5885 connectés
  Probleme avec TI 4200
n°3136245
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 16-04-2004 à 11:56:13  profilanswer
   En faite, ma MSI TI 4200 (acheter a un copain recemment) a marcher pendant 2 semaines correctement, puis déconne en résolution 1024X768 mais en revanche elle marche en 800X600. (je n'ai pas pu tester sur des résolutions supérieur a 1024X768 car mon ecran est un 15 pouces)
Le probleme, c'est qu'en 1024X768 la carte a des bugs graphiques au bout de quelques minutes apres que le pc soit allumé, ça met des carrées de plusieurs couleurs un peu partout sur l'ecran puis ça fini par faire rebooter le PC, plus on redemarre vite le pc apres, plus le bug arrive rapidement, etc...
   Je me suis acheter une R9800 Pro, mais je voudrais savoir si je peux réparer la carte ou au moins savoir de quoi ça vient, afin de pouvoir soit la vendre, soit la donné a mon frere.
Merci. A+
PS : A noter que la carte marche toujours tres bien en 800X600.
Topic Ventes - Bhaal -
n°3136249
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 16-04-2004 à 11:59:12  profilanswer
ca sent la surchauffe pour la TI4200
ton boitier est bien ventilé ?
elle est refroidie comment la carte ?
n°3136474
the_bhaal
Posté le 16-04-2004 à 13:33:30  profilanswer
le boitier est bien ventilé je pense, la carte a un radiateur en cuivre (Vp photos des MSI TI4200), elle bénéficie d'un tres bon systeme de refroidissement... Mais j'ai egalement une alim qui a claquée il n'y a pas tres longtemps, donc il y a peut-être pas assez d'espace derriere ma tour, entre la tour et le mur.
Est-ce qu'il y a un moyen de réparer la carte si c'est ça ?
n°3136507
Rorqual
A dream of mad man moon
Posté le 16-04-2004 à 13:42:13  profilanswer
As-tu vérifié que le ventilo de la CG tournait ?
Mad Man Moon
n°3136528
the_bhaal
Posté le 16-04-2004 à 13:47:50  profilanswer
A vrai dire, non je ne l'ai pas vérifier... Mais je vais essayer pour voir. Je te tient au courant .
A+
n°3139796
trillien
Posté le 17-04-2004 à 18:32:56  profilanswer
Moi j'ai des plantages du meme style :
j'ai un TI 4200 (leadtek),
Apres une tentative de watercooling, la carte n'a pas du apprecié la l'artic-silver ou un truc du genre...bref
depuis, si elle est dans ses bons jours, le pc plante sous windows (des rectangles jaunes et bleus sur l'ecran, le shape de la souris est remplacé par un carré du meme genre... bref plantage 10 secondes apres)
Si elle est dans ses mauvais jours (apres trois redemarrage generalement) elle ne passe pas le chargement de windows. Dans l'invite du bios des lettres sont changés, inversés, décalés... Mais ca reste des lettres et il n'y a pas de défaut daffichage bizarre (les couleurs sont respectés...).
Apres quelques essais, j'en conclue qu'il y a une couille soit au niveau de la mémoire de la cg soit au niveau des connection agp avec la mobo ! Mais impossible de savoir d'ou ca vient !
Si quelquun a une idée... je l'aimais bien cette carte !
n°3140033
monn51
Posté le 17-04-2004 à 20:25:55  profilanswer
test avec une autre carte trillien
si ca marche, c'est que le slot agp est bon
n°3141564
trillien
Posté le 18-04-2004 à 15:48:24  profilanswer
ca marche... !
n°3141571
monn51
Posté le 18-04-2004 à 15:51:26  profilanswer
donc ca vient de la carte
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3142352
trillien
Posté le 18-04-2004 à 20:58:27  profilanswer
Effectivement oui...
Ta une idée de c'que je pourrai faire (a part en racheter une) ?
n°3142362
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-04-2004 à 21:03:38  profilanswer
Hmm normalement elle est pas encore fusillée si tu dis qu'elle marche quelques minutes avant de planter non?
n°3145300
trillien
Posté le 20-04-2004 à 01:22:20  profilanswer
Oui elle marche quelques minutes...
En fait j'avais plusieurs pistes :
La premiere - elle chauffe trop. Mais que c'est faut parce que dans le bios je ne pense pas quelle chauffe. Et puis elle etait watercoolée et le proc était "froid"!
La deuxieme - la connexion avec la fiche agp, il y a peut etre eu de la pate sur les connexions. Donc j'ai limé un peu le port agp de la cg (juste de quoi lui redonner des couleur).
La troisieme - un composant a grillé lors de la pose du radiateur sur les memoires avec l'artic-silver (court circuit avec l'alu des radiateurs). Là, je ne sais pas du tout, cest ptete possible. J'attends d'avoir un testeur disons plus fonctionnel.
Message édité par trillien le 20-04-2004 à 01:22:40
n°3150584
Nean
Posté le 21-04-2004 à 23:00:29  profilanswer
oups trompé
Message édité par Nean le 21-04-2004 à 23:01:06
n°3150621
Kero-chan
Si ma tante en avait...
Posté le 21-04-2004 à 23:12:47  profilanswer
Même problème que carrés bleus et jaunes:
http://www.pour-nos-enfants.com/bug2.png
Ca ressemblait à ça nan ?
Chez moi, problème trouvé: ventilo naze (donc problème de chauffe effectivement). Retour SAV imminent.
Kero.
n°3150641
the_bhaal
Posté le 21-04-2004 à 23:19:41  profilanswer
oui ça donnait a peu pres ça.... Je vais vérifier le ventilo dès que je récupère ma carte. (chez un copain actuellement)
n°3150950
Kero-chan
Posté le 22-04-2004 à 03:34:31  profilanswer
(normalement yen a pas vraiment sur tout l'écran, là ca l'a fait spécialement au screenshot chépa pourquoi :D)
Kero.
n°3151609
the_bhaal
Posté le 22-04-2004 à 13:33:41  profilanswer
Si le probleme vient du ventilo qui ne tourne plus, est-ce que c'est réparable (a moindre coup!) ??
La carte n'est plus sous garantie evidement depuis que mon copain me la vendue ! :(
n°3152379
trillien
Posté le 22-04-2004 à 17:38:44  profilanswer
Elle est jOUli la photo... ouai ca fait ca chez moi aussi!!!
Tu penses que ca peut venir des memoires qui ne sont pas assez refroidit ? Parce que comme je l'ai dit plus haut, le gpu etait watercoolé et j'ai vérifié la température !
Dans ce cas, on peut me renseigner sur de bon radiateur et/ou ventilo pour cg ?
merci...
Message édité par trillien le 22-04-2004 à 17:40:49
n°3153278
Kero-chan
Posté le 23-04-2004 à 00:09:04  profilanswer
Bon visiblement c'est un problème récurrent chez les Ti4200 en ce moment. :D
Savoir d'où ça viens, moi je serais bien incapable de te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans mon cas à moi perso le ventilo a cessé de tourner et les problèmes sont arrivés en même temps, ce qui permet de supposer que le problème est un problème de chauffe.
Ma carte part demain au SAV RDC et jvais me taper leur vieux bon d'achat de 135? avec lequel je vais certainement devoir me contenter d'une Radeon 9500...
Kero.
n°3153290
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 23-04-2004 à 00:14:16  profilanswer
La mienne tourne encore nickel.
Sauf qu'elle me décale les screens du bios vers le bas (mais l'image est bonne : elle est juste décalée) et que les infos texte qui suivent le boot (et précèdent Windows) semblent ... heu ... striées horizontalement.
Mais sous win, c'est nickel
Mais avec un LCD, c'est peut être normal :??:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3153297
Gonishi
Posté le 23-04-2004 à 00:20:05  profilanswer
surement des cartes qu'ont subi un oc intensif
n°3153299
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 23-04-2004 à 00:20:28  profilanswer
n°3153315
the_bhaal
Posté le 23-04-2004 à 00:27:07  profilanswer
je n'ai jamais o/C la mienne et celui a qui je l'ai acheter non plus...
n°3157059
popote
tout le monde a poil !!!
Posté le 25-04-2004 à 03:23:13  profilanswer
the_Bhaal a écrit :
Merci. A+
IL a juste passé 2 ans à l'overclocker et quand il a senti que ca allait pas tarder à cramer il te l'a vendu......Bien joué le pote
n°3157209
the_bhaal
Posté le 25-04-2004 à 11:36:22  profilanswer
déjà, il l'avait depuis 1 an et puis je le crois quand il me dit qu'il ne l'a jamais overcloker, bien que je n'ai pas particulièrement confiance en lui.
n°3158298
trillien
Posté le 25-04-2004 à 22:00:42  profilanswer
Je n'avais pas encore overclockée la mienne...
J'ai d'ailleurs pas eu le temps, elle a cessé de fonctionner avant !
Probleme Gravure DVD MovieFactory 3probleme temperature P3 500Mhz
Probleme AN7[Probleme de Gravure] dvd writer HP+Nero 6.X
probleme de zoneP4P800 SE et probleme usb2
probleme de redemarrageprobleme bios asus
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!peux t-on m'aider a comprendre ce probleme [ screen inside ]
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec TI 4200
