3510 connectés
  Problème d'ordi et bips au démarrage
n°8058054
Posté le 26-09-2011 à 20:13:45  answer
Salut à tous.
Hier mon ordi marchait sans problèmes, et depuis cet aprem, en tentant de le sortir de veille, il ne répond plus, dans le sens ou plus rien ne s'affiche à l'écran. Malgré tout les ventilos tournent.
Une fois éteint donc j'attends un peu, puis le rallume.
Et là, une série de bips : deux très rapprochés puis 6 ou 7 à une seconde d'intervalle.
J'ai essayé de virer la cg, mêmes bips.
La ram : un bip trsè long.
Une idée de ce qui ne va pas ?
Posté le 26-09-2011 à 20:13:45  profilanswer
n°8075774
Posté le 11-10-2011 à 04:33:45  answer
Salut, désolé du double post, j'avais manqué de précisions.
Je précise donc :
Mon bios est une bios AMI (vu donc sur la CM)
Au démarrage, j'ai :
- une série de deux bips très rapprochés (mais distinctement deux)
- puis 6 bips plus espacés, d'une demi seconde environ.
J'ai donc consulté ce site (  http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3  ) pour y trouver les raisons :
Je vois donc :
- 8 bips :  Display memory read/write failure(erreur de mémoire vidéo) Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo.
Mais les 8 bips ne sont pas les mêmes (2 rapides puis 6 plus lents).
Est-ce que cela à un rôle à jouer ou pas du tout ?
Dois-je donc considérer 8 bips ou 2 + 6 (ou ça serait idiot, mais bon...)
Donc en fait, au final, avec cette série de bips, est-ce que j'atteint les 8 bips signifiant une CG morte ?
Merci de vos réponses et pardonnez mon premier post lapidaire.
probleme de port usb entre souris et cle usb ou DD ExterneProbleme de drivers
Bruits de démarrage sur mes DD, hibernation incontrôléeaides moi svp problème de fréquence de memoire
Mon cerveau fume *.* probléme SSD+HDD ( sandforce 2200)Problème de connecteurs EATX: ça rentre pas :(
Problème de mémoire 2600K + Asus Maximus IV Extreme-ZProbleme SLI Z68MA-D2H-B3
Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'afficheMon ordi fait sauter les plombs...
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ordi et bips au démarrage
