4545 connectés
  probleme ordi tv
Sujet(s) à lire :
probleme ordi tv
n°7331377
xav 02590
Posté le 17-02-2010 à 13:25:41  profilanswer
bonjour quand je branche mon ordi sur ma tv j'arrive avoir tout ce qu'il y a dessus .Mais quand je regarde un film oun quand il lit un dvd je n'ai pas d'image sur ma tv mais je l'ai sur mon ecran ordi.
Comment faire MERCI...
n°7331417
dante-evil
Posté le 17-02-2010 à 14:07:05  profilanswer
Il faut regler dans le panneau de config de la CG  :D
n°7331478
xav 02590
Posté le 17-02-2010 à 14:46:13  profilanswer
je ne suis pas un as en informatique mais c'ast quoi la CG
n°7331521
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 17-02-2010 à 15:16:13  profilanswer
Carte Graphique !
Ma config PC
n°7331529
xav 02590
Posté le 17-02-2010 à 15:26:22  profilanswer
comment la regler que faut il faire
n°7331885
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 17-02-2010 à 20:03:21  profilanswer
Je suis pas un expert de ce genre de truc, mais tu dois avoir differents mode pour partager ton ecran (clone...), il doit y en avoir un qui fonctionne pour ca !
Ma config PC
n°7331907
xav 02590
Posté le 17-02-2010 à 20:21:26  profilanswer
Merci mais je ne sais pas comment faire
n°7331998
merl1n
Posté le 17-02-2010 à 21:20:45  profilanswer
t'as un portable ou un pc fixe?
n°7332037
dante-evil
Posté le 17-02-2010 à 21:50:00  profilanswer
Déja pour commencé il faut donné le type et la marque du CG
n°7332047
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2010 à 21:54:51  profilanswer
j'ai le même soucis sauf le contraire, ou des fois sur mon fix en passant d'un écran a l'autre!
pas vraiment résolu le problème, mais des fois de remettre en réduit et d'agrandir a nouveau la fenêtre ça marche!
sinon c'est des paramètres vidéo à changer, sur VLC a l'époque j'avais mis la sorti YUV je crois dans les options vidéo VLC
Sinon ce que je fais, c'est que je passe de l'écran qui marche, le laisse a moitié entre 2, et attends que l'image vienne sur le second écran, après ça marche!
Swisscore
n°7335856
xav 02590
Posté le 20-02-2010 à 22:19:44  profilanswer
bonsoir,
la carte graphique ATI rondeon 9600 series avec windows media player
n°7335875
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 20-02-2010 à 22:38:16  profilanswer
je sais pas si ca va aider, mais j'avaos aussi des reactions bizzard de cette ordre !
je m'explique, quant je lançais une vidéo, le lecteur s'ouvrait sur l'écran principal (moniteur) et quant je glissais la fenêtre sur l'écran secondaire, l'image disparaissait :s
donc en faite, pour régler le prob, il me suffisait d'ouvrir juste le lecteur sur l'écran secondaire et de glisser ensuite le film dans la fenetre ! :d
Message édité par saian78 le 20-02-2010 à 22:39:21
n°7337979
xav 02590
Posté le 22-02-2010 à 13:39:11  profilanswer
le problème c que ce n'est pas un moniteur mais c branché sur une télé
n°7339050
saian78
Posté le 22-02-2010 à 23:20:52  profilanswer
je me suis mal exprimé !  l'ecran secondaire est une télé en svideo ou video projecteur en vga, et sa reagissais pareille !
essaye ;)
Message édité par saian78 le 22-02-2010 à 23:21:25
n°7339513
xav 02590
Posté le 23-02-2010 à 13:39:13  profilanswer
Bonjour, désolé mais  je dois pas être doué, comment fait-on pour faire glisser la fenetre sur le 2ème poste
Merci :??:
n°7339529
saian78
Posté le 23-02-2010 à 13:46:13  profilanswer
soit tu fais un bureau etendu de ton moniteur avec ta télé, et tu ouvre ton lecteur video mais sans lancer de fichier !
tu le glisse sur l'ecran de ta télé et ensuite tu glisse n'importe quelle fichier video dans le lecteur....
sinon une solution qui devrais aussi marcher, est de faire un clone de ton moniteur sur ta télé !
  probleme ordi tv
Probleme Graveur sur ordi portableun probleme avec mon ordi
Materiel qui a mal fonctionnerprobleme de son sur mon ordi portable
Problème au démarrage de l'ordiProblème de couple DD / ordi
Probleme Ordi qui redémarre et se ficheprobleme avec mon ordi port
[RESOLU] Mon ordi ne demarre plus problème de RAM ???problème ordi qui plante et qui redémarre constamment
Plus de sujets relatifs à : probleme ordi tv
