2439 connectés
  Problème ordinateur qui ne démarre plus
n°10750131
kratosdu68
Posté le 12-04-2020 à 22:30:34  profilanswer
Bonjour j'étais en train de tranquillement surfer sur internet avec mon pc fixe quand soudainement il s'éteint comme une si une coupure de courant c'était produite. J'ai tenté plusieurs fois de le rallumer mais en vain.
Les led des rams(s'allume 1/2 seconde) les led de la carte graphique et le asrock de la carte mère sont allumé tout le temps mais quand j'appuie le ventilateur du cpu(celui de l'alimentation n'est visible) tourne une 1/2 seconde puis rien et juste une seul fois après quand j'appuie plus rien ne se passe.
La configue en question :
Carte mère asrock
Alim corsaire 800w
16 g de ral
1080 ti
3hdd
3ssd
C'est une config que j'ai monter depuis un b il n moment.
Message édité par kratosdu68 le 12-04-2020 à 22:33:31
n°10750187
kabyll
Posté le 13-04-2020 à 09:01:34  profilanswer
Essaye un clear cmos
eteinds l'alim, debranche son cordon, retire la pile de la carte mere, patiente 5-10min
Si ca ne suffit pas, debranche tt ce qui n'est pas necessaire (pas de disques, pas de ssd, une seule barrette de ram, pas  de cg si le cpu a une partie graphique)
Si rien n'y fait, essaye de tester une autre alim,
n°10750208
kratosdu68
Posté le 13-04-2020 à 10:03:55  profilanswer
Merci pour les pistes je vous tiens au courant
n°10750270
kratosdu68
Posté le 13-04-2020 à 12:04:11  profilanswer
J'ai toujours le même soucis je vais essayer d'acheter une alimentation en espérant que c'est bien ça
n°10750274
kabyll
Posté le 13-04-2020 à 12:15:57  profilanswer
Personne ne pourrait t'en preter une
je sais qu'avec le confinement c'est tendu, ms histoire de pas depenser 70€ pour rien si c'est la carte mere qui est morte
n°10750276
eastride
Posté le 13-04-2020 à 12:19:27  profilanswer
dans le pire des cas il aura une alim en spare, et c'est très utile dès qu'on met les mains dans un pc
n°10750459
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2020 à 19:15:17  profilanswer
On ne connaît pas le modèle d'alim, on ne sait pas si c'est du x299 Intel ou de L'AMD AM4, ça peut être n'importe quoi...
Si ça se trouve tu es en Intel avec un IGPU = tu peux virer la carte graphique et te brancher sur la carte-mère en ce cas.
n°10750510
kratosdu68
Posté le 13-04-2020 à 21:37:23  profilanswer
J'ai acheté une alimentation d'occasion et la tout ré fonctionne .
Comme quoi on peut avoir les voyant Led et donc du courant, mais une alim hs.
Message édité par kratosdu68 le 13-04-2020 à 21:38:32
n°10750513
kratosdu68
Posté le 13-04-2020 à 21:39:50  profilanswer
Mon cpu c'est un 8700k
n°10750537
kabyll
Posté le 13-04-2020 à 23:37:07  profilanswer
Cool. Content que ce soit résolu
Problème au démarrage ( DP non signalé )Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.
Ordinateur ne démarre plus problème clavierProblème: ordinateur portable ne démarre plus
Probleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continuProblème résolu
Problème ordinateur qui ne démarre pas - Carte mére Asus socket 939probleme avec une P5W dh deluxe
Probleme vitale, ordinateur ne demarre pasProbleme : Ordinateur qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Problème ordinateur qui ne démarre plus
