5537 connectés
  problème de redémarages intenpestifs
n°5229471
swouch
Posté le 16-12-2006 à 15:41:05  profilanswer
hello !
je post ce sujet parceque je rencontre depuis assez longtemps des problèmes de redémarages soudain. j'ai longtemps cru que celà venait de la carte graphique , que j'ai changé recemment (je suis passé d'une radeon 9550 à une radeon X1600) et j'ai par la même rajouté 512 m de ram , autant dire que ma machine à subit une seconde jeunesse ! :)
mon processeur est un amd athlon XP 2600+
le redémarage se fait sans prévenir ... j'entends un espèce de "clac" et mon pc redémarre... donc ouala , si quelqu'un sait d'ou vient le problème , et comment y remédier , béni soit il (sauf si ça coute de l'argent ...  :p )
merci d'avance !
n°5229474
jean pierr​e
Posté le 16-12-2006 à 15:43:22  profilanswer
chalut,
sans connaitre le reste de la config, je dirais l'alim qui etait juste avant les rajout d'accessoire, mais là elle ne fournit pas assez de jus.
n°5229476
swouch
Posté le 16-12-2006 à 15:45:13  profilanswer
et heu ... y aurait moyen de regler ça ?
n°5229478
jean pierr​e
Posté le 16-12-2006 à 15:47:03  profilanswer
si c'est reellement l'alim, non pas grand chose, :D juste la changer :)
n°5229485
francois18
Posté le 16-12-2006 à 15:55:13  profilanswer
Commence par désactiver le redémarrage auto. Tu obtiendras un écran bleu. Avec celui-ci tu auras des infos plus précises concernant ton pb
n°5229551
swouch
Posté le 16-12-2006 à 16:33:33  profilanswer
huhu , encore une question :) (deux en fait)
comment je désactive le redémarage automatique ? et combien ça coute une alim ? il faut que j'en achète une précise ? ou je peux un peu prendre n'importe laquelle ? merci d'avance :)
n°5229587
jean pierr​e
Posté le 16-12-2006 à 16:54:53  profilanswer
pour desactivé le redemarrage, clique droit sur le poste de travails, proprieté, avancé, onglet demarage et recuperation, c'est la case à decocher
Message édité par jean pierre le 16-12-2006 à 16:55:37
n°5229598
chris25fr
Posté le 16-12-2006 à 17:01:59  profilanswer
c'est quoi la puissance de ton alim ?
c'est une pci express ta cgraphique ?
Si oui,ca bouffe pas mal de watt et ca peut mettre â plat une alim si elle est faiblarde en watt ou tient mal les tensions.
Message édité par chris25fr le 16-12-2006 à 17:03:50
n°5229622
swouch
Posté le 16-12-2006 à 17:16:31  profilanswer
voilà , c'est fait pour ce qui est du redémarage automatique ... wait and see !
PCI EXPRESS ? ça me parle pas désolé ... ma carte graphique est une radeon x1600 pro 512mo , au delà de ça je sais rien :)
n°5229722
swouch
Posté le 16-12-2006 à 17:51:36  profilanswer
bon , donc effectivement , il y a un écran bleu maintenant ...
d'après le plus-haut-cité écran , le problème viendrait d'un fichier .sys , mais j'ai aps pris la peine de le notre ... haha ... je vous tiens au courant
n°5229754
swouch
Posté le 16-12-2006 à 18:02:33  profilanswer
ha oui (pardon pour cet enchainement de posts) je tiens à préciser que les redémarages se faisaient aussi avant que je ne change mon matos hein !
n°5229800
baller38
Posté le 16-12-2006 à 18:25:15  profilanswer
à mon avis, il doit avoir une sécurité qui fait que ton systeme redémarre quand le processeur franchit un seuil de température précise mais je peux me tromper...
tu peux toujours essayer dans cette voie :
Pour un nettoyage du ventirad cpu si,tu ne l'a pas fait depuis longtemps alors nettoie-le aux cotons tiges et aspire bien la poussiere autour. Enfin avant de le réinstaller sur le socle, remplace la pate thermique par de la neuve, en enlevant bien sûr la vieille au chiffon doux. Si tu vois que la pate n'a pas une couleur tres propre ça peut venir de ça.
Message édité par baller38 le 16-12-2006 à 18:29:20
n°5229838
paladin333​3
Posté le 16-12-2006 à 18:37:07  profilanswer
Alimentation HS ou insuffisante
n°5230003
swouch
Posté le 16-12-2006 à 19:50:42  profilanswer
j'ai fait le ménage dnas ma machine ya pas longtemps ! par contre j'ai aps regardé pour la pâte thermique ... mais même , je pense pas que ce soit ça , j'ai un truc genre core center , ou un soft dnas ce genre qui balance une alarme si ça chauffe trop !
n°5230223
swouch
Posté le 16-12-2006 à 21:44:29  profilanswer
hop ! encore moi =) d'après l'écran bleu , le problème vient de "win32k.sys"
le truc bizzare c'est que la fois d'avant c'était pas la même chose ...
n°5230286
francois18
Posté le 16-12-2006 à 22:15:52  profilanswer
tu dois avoir une erreur stop 0x000000.. quelle est elle ?
n°5230389
swouch
Posté le 16-12-2006 à 23:04:33  profilanswer
je te dis ça dés que je serais victime une nouvelle fois du problème ... j'ai aps pensé à noter : /
n°5230479
swouch
Posté le 17-12-2006 à 00:12:44  profilanswer
donc l'erreur : 0x000000d1
n°5230703
francois18
Posté le 17-12-2006 à 10:46:17  profilanswer
- "Stop 0x000000D1 ou Stop 0xD1 ou DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL" :
Cela vient d'un pilote de périphérique, d'un service incompatible. Si ce problème survient au moment de la fermeture de Windows et si vous avez plusieurs périphériques USB branchés, installez le dernier Service Pack. Si l'erreur signale le fichier Kbdclass.sys, cela provient d'un pilote ou d'un programme gestionnaire de clavier non compatible. Un pare-feu de connexion Internet peut provoquer également ce type d'erreur. Vous devez dans ce cas procéder à une mise à jour du programme.
"J’ai une erreur STOP 0X000000D1 incriminant le fichier USBUHCI.SYS et ce uniquement quand je grave un CD-R ou pendant la lecture des DVD-ROM…" Il suffit de faire une mise à jour du BIOS.
"J’ai des erreurs STOP 0X000000D1 incriminant le fichier USBPORT.SYS et ce uniquement quand je grave un CD-R ou pendant la lecture des DVD-ROM…" Cela dénote un conflit avec un pilote de disque USB qu'il vous suffit de désinstaller puis de réinstaller. Au pire, procédez à une mise à jour du pilote incriminé.
"STOP 0x000000D1 ATAPI.SYS : c'est un problème sur le microprocesseur symptomatique d'un mauvais fonctionnement ou d'un overclocking mal maîtrisé. Le temps de l'installation de votre système, revenez aux paramètres par défaut.
n°5231169
swouch
Posté le 17-12-2006 à 14:52:16  profilanswer
une autre erreur :
0x0000008e
et encore une autre
0x0000000a
n°5231215
francois18
Posté le 17-12-2006 à 15:15:14  profilanswer
- "Stop 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :
Si l'erreur fait mention du fichier Wdmaud.sys, installez le dernier Service Pack pour Windows XP. Si le problème se produit pendant l'installation de Windows XP, cela vient des barrettes mémoire.
"Stop 0x1000008E In EMUPIA2K.SYS "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M"
C'est un problème de pilote de périphérique non compatible.
STOP 0x0000008E (0x00000005,adresse,adresse,adresse) win32k.sys address BF873A32 base at BF800000, datestamp 3d6de5e5" : dans le cas d'une d'incompatibilité entre la carte mère et le microprocesseur, une mise à jour du BIOS suffit.
STOP : 0x0000008E Win 32k.sys Contenu du rapport d’erreurs : c:\windows\Minidump\Mini070403-01.dmp" - c:\DOCUME~1\frab\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir.00\sysdata.xml" : il faut faire une mise à jour des pilotes de carte graphique et carte son (ce sont les pilotes certifiés Microsoft qui provoquent cette erreur !).
"Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur" " PFN-LIST-CORRUPT Informations techniques : Stop : 0x00008E (0XC0000005 , 0xXXXXXXX , 0xXXXXXXX , 0x00000000)" - "Win32k.sys - adress BFXXXXXX Base at BF800000 DateStamp XXXXXXXX Début du vidage de la mémoire physique . Vidage de la mémoire physique vers le disque" : c'est un problème de barrette mémoire…
 "Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" :
Ce message est dû à une incompatibilité logicielle ou à un problème de configuration matérielle. S'il intervient quand vous changez le type d'alimentation de votre portable, téléchargez et installez le dernier Service Pack.
Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible. Procédez dans ce cas à une mise à jour du logiciel. Une solution de contournement consiste à le désinstaller en utilisant le module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si l'erreur intervient alors que vous tentez de fermer ou de redémarrer votre système, procédez à une désinstallation d'Easy CD Creator 5.0.
Le même type d'erreur peut survenir si vous possédez une carte son SoundBlaster Live. Procurez-vous dans ce cas les derniers pilotes disponibles sur le site du constructeur.
Si le message apparaît pendant l'installation de Windows et mentionne le fichier acpi.sys ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys, relancez l'installation en paramétrant votre BIOS sur les réglages minimaux.
Le problème peut être posé par la version 4.5 de l’antivirus proposée par l'éditeur Kaspersky.
Le problème peut aussi globalement relever d'un réglage des performances de votre mémoire vive. Par exemple, si vous possédez une carte mère Abit KG7, ouvrez dans le BIOS le menu SoftMenu III, puis paramétrez la commande FSB rate (CPU :SDRAM :PCI) de 3:3:1 à 4:4:1.
Si le problème se pose pendant une connexion Internet, procédez à une mise à jour du pilote du modem ADSL. Il faut pour cela se rendre sur le site de votre fournisseur d'accès Internet.
"Ntfs.sys - Page fault_in_nonpaged_area" : essayer de désactiver les options de mémoire Bios telles que la mise en cache ou l'ombrage." Là c'est clairement un problème sur les barrettes mémoire.
Note : Si un test des barrettes mémoire ne donne aucun résultat orientez-vous sur un problème de micro-processeur.
n°5231248
swouch
Posté le 17-12-2006 à 15:25:58  profilanswer
merci beacoup françois !
afin que tu n'ai pas à me donner totues ces infos à chaque fois que je te donne une erreur , je te propose de me dire ou tu trouve tout ça ! de plus , le Service pack qu'il faut que je prenne , faut que ce soit le premier je suppose ?
encore merci
n°5231365
francois18
Posté le 17-12-2006 à 16:29:19  profilanswer
No soucis :
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Compte tenu des pb rencontrés, tu devrais tester ta ram. L'utilitaire le plus connu pour tester la mémoire est memtest. Le plus simple est de télécharger un pack d'utilitaires de diagnostic : "Ultimate Boot CD" sur lequel tu booteras. http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Problème fréquence DDR2 PC2-3200 So-Dimmprobleme driver son p5b deluxe
Probleme remise à jour de la date du biosprobleme de boot si la manette est branchée.
6.12 : probléme avec CCCProbleme MTP Device pour mon Mp3 Creative
Gros probleme, carte graphque, help!Problème formatage Seagate 7200.10
Probleme avec le SAV de Seagate
Plus de sujets relatifs à : problème de redémarages intenpestifs
