7435 connectés
Problème PC
n°9286694
poupou31
Posté le 01-10-2014 à 12:52:02  profilanswer
Salut à tous, voilà mon problème :
Mon PC s'arrête brutalement en jeu ou durant les benchmarks de CG, sans BSOD, puis se rallume, se ré-éteint et ainsi de suite plusieurs fois jusqu'à un boot stable. S'agit-il d'un problème de CG ou d'alimentation ? J'ai parcouru le forum mais pas trouvé de réponse à ma question.
Les températures relevées sont de 60° au CPU pendant le CPU burn sur furmark, la CG monte elle jusqu'à plus de 80°.
Je précise qu'il s'agit d'un PC à visée multi et un peu jeu (skyrim, darksiders, assassin's creed 3 etc...)
Config :
Processeur Intel i3 2120 3.30GHz, ventirad d'origine
Carte mère Gigabyte H61M-D2-B3
Carte graphique Gigabyte nvidia gtx550 Ti
Mémoire 4Go DDR3 PC3-10700
Alimentation HKC USP5565 565W
1 ventilateur facade 120mm
n°9286709
poupou31
Posté le 01-10-2014 à 13:16:51  profilanswer
Boitier CoolerMaster Elite 430 Black Edition
n°9286849
john54
Posté le 01-10-2014 à 15:05:18  profilanswer
c'est quoi cette alimentation ? HKC USP5565 565W.
Moi je testerais avec une vrai alime de marque pour commencer.
n°9286852
xp87
Posté le 01-10-2014 à 15:07:59  profilanswer
john54 a écrit :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7891_1.htm
http://www.hkc-europe.com/about.asp?id=36
après petite recherche, l'alim fournie environ 480w ceci dit c'est chinois et tout le monde connait la qualité made in china !
Message édité par xp87 le 01-10-2014 à 15:21:24
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°9287573
poupou31
Posté le 02-10-2014 à 09:58:18  profilanswer
Coolermaster g550m 80+ Bronze ca irait ?
n°9287827
xp87
Posté le 02-10-2014 à 14:26:38  profilanswer
vu ta configuration, tape plutôt dans les 400w
[Probleme] Pc qui ne demarre plusProblème Assemblage PC
PC Packard Bell bloqué : problème DDR?Problème PC, Alim? CM?
Problème PC GamerGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
Problème PC "No boot disk has been detected or the disk has failed"Probleme premier montage PC
[Help] Problème boot PC cm procoProblème montage/démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
