10671 connectés
  PROBLEME de PC urgent
n°3379990
doh-ko
Posté le 31-07-2004 à 20:41:34  profilanswer
bonjour j'ai un problème de démarrage car lorsque j'appuie sur le bouton les ventilateurs se lancent et au bout de deux ou trois secondes tout s'éteint. Précision le bios ne se lance pas. J'ai une ASUS A7NX-E Deluxe un processeur 3200XP barton carte graphique sapphire 9600XT une alim nomane 400W et Kingston 512MO et 110 de disque dur. Merci.
n°3379995
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 31-07-2004 à 20:44:24  profilanswer
A mon avis c'est tes boutons de demarage en face du pc qui restent bloquer il font contact du coup tout seteint au bout de 5s :hello:
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°3380085
nexeg
Posté le 31-07-2004 à 21:33:57  profilanswer
peut etre un problème de sécurité thermique ... le radiateur est bien monté ?
un conseil ne mets juste que la cm, la mémoire et la cg et c'est tout dans un premier temps.
n°3380152
japy
Posté le 31-07-2004 à 22:06:07  profilanswer
J'ai deja connu ce genre de symptomes...
Chez moi c'etait l'alim qui etait hs...
n°3380265
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 31-07-2004 à 22:56:08  profilanswer
Si tu viens de monter toi-même ta config, vérifie aussi le processeur ; Il me semble que ça me faisait pareil lorsque j'avais une possière dans le slot de mon P!!! Slot 1 suite à 1 démontage / remontage :/ .
n°3380356
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 31-07-2004 à 23:25:50  profilanswer
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3381090
doh-ko
Posté le 01-08-2004 à 12:52:35  profilanswer
mai c'est déja uniquement avec cm, mémoire, cg!!!! mai je comprend pas ca ne marche pas!!!
Et je ne pense pas que ca soit l'alim puisque il y a les led qui s'allume!!!
Et pour le radiateur je pense que oui je l'ai bien montée.
Alors une idée?
n°3381091
doh-ko
Posté le 01-08-2004 à 12:53:09  profilanswer
Mais merci pour quand pour toutes vos réponse!!!
n°3381094
Gowser
Posté le 01-08-2004 à 12:54:25  profilanswer
Possible problème carte mère ou processeur.
n°3381102
nimaj
Posté le 01-08-2004 à 12:57:17  profilanswer
Branche des enceintes pour savoir si la carte mère dit quelque chose mais c'est pas sure.
Autement enlève la memoire pour voir si la carte mère réagit.
Message édité par nimaj le 01-08-2004 à 12:59:13
n°3381127
doh-ko
Posté le 01-08-2004 à 13:09:50  profilanswer
Ouai je vais dire a mon pote de faire ca Nimaj,normalement c'est vrai il doit y avoir réaction!!! (ouai parceque c'est  pas le mien c'est lui d'un pote qui est venu ché moi hier soir pour une petite bouffe entre amis)
Mais sinon pour vous c'est un problème de carte mère ou de pross?
n°3382192
japy
Posté le 01-08-2004 à 21:13:58  profilanswer
Alors une idée?
Les leds ne necessitent que tres peu de puissance...
Mon alim HS fait tourner les ventilos, allume les leds...
par contre ne debite plus la puissance necessaire a l'alimentation du proc et des autres gros consommateurs du PC !
Je pense donc que c'est ( comme la possible "surchauffe proc" ) une piste a ne pas negliger... :)
n°3382195
the gode a​lmighty
Le gode tout puissant
Posté le 01-08-2004 à 21:15:25  profilanswer
chez moi c'était la CM  :D
n°3384679
faedi
Posté le 03-08-2004 à 00:11:49  profilanswer
Truc idiot, il n'y a pas 2 connecteurs d'alimentation ? (un classique et un autre à 4 broches). Les deux sont à brancher.
n°3384689
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 03-08-2004 à 00:14:36  profilanswer
A vérifier que le ventilo du CPU tourne bien et que la mobo est le fil de retour de vitesse pour voir qu'il tourne car il est possible qu'elle est une protection en cas de non démarrage du ventilo du CPU.(Ou si elle ne le voit pas tourner du tout ou si il tourne mais trop lentement.)
n°3385843
doh-ko
Posté le 03-08-2004 à 14:27:46  profilanswer
Je vous remerci tous pour toutes vos réponses!!!!
Mon pote viens de trouvé la panne et vous aviez raison s'était la cm!!
Il tout testé sauf ca cm et tout fonctionne!! il meme testé ca cm avec son ancienne config et elle ne fonctionne pas!!! donc je pense qu'il va faire retour a l'envoyeur!!
voila a tous encore un fois!!
Probleme carte raid, HDD 160go, pour windows MEPetite problème barton 2800+
Problème de température !! boitier ouvert !Problème avec un lecteur de carte mémoire flash
Problème démarrage PCprobleme zalman 7000B CU
MS-6714 :Son saccadé( problème d'IRQ ?)problème usb 2.0
problème de Carte Mère ou de RAM ou autre ???WinXP Pro - Install, probleme SATA
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME de PC urgent
