7915 connectés
  Probleme P5N32-E SLI Plus, ecran noir
n°5860693
manysessio​n
Kro, la boisson des heros
Posté le 29-08-2007 à 04:43:12  profilanswer
Salut a tous, voila, j'ai commande un pc a monter:
CM Asus P5N32-E SLI Plus
Core 2 Quad Q6600
2x1Go G.Skill 800Mhz
MSI 8800GTS OC 320Mo
Samsung 400Go SATA
Maxtor 180Go IDE
Alim Thermaltake 750Watt
J'ai tout monter hier apres midi, et donc j'allume le pc et la le pc freeze au chargement de la liste des composant sous dos, je reessaye plusieur fois, et je parviens a arriver dans le BIOS, sans que ca plante, je regle 2 ou 3 trucs, je reboot, et la ecran noir, le clavier est pas sous tension, la souris pareil, et rien ne s'affiche a l'ecran, au debut je pensai que ca venai de la carte graphique, mais comme le clavier et souris pas sous tension, bah j'en deduis que c'est la carte mere. Ca vous a deja fais ca? Une idée sur le probleme? Je pige pas trop la, elle est toute neuve, j'ai toujours bidouille les compasant en debranchant la prise d'alimentation.
Merci par avance les gens.
L'eau est un liquide si corrosif, qu'une goutte suffit a troubler un patis :)
n°5861720
manysessio​n
Posté le 29-08-2007 à 15:09:54  profilanswer
Personne a une idée? le clavier s'allume pas, quand j'enleve la CG ca bip, donc ca viens pas de la CG puisque quand je la remet ca bip plus.
Please des avis sur mon probleme :)
n°5861803
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 29-08-2007 à 15:36:01  profilanswer
Essaies déjà de démarrer avec aucun périphériques de branché (pas de disque dur, pas de graveur, pas de trucs en USB).
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 15:36:21
Feedback
n°5861834
manysessio​n
Posté le 29-08-2007 à 15:46:45  profilanswer
je viens de demarrer sans DD, sans lecteur, sans ventilo, juste proco, carte graphique et memoire, toujours ecran noir, je pige pas ...
n°5861854
bazooca1
Posté le 29-08-2007 à 15:56:16  profilanswer
Il faut laisser le ventirad connecté à la cm, sinon une sécurité peut empêcher que ca démarre. Tu as bien mis la prise 4 pins 12V et la 24 pins sur la cm et la prise pci e sur la cg?
Si tu démarres sans ram es ce que ca bip? T'as essayé un clear cmos?
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 15:58:26
Feedback
n°5861931
manysessio​n
Posté le 29-08-2007 à 16:16:19  profilanswer
alors oui j'ai branché le 4 pins 12v, meme essayé le 8 pins 12v, la cg est branché a l'alim pci-e, quand je demarre sans cg ca bip, mais quand je demarrer sans memoire, ca bip pas, le clear cmos j'ai deplacer le jumper mais aucun effet :s
Message édité par manysession le 29-08-2007 à 16:19:29
n°5862022
bazooca1
Posté le 29-08-2007 à 16:44:36  profilanswer
Si ca bip pas sans les ram c'est qu'il y a un probleme sur la cm --> SAV.
Message édité par bazooca1 le 29-08-2007 à 16:44:48
Feedback
n°5862054
manysessio​n
Posté le 29-08-2007 à 16:51:50  profilanswer
oui mais ca bip pour la cg, c'est normal?
casque audio et vista ultimate problèmeprobleme carte graphique apres mise en veille prolongée
ecran noir en analogiqueproblème p965 neo-f , et port sata
Probleme quadcore B3 a l'aide!problème carte graphique
Problème de redémarrage en boucle[HDD] problème disque lent?
Config pour joueur 1000€ avec écran. [Réglé]
Plus de sujets relatifs à : Probleme P5N32-E SLI Plus, ecran noir
