3440 connectés
  problème d'onduleur
problème d'onduleur
n°3677046
-heat-
Posté le 04-12-2004 à 16:12:27  profilanswer
Salut à tous !
Je possède un onduleur Belkin (un 325 VA je crois), et depuis mon changement d'alim (passage à une LC Power 550 w) il se met à bipper dès que je lance le moindre jeu :o
D'après le manuel cela est du à une surcharge, la sortie batterie puise plus de courant que l'onduleur ne peut en fournir :o Avec mon ancienne alim (une noname 350 w) ca m'avait fait le coup des bips à répétition, mais ca durait jamais bien longtemps (tandis que la ca s'arrete plus)
J'imagine qu'il va falloir que je passe à un autre onduleur, compte tenu de ma machine celui ci me semble carrément à la rue lol. Mais par rapport à la puissance annoncée je trouve qu'il s'en sortait pas mal jusqu'a maintenant...
Vous me conseillez quel modèle ? (sachant que je veux pas y mettre une fortune, 80 euros maxi serait bien)
ps : à noter que j'ai que mon unité centrale branchée dessus, et si je dois en acheter un nouveau j'aimerais pouvoir y brancher l'écran également
n°3677941
-heat-
Posté le 04-12-2004 à 23:29:06  profilanswer
[:nycius]
n°3677962
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-12-2004 à 23:52:24  profilanswer
Marrant ça, je pensais que la puissance pompée par l'alim était grosso modo dépendante de la config et non pas de sa puissance max délivrée :D
Comme quoi...
n°3677982
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-12-2004 à 00:06:32  profilanswer
Comme quoi...
elle a peut-être une efficacité moindre [:chacal_one333]
n°3677994
ITM
Posté le 05-12-2004 à 00:11:58  profilanswer
Une LC power par rapport à une no-name ? Bah, pk pas, je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas cher pour une alim de cette puissance  :whistle:
n°3678012
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 05-12-2004 à 00:27:43  profilanswer
c'est quoi un ondulateur  :pt1cable: ?
n°3678047
chaced
Posté le 05-12-2004 à 01:00:41  profilanswer
550w, 30% de perte, contre 250w (moyenne des noname) pour 35% de perte :D
n°3681016
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 06-12-2004 à 16:24:04  profilanswer
325 VA, c'est vraiment faible même pour une UC seule (d'ailleurs ça bipait déjà avec la noname 350W). Il te faudrait minimum 500VA pour l'UC seule et 650VA pour UC + écran. Mais 650VA à 80 euros, ça va être du noname ...
n°3681179
tuckyyy
Posté le 06-12-2004 à 17:30:20  profilanswer
UC sur l'onduleur et ecran direct sur la prise. comme ca tu bouffes pas trop sur l'onduleur quand il y a du courant et il est encore temps de brancher l'ecran sur l'onduleur pour eteindre le pc quand il y a une panne. sic 'est pas pour l'eteindre, change d'onduleur, capacite trop faible
n°3682471
ITM
Posté le 07-12-2004 à 03:28:39  profilanswer
500VA, ça tient no soucÿ ma config 1 pendant 5 minutes + écran :hello:
Sinon, ça tient ma config et ma divxbox pendant le même temps mais sans écran ;)
n°3684000
tuckyyy
Posté le 07-12-2004 à 19:27:22  profilanswer
rien que ta 9800 bouffe 100VA :D
n°3684774
ITM
Posté le 08-12-2004 à 00:15:53  profilanswer
Pas sous windows ;)
n°3712775
-heat-
Posté le 19-12-2004 à 22:36:56  profilanswer
oki merci bien, je vais attendre un peu avant de réinvestir alors, pour l'instant j'ai laissé mon UC branché sur l'onduleur, mais pas sur le mode batterie, c'est toujours mieux que rien ;)
  problème d'onduleur
Probleme de "blocage" reguliergros problème: l'ecran reste en veille !
Problème installation XP/2K étrange...probleme d'alarme,molex X800 pro
Probleme pour flasher mon BiosProbleme de ressources carte graphique
Probleme memoire pool !!!Problême avec Onduleur Elipse 800 MGE
Problème de surcharge Onduleur**urgent** probleme sur onduleur serveur
Plus de sujets relatifs à : problème d'onduleur
