5574 connectés
  Problème nouveau pc
Problème nouveau pc
n°7067736
tigrou25
Posté le 10-08-2009 à 03:02:32  profilanswer
Salut a tous,
Suite a un precedent post et vos conseils, j'ai monté ma nouvelle tour.
J'aurai deux problèmes. Tout d'abord ma ram n'est pas reconnu a la bonne frequence: sous cpuz cela m'indique que c'est de la pc8500 alors que j'ai mis de la pc 10666. J'ai cherché un peu partout comment modifier cela, mais je n'ai pas tout compris et je ne veux pa prendre le risque de tout faire peter :D
J'ai vérifié mon bios est a jour, j'ai la carte mere gigabyte MA770T UD3P avc la version F2 du bios datant de juin 2009.
Mon autre problème est qu'au démarrage, j'ai le message : "AMD Data Change - Update New Data to DMI".
n°7067806
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 09:47:20  profilanswer
C'est pas le fait que CPU-Z reconnaisse la mémoire en PC8500 qui importe, c'est la "DRAM frequency" à laquelle elle tourne...
Il faut la paramétrer dans le BIOS avec la tension nécessaire et éventuellement les timings...
n°7067845
redbull911​1
Posté le 10-08-2009 à 10:48:19  profilanswer
+1 va dans le bios forcer la fréquence de ta ram
n°7067935
tigrou25
Posté le 10-08-2009 à 11:52:41  profilanswer
Sous Cpuz, la frequence est a 533 MhZ pour la ram. Qu'est-ce que je dois faire exactement sur le bios ? Ce n'est pas dangereux pour la ram ?
Pour le probleme du message, que dois je faire ?
n°7067948
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 12:02:24  profilanswer
Il faut que tu la mettes à 1333Mhz (2x666 en dual channel) !
C'est surtout la tension qu'il faut respecter pour ne pas la griller...
Le SPD de CPU-Z te donnes quoi ?
n°7067954
tigrou25
Posté le 10-08-2009 à 12:06:32  profilanswer
Voila ce que ca donne:
http://www.imagefacile.com/mini.php?image=72zyc_capture.png
Et la ram est celle ci http://www.pixmania.com/fr/fr/1970 [...] diti.html#
Message édité par tigrou25 le 10-08-2009 à 12:08:50
n°7067960
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 12:10:55  profilanswer
Pour commencer, essai de mettre dans le BIOS tout ce que tu as pour JEDEC 4 soit 610Mhz (1220Mhz en dual)...
n°7067968
tigrou25
Posté le 10-08-2009 à 12:22:20  profilanswer
Et comment on fait ca ?
n°7068042
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 13:07:47  profilanswer
n°7068176
tigrou25
Posté le 10-08-2009 à 14:36:32  profilanswer
C'est bon probleme resolu pour la ram, merci.
Quant au message "AMD Data Change - Update New Data to DMI quant est-il ?
  Problème nouveau pc
probleme "initializing usb controller" avec mon nouveau processeur[ATI radeon 4890] Problème de connexion HDMI sur TV (Du nouveau)
Nouveau process pose problème![Besoin d'Aide] Nouveau pc qui pose problème ...
Problème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"Nouveau pc : Problème au demarrage
problème de stabilitéProblème de son sur nouveau portable (acer/realtek)
Nouveau pc, nouveau probleme.Montage nouveau pc : gros problème
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau pc
