6870 connectés
  Probleme suite montage Noctua NH-U12F
n°5180792
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 20:36:02  profilanswer
GROS PROBLEME!
Suite au montage un radia Noctua NH-U12F sur une Asrock 775 DUAL-VSTA, mon pc démarre sans faire le bip habituel et je n'ai plus d'affichage!
J'ai remis le radia d'origine et ca remarche!
Donc je pense à un faut contact avec la plaque dessous la CM (pour tenir le rad).
Des avis la dessus? des personne on ce radia?
n°5180854
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:00:49  profilanswer
UP!
besoin d'avis avant le remonté les rad Noctua!
(mousse en + ou autre se sais pas!)
n°5180978
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:48:49  profilanswer
personne?
n°5181431
Pere_U
Posté le 21-11-2006 à 06:24:41  profilanswer
bon mon probleme viendraid'un faut contact je pense:
ca a marché nickel et apres un autre démarrage ca me refait plus de bip et aucun affichage!
Je pensais à la plaque sous la CM pour fixer le rad qui toucherait défois le boitier.
Je peu mettre de la mousse entre le boitier et la CM? (ca posse pas de soucis de chaleur ou autre?)
n°5181942
Pere_U
Posté le 21-11-2006 à 13:06:07  profilanswer
up!
n°5181984
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 21-11-2006 à 13:24:28  profilanswer
ouais tu peux pour la mousse, t'es sur que ton montage est fait correctement, que t'as bien mis les ptites pastille en carton entre les fix et les cartes mères??
n°5182203
Pere_U
Posté le 21-11-2006 à 15:01:35  profilanswer
oui, celle fourni pour le dessus de la CM
il y en a pas pour le dessous, mais j'en ai mi quand meme
sinon la mouse qui va sous la CM pour la fixe du rad est assé épaisse?
Message édité par Pere_U le 21-11-2006 à 15:04:16
n°5182944
exhortae
Posté le 21-11-2006 à 19:08:17  profilanswer
oui ça peut faire l'affaire, mais je doute que celà provienne de là, t'as pas un apn pour faire une tof de ton montage??
n°5316113
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 25-01-2007 à 12:19:08  profilanswer
salut j arrive pas a mettre les clip pour le ventilo
n°5516279
Pere_U
Posté le 11-05-2007 à 09:55:17  profilanswer
Up!
Le probleme revien et serait que le rad appui trop sur le proco!
Meric de votre aide
probleme de temperature sur 8800 gtsMontage socket am2
Problème de connexion wifi et freebox sur pc asus Z92TProbleme de graveur sur dell 5000
probleme gskill pc4000 hzProblème Cpu (Enfin Je Crois)
problème fréquence processeurProbleme DD externe seagate
probleme DDR2 et ASUS P5B deluxeProblème 3dmark 06 avec geforce 8800gtx
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite montage Noctua NH-U12F
