3693 connectés
  probleme son et usb sur msi k8n néo4 f
n°6081063
ac3d
Posté le 12-12-2007 à 16:05:54  profilanswer
Bonjour hier j'ai changé de Cm pour enfin passer au pciE,la cm une msi k8n neo4 f...si je branche quoi que ce soit en usb(clavier,souris)et bien le pc ne boot plus l'ecran se fige au screen "platinum"du bios et je ne peux pas acceder au bios idem si je branche seulement une souris usb et un clavier standard,je ne comprends rien a ce qui se passe   j'ai réussi a install windows et les drivers cg,nforce4 mais rien n'y change je dois débrancher tous les périphériques usb a chaque démarage!!Et une fois sous windows impossible d'avoir le son j'install le driver puis rien !si vous avez la solution miracle je suis prenneur !    :pt1cable:
n°6081067
ac3d
Posté le 12-12-2007 à 16:06:36  profilanswer
msi k8n neo4 f
amd 3500+
2*512 pc 3200 noname
2*512 pc 3200 kingston
8800gts 320 mo
clavier g15(usb)
souris labtec(usb)
j'ai install xp 3 fois,les drivers vendus ac la cm puis les plus réçents,ça ne change rien !Le bios affiche bien "enable"pour la carte son integrée,je vois pas ce qui ne va pas   ...
n°6081368
ac3d
Posté le 12-12-2007 à 17:47:11  profilanswer
quelqu'un pourrait m'aider  :jap:
[Résolu] Problème de boot HDD SATA + ASUS P5L-EProbleme Carte Mere MSI K8N Néo4
K8N Neo4 Platinum probleme ramProblème CM K8N Neo4 et bios
MSI K8N NEO4 F : Probleme de démarage[MSI K8N neo4 plat'] Probleme sur un port reseau
Problème étrange K8N Neo4probleme d'install SATA avec msi K8N neo4 platinium
Probleme d affichage avec X800 XL + MSI K8N Neo4Probleme de reboot sur MSI K8N neo4 platinium
Plus de sujets relatifs à : probleme son et usb sur msi k8n néo4 f
