2371 connectés
  Probleme nouveau ryzen 5800x demarage
n°10905905
nakamura38
Posté le 08-12-2020 à 12:49:30  profilanswer
je viens de recevoir mon ryzen 5800x et mon pc n'affiche rien il s'allume et la led dram est allumer.
c'est un PC que je viens de monter avec ces composant :
cm : asus B550 tuf mplus wifi
cg 1070 gtx
ram : balistic 3000
proco : ryzen 5800x
j'ai recuperer la ram de mon ancienne config et celle ci fonctionne très bien j'ai quand même essayer de mettre qu'une barrette et dans différent slot.
Évidemment il y a la maj de la cm a faire mais même après avoir formater la clef mi le bios dessus en appuyant sur flash bios rien ne ce passe et la led du flash bios ne s'allume pas.
je suis de-abusé j'en suis a quelque pc montés mais la je sèche.
une idée les amis ?
n°10905908
tuga74
Posté le 08-12-2020 à 12:55:03  profilanswer
:hello: tu as mis a jour ta carte mère avant d'installer ton 5800x?
n°10905913
nakamura38
Posté le 08-12-2020 à 13:05:35  profilanswer
Bonjour tuga, j'ai bien essayé mais la clef usb avec le fichier dessu ne fonctionne pas j'appuie sur le bouton maj a coter du port usb dedier au flash mais la led de flash ne s'allume pas, dailleur meme ma clef usb qui a une led de fonctionnement ne sallume pas , pour info le port ethernet non plus ...
n°10905915
nakamura38
Posté le 08-12-2020 à 13:05:56  profilanswer
JE me demande si je dois renvoyer la carte mere ...
n°10906016
nakamura38
Posté le 08-12-2020 à 14:42:43  profilanswer
Tien tien j'ai mis une barrette de ram de 2400 dans le doute j'ai la diode boots verte sur la cm alors qu'elle ne l'était pas, et j'arrive jusqu'à l'écran taper del pour rentre dans le bios malheureusement sa ne fonctionne pas avec un clavier USB et un PS2... J'ai également les led du port ethernet qui fonctionne du coup peu être simplement un pb de ram qui est pas compatible....
n°10908234
nakamura38
Posté le 10-12-2020 à 17:06:44  profilanswer
Pb resolu j'ai booter, installation de la maj en branchant juste l'alim et la clef usb sur la carte mere, autre probleme j'ai problème critical proces died, a l’installation de windows et je l'ai après genre 10min a 1h d'utilisation une idée du problème? j'ai pensé a la memoire de 2400 ...
Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700XProblème nouvelle RAM, fréquence incorrect dans le bios
Problème RGB sur StarryFort SF30Problème avec branchement USB carte mère
DDR4 4800 CL18 VS DDR4 4400 CL16 - RYZEN 5950XProblème driver Carte graphique
Probleme ecran noir ou rebootAide choix DDR4 am4/Ryzen 7
Problème carte graphique MSI GEFORCE GTX 1660 Super
Plus de sujets relatifs à : Probleme nouveau ryzen 5800x demarage
