4219 connectés
  [ATI radeon 4890] Problème de connexion HDMI sur TV (Du nouveau)
n°7037332
samlon
Posté le 16-07-2009 à 12:06:11  profilanswer
Salut à tous
J'ai un petit soucis avec mon branchement PC - TV:
Avec ma carte graphique ATI radeon 4890, j'ai d'abord branché mon 2e port DVI  sur ma TV avec un câble VGA (et un adaptateur DVI/VGA). Catalyst detectait la TV, je pouvais envoyer les images sans problème.
J'ai remplacé mon câble vga par un câble HDMI (ainsi qu'un adaptateur DVI/HDMI) que j'ai branché sur un port HDMI de ma TV. Mais là, Catalyst ne detecte pas la TV, je ne peux donc rien afficher sur cette dernière.
Est-ce que quelqu'un saurait ou est situé le problème.
Voici un petit schéma explicatif si jamais.
Merci d'avance
http://www.veyriland.ch/images/schema.jpg
Message édité par samlon le 17-08-2009 à 22:31:11
n°7037965
samlon
Posté le 16-07-2009 à 18:33:00  profilanswer
petit up
n°7037995
redbull911​1
Posté le 16-07-2009 à 18:40:49  profilanswer
tu as essayé de voir si ça marche sur le port principal?
n°7038271
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 16-07-2009 à 22:36:56  profilanswer
Bonsoir,
As-tu selecter la bonne source sur ta télé (HDMI 1 ou HDMI 2) ?
Symbol source sur ta télécommande :  ----|>  |
Message édité par Kosmik51 le 16-07-2009 à 22:37:25
n°7038832
samlon
Posté le 17-07-2009 à 11:03:37  profilanswer
Oui j'ai essayé sur le port principal et ça ne marche pas non plus
J'ai sélectionné la bonne source sur la TV :)
n°7038850
redbull911​1
Posté le 17-07-2009 à 11:11:41  profilanswer
change d'adaptateur ou de câble
n°7042868
samlon
Posté le 20-07-2009 à 20:38:49  profilanswer
j'ai testé avec un autre câble dvi-hdmi (sans adaptateur), c'est pareil...
C'est abusé il doit bien y avoir une explication...
Message édité par samlon le 20-07-2009 à 20:40:15
n°7042989
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 20-07-2009 à 22:50:52  profilanswer
Bonsoir,
Changes d'entrée HDMI sur ta télé et quand tu as branché ton câble,tu éteins ton téléviseur puis tu le rallumes.
Message édité par Kosmik51 le 20-07-2009 à 22:51:10
n°7045226
samlon
Posté le 22-07-2009 à 15:06:20  profilanswer
rien n'y fait.
J'ai essayé une remise à zéro des paramètre de la TV et maintenant nouveau truc:
Avec bluewin TV qui marchait très bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus d'image et un message: "Votre téléviseur ne peut pas présenter HDMI, veuiller connecter la box à l'aide d'un câble cinch ou une péritel"
n°7045687
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 22-07-2009 à 19:10:17  profilanswer
Pb d'entrée HDMI! Voir SAV de ta télé?
n°7048249
samlon
Posté le 24-07-2009 à 16:04:13  profilanswer
Apparemment pas, je viens de tester avec un autre PC qui a une sortie HDMI et ça marche ... Donc le mystère s'épaissit.
n°7077108
samlon
Posté le 17-08-2009 à 22:31:29  profilanswer
J'ai découvert que sans les drivers catalyst, j'arrive à afficher mon bureau sur ma TV. Dès que j'installe catalyst, il n'y a plus de signal.... J'avance à petit pas...
n°7077331
Step73
Posté le 18-08-2009 à 09:08:14  profilanswer
Mets les drivers à jour, ou teste avec des drivers plus anciens, le cas échéant.
n°7077924
stanbreizh
ils ont des chapeaux ronds...
Posté le 18-08-2009 à 17:50:32  profilanswer
salut
Il me semble qu'il faille utiliser l'adaptateur dvi/hdmi fourni avec ta cg par ati et pas un autre.
Perso, j'en avais acheté un, n'ayant pas remarqué qu'il etait fourni dans la boite, et ça ne fonctionnait pas non plus.
n°7078933
samlon
Posté le 19-08-2009 à 14:29:01  profilanswer
Zut je l'ai perdu, je vais voir si j'en retrouve un d'origine et je vais tester.
Message édité par samlon le 19-08-2009 à 14:33:19
n°7177379
Posté le 24-10-2009 à 17:34:20  answer
stanbreizh a écrit :
salut
Ce sont des adaptateurs standards estampillés ATI, ils marchent comme les autres.
Je profite de ce topic pour signaler mon problème:
J'ai fait une réinstallation complète avec les drivers 9.10 (vidéo et HDMI audio). Depuis les vidéos et sons (youtuve, winamp, VLC etc) sont accélérés!!! Tout redevient normal lorsque je passe en analogique avec les drivers de la carte son.
WTF??
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2009 à 17:37:08
[RESOLU] HDMI/DVI/VGA vers S-Video/RCA[Problème] Affichage à l'écran
problème P5Q et RAMProblème disque Lacie Slim design Porsche.
Probleme depuis instalation d un graveur en Sata[Résolu] Problème installation XP sur Sata
Probleme wifi desactiver activer le wifi pour qu'il se connecteGros problème help me
Problème coupure "NO SIGNAL"choix resolutions sur TV full HD
Plus de sujets relatifs à : [ATI radeon 4890] Problème de connexion HDMI sur TV (Du nouveau)
