5919 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec mon PC
n°7238947
chimm
Posté le 08-12-2009 à 20:37:20  profilanswer
Ok je vais voir ça et tout dépoussiérer par la même occasion (la dernière fois c'était il y a 6 mois environ...)
n°7238980
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-12-2009 à 20:55:09  profilanswer
Eteint ton PC, débranche l'alim et "secoue" le légerement en tendant l'oreille, ça pourrait etre une visse qui se balade.
Vérifie aussi tes entretoises de carte mere.
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7238988
chimm
Posté le 08-12-2009 à 21:01:10  profilanswer
Ok je vais vérifier en même temps que je vais retire la poussière !
n°7239091
chimm
Posté le 08-12-2009 à 22:29:27  profilanswer
Voilà, dépoussiérage à fond (nettoyage ventilateurs, fond du boitier, soufflage avec une bombe...).
Oui, il y avait des objets qui trainaient dedans, mais pas de vis : une sorte d'embout de câble Gigabyte (comprends pas, y a rien en Gigabyte dans mon PC actuel, en Gigabyte, c'était mon ancienne 6600GT et la CM qui allait avec...), et une sorte de petit objet en plastique noir dont je n'ai pas retrouvé l'origine ( http://nsa10.casimages.com/img/200 [...] 534063.jpg ).
Mon boitier ne s'ouvre pas du côté où la CM est fixé, j'ai donc pas pu vérifier les entretoises, mais la CM semble bien fixée.
En même temps, j'ai vu que mon 2nd DD (que j'ai récupèré de mon ancien PC et rajouté à ce dernier après son achat), n'était pas fixé et "flottait" malgré qu'il était stabilisé dans son compartiment. Je l'ai vissé.
n°7239096
chimm
Posté le 08-12-2009 à 22:33:28  profilanswer
Pour le moment il est "à coeur ouvert" sur mon bureau, avec le stricte nécessaire branché (écran, clavier, souris, et câble d'alimentation :sarcastic: ), j'ai essayer de le secouer brièvement et rien ne s'est passé.
J'espère donc que c'était cet encrassage (et peut être un câble mal connecté) qui était à l'origine de tout cela ! En espérant ne pas avoir à "déchanter"...  :heink:
n°7239108
chimm
Posté le 08-12-2009 à 22:46:22  profilanswer
Quelqu'un a une idée de la provenance de la pièce noire ?
n°7239484
Duncan le ​fremen
Posté le 09-12-2009 à 11:19:21  profilanswer
ca ressemble à un clip de port PCIe.
n°7239622
chimm
Posté le 09-12-2009 à 12:47:38  profilanswer
Ok je vais voir ça !
Merci encore  :)
n°7240185
gea2402
Posté le 09-12-2009 à 18:50:35  profilanswer
effectivement cela peut être l'ergot de retenue de la carte graph dans le port pci-e ou de maintien d'1 barrette de ram
là, il va falloir chercher
ceci expliquerait les freezes dus aux faux contacts
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7241964
chimm
Posté le 10-12-2009 à 23:03:55  profilanswer
Non non, c'est ni le port Pcie de la CG, ni les maintiens de la RAM.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme BOOT PCProbleme PC qui ne démarre pas !!
Problème: PC qui s'éteintProbleme démarrage PC, s'arrete au bout de 2 sec et redemarre en boucl
Gros problème démarrage PCProbleme Affichage PC formaté
Problème démarrage PC avec 4GO de RAMprobléme RAM aprés rajout sur PC ACER
PC en rade, problème inconnuPC ne démarre plus (ou mal) MAL RESOLU puis RESOLU sur le forum
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon PC
