12-2006 à 22:54:57  profilanswer
Il est toujours OC le proc?
Si oui, test sans aucun OC nulle part.
Sinon, regardes s'il n'y a pas de poussieres sur le ventilo&radiateur proc, CG, etc.
Un dépoussierage de temps en temps est obligatoire.
Chez moi, c'est environ 1 fois par mois (tour ouverte, 2 chats :p ) sinon plantage. Quand je dépoussiere, je sort l'aspirateur, et PC éteint j'aspire directement la poussiere sur les ventilos de la CG et du proc.
Reboot => nickel.
n°5230474
Georges751
Posté le 17-12-2006 à 00:08:15  profilanswer
C'est bon j'ai fais le depoussierage il en avait besoin ! ^^
Je suis descendu à 36 ,37 sans lancer aucune application.
Je vais tester wow pour voir !
Merci pour votre aide !
n°5230498
Georges751
Posté le 17-12-2006 à 00:33:25  profilanswer
Mais toujours les memes procblemes d'affichage et l'écran qui se bloque :( Je vais vraiment devoir acheter une nouvelle carte graphique .
n°5230709
Georges751
Posté le 17-12-2006 à 10:50:15  profilanswer
Je pense m'acheter une Geforce 7600 Gt de Point View que j'ai vu à un prix raissonable de 160 euros . On voit bien la différence avec la 6600 gt ?? Je n'ai jamais encore installe de CG sur mon pc. C'est tout con non ??? Je desinstalle mes drivers de la carte ,j"éteins le pc ,je la mets dans son slot et je mets la petite vis . C'est sa ?
n°5230761
real_swant​ed
Posté le 17-12-2006 à 11:17:49  profilanswer
Fais juste gaffe à ce que tu achetes :  t'as un port AGP ou PCI-E ?
Message édité par real_swanted le 17-12-2006 à 11:18:01
n°5230783
Georges751
Posté le 17-12-2006 à 11:29:10  profilanswer
Les deux ^^ Mais je vais prende PCI -E
n°5231468
zozor92
Posté le 17-12-2006 à 17:30:32  profilanswer
Ben moi personnellement j'ai une geforce 7600gt aussi elle est très bien,on voi la différence entre la 6600 et la 7600. Je te la conseille vivement
n°5231478
chris25fr
Posté le 17-12-2006 à 17:34:55  profilanswer
[ TRIAL VERSION ]  je ne connnais pas cette marque de hdd ?
n°5232109
Georges751
Posté le 17-12-2006 à 21:26:47  profilanswer
C'est normal ce n'est pas une marque :)
n°5232111
Georges751
Posté le 17-12-2006 à 21:27:02  profilanswer
Merci zozor ^^
n°5232131
campi
V8 FTW
Posté le 17-12-2006 à 21:33:12  profilanswer
salut moi aussi je pense que c'est ta carte graphique qui rend l'âme mais avant d'en racheter une (la 7600 gt est bien au passage) tu devrait peut être tester la 6600 sur un autre pc pour être sur qu'elle soit bien morte: ce serait un peu bête d'en racheter une s'il n'y en a pas besoin!
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme driver son p5b deluxeProbleme remise à jour de la date du bios
probleme de boot si la manette est branchée.6.12 : probléme avec CCC
Gros probléme de jeux avec ma news configproblème de freeze écran sur les gros jeux
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROGros probleme ATI 9600 plantage dans les jeux
Gros problème de mon pc avec les jeuxGros probleme de jeux !!
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec les jeux :(
