3289 connectés
  Probleme crash ordinateur au lancement d'un jeu
n°9607894
kansas69
Posté le 13-09-2015 à 18:29:10  profilanswer
Bonjour je sollicite votre aide car j'ai des problèmes de crash de mon ordinateur après le lancement de jeu telle que trackmania ou gta et que je suis un novice dans ce domaine. Celui ci crash et affiche un écran avec des traits verticaux bleus au bout de 30 secondes de jeu. Je vous donne en ma config :
-Intel core i5-4440
-carte mère MSI B85-G41 PC MATE
-DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go
-CG Saphirre Radeon R9 280 Dual-X OC With boost
-Alim: Cooler Master B series 600W
Je suis sous windows 10 64 bits .
Merci de votre aide pour ce problème que je n'arrive pas a résoudre depuis longtemps !
n°9607908
rastaben
Posté le 13-09-2015 à 18:38:33  profilanswer
Bonjour, le problème arrive depuis que tu es sous windows 10 ? ou tu avait le problème avant ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9607912
kansas69
Posté le 13-09-2015 à 18:40:26  profilanswer
j'avais deja ce probleme avant
n°9607914
carrera
Posté le 13-09-2015 à 18:44:38  profilanswer
Enléve le boost pour voir ?
essaye voire meme de la DOWNclocker de 10% pour tester la ram de la carte graphique.
ca peut éventuellement etre un probleme de driver il faut tester 3 4 realase au cas ou ;
---I like Scsi---
n°9607918
kansas69
Posté le 13-09-2015 à 18:48:01  profilanswer
 Excuse moi mais je comprends pas tout ce que tu me dit enfaite x)
qu'est ce que le boost ?
que veut dire Downclocker et comment faire ?
et pour les drivers j'ai le dernier installé et avec celui d'avant cela faisait deja pareil ...
n°9607934
carrera
Posté le 13-09-2015 à 19:15:17  profilanswer
OC ca veut dire Overclocké, fréquence de la mémoire montée par rapport à l origine (@stock)
regarde si tu peux baisser les vitesses / latences de la mémoire de ta carte graphique dans les options avancées du driver.
cherche une option "boost" que tu met en désactivé
je connais pas par coeur les valeurs à mettre sur ta carte
---I like Scsi---
n°9609530
kansas69
Posté le 15-09-2015 à 17:49:48  profilanswer
ok je vais essayer ca  ;)
n°9609535
kansas69
Posté le 15-09-2015 à 18:03:24  profilanswer
ca y est je pense savoir d'ou vient le probleme : ma carte graphique surchauffe mais que faire ? aurais tu une idée ?
n°9609789
carrera
Posté le 15-09-2015 à 22:25:45  profilanswer
il existe des systémes de refroidissement de seconde monte plus performants, tu remplace l ensemble de ventilation donc
et pate thermique de marque neuve au passage :jap:
---I like Scsi---
Crossfire R9 290X: probleme en jeuProbléme ram HP 15-g212 nf
Problème installation windows et Z170=DeluxeProbleme drivers IGP
Windows a détecté un problème de disque dur, sauvegardez les donnéesProblème reconnaissance deuxième écran GTX750 TI
Problème écran 4KProblème clavier sur mon Asus N73JF
Probléme audio et USB 3 Asus P8P67Problème de tearing
Plus de sujets relatifs à : Probleme crash ordinateur au lancement d'un jeu
