6552 connectés
  Problème P8P67 PRO
Problème P8P67 PRO
n°8734137
taurouf
Posté le 26-05-2013 à 23:02:46  profilanswer
Bonsoir tout le monde. Voila j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Au bout d'un moment mon pc s'éteint alors que tout va bien et après impossible a redémarrer. Mais j'ai remarquer après la coupure du pc si j'exerce une pression sur la carte maman au niveau du processeur ou de la prise 4 pin du ventilateur CPU ma cm redémarre et si je relâche sa recoupe :x Du coup j'aimerais savoir si il y a une solution autre que le sav :x Et aussi j'ai peur que si je l'envoie en SAV il ne voie pas le problème :x
Je peux vous faire une video du problème si vous le voulez. Pensez vous que cela peux venir de la chauffe du proco ?
Message édité par taurouf le 26-05-2013 à 23:39:26
n°8734194
taurouf
Posté le 27-05-2013 à 00:17:37  profilanswer
up
n°8734233
rastaben
Posté le 27-05-2013 à 01:33:07  profilanswer
Bonsoir, tu peux tester avec une autre alimentation ?
Tu peux détailler ta config (avec la marque et le modèle d'alim) ?
Le pc démarre toujours quand il est froid ?
Message édité par rastaben le 27-05-2013 à 01:33:23
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8734244
taurouf
Posté le 27-05-2013 à 02:16:50  profilanswer
Alors je pense avoir trouver le problème j'ai enlever une visse qui tien la cm et la pour le moment plus de reboot :x C'est super bizzare En espérant que cela ne revienne plus.
Sinon mon alim c'est une corsaire 850W avec un I5 2500K et 7970.
n°8734251
rastaben
Posté le 27-05-2013 à 03:42:55  profilanswer
Ok, fait gaffe quand même si c'est un court circuit ça peux devenir dangereux pour ton matos voir pire ...
n°8734274
noreload
Posté le 27-05-2013 à 07:11:11  profilanswer
Pour être certain, dépose ta carte mère (hors boitier) et fais des essais comme ça.
n°8734467
taurouf
Posté le 27-05-2013 à 11:53:12  profilanswer
je reviens au nouvelle mon pc est allumer depuis hier 00h44 et la a 11h47 toujours pas de coupure je pense que c'était la vise après pourquoi je ne sais pas :x. Si sa recommence je ferai un test hors boitier. Merci pour vos réponse
Message édité par taurouf le 27-05-2013 à 11:53:23
n°8734469
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-05-2013 à 11:54:27  profilanswer
Ca ressemble à un faux contact ton truc. T'as bien mis les entretoises comme il faut ?
n°8734508
taurouf
Posté le 27-05-2013 à 12:40:32  profilanswer
Oui pourtant d’ailleurs je pense que si je la remet sa coupe. je vais test ^^ Bah non sa coupe pas il y avais peux être un faux contact autre part :x car j'ai tout démonter et tout remonter :x Je trouverai jamais je pense ^^
Message édité par taurouf le 27-05-2013 à 12:43:08
  Problème P8P67 PRO
Carte Nvidia non-détectée, problème chipset.Problème Allumage PC + Problème d'écran
Probleme carte réseau sur P8P67 PROProbleme Flash bios Asus P8P67 PRO
Problème sur ma p8p67-M ProProblème RAID1 + P8P67 Pro + Win 7
Probleme ASUS P8P67 PROP8P67 Pro problème RAID 1
Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460
Plus de sujets relatifs à : Problème P8P67 PRO
