6370 connectés
  Problème clavier sur mon Asus N73JF
n°9607011
K4b4l
Posté le 12-09-2015 à 12:58:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros souci avec mon PC portable de marque Asus N73JF, la touche + semblait être bloquée appuyée et aucune des autres touches du clavier ne semblait répondre, le clavier étant en piteux état (des suites d'une utilisation intensive par des enfants) j'ai d'abord pensé que c'était le clavier qui était HS, d'autant que quand je branche un clavier USB, celui-ci fonctionne correctement même si j'ai toujours les "++++++++++" qui s'affichent dans n'importe quel endroit ou on peut taper du texte, j'en ai donc commandé un nouveau et je l'ai installé et là c'est le drame : Aucun changement, toujours les mêmes symptômes, j'ai alors pensé à un virus car mon fils avait installé des programmes assez suspect.
J'ai donc désinstallé les programmes suspects, passé un coup de anti-malware qui m'a trouvé plus de 500 objets suspects que j'ai supprimé, un coup de spybot, analyse de mon anti-virus et plusieurs anti-virus en ligne (avec beaucoup de difficultés à cause des "++++" incessants). et toujours aucun changement.
J'ai ensuite tenté une restauration du système et là, pour toutes les dates antérieures que j'ai pu choisir aucune restauration n'a fonctionné pour une raison inconnue, SAUF ! Celle de la veille ou le problème était déjà présent...
Ce qui m'inquiètes maintenant c'est qu'a un moment donné, lors d'un redémarrage du PC, je suis tombé sur le BIOS (sans avoir appuyé sur quoi que ce soit) et le clavier ne fonctionnait pas non plus dans le BIOS alors je pense plus à un problème matériel, mais ça ne peut pas être le clavier en lui-même car il est neuf et j'ai fait un test sur un éditeur de texte, les "+++++" commençait a défiler et les touches ne répondaient pas sauf quand je tapes rapidement plusieurs touches, celles-ci s'affichent alors, puis les "+++" continuent, j'ai aussi remarqué qu'en passant ma main sur toutes les touches du clavier, ça pouvait couper le wi-fi, le remettre, couper le son ou le remettre alors que normalement cela se fait avec les touches à coté du clavier sur lesquelles je n'appuie pas.
Donc le problème ne vient pas du clavier en lui-même, il ne vient pas d'un virus non plus, ni de windows, donc je suis perdu, pensez-vous que mon PC est HS bien que tout le reste fonctionne correctement ???
PS : j'oubliais de préciser, je suis sur Windows 7 - 64 bits
Message édité par K4b4l le 12-09-2015 à 13:19:51
n°9607996
K4b4l
Posté le 13-09-2015 à 20:49:35  profilanswer
Pas de réponse :??:
Probléme audio et USB 3 Asus P8P67Problème de tearing
Problème lecture USB de périphériqueProblème sur illustrator, enregistrement en pdf
Problème montage PCProblème PC Fixe
Choix entre 2 carte gtx 970 : Asus ou EVGA ?Ecran noir pour ajout d'un GPU
Mettre à jour bios p8 z68-v asus avec windows 10
Plus de sujets relatifs à : Problème clavier sur mon Asus N73JF
