4236 connectés
  Probleme d affichage avec X800 XL + MSI K8N Neo4
n°3907553
DarkY-64
Posté le 28-02-2005 à 13:53:57  profilanswer
Alors voila j ai monte mon pc tout bien avec la doc en ne mettant que le strict minimum c est a dire La carte graphique ( logique ? ) + 1 disque dur avec Windows XP pro + lecteur DVD + Lecteur Disquette .
Mais voila que quand j allume mon pc le pc demarre sans faire de bruit etrange mais mon ecran ne recoit rien il reste eteint .
Mon ecran marche tres bien avec mes 2 autres pc donc ca ne vien pas de lui .
Il me semble pourtant pas res dur d enfoncer une carte graphique dans le slot PCi-e (16x) et etant donner que je n ai pas brancher grand chose je ne pense pas m etre planter .
Alors j aimerai savoir si vous savez d ou sa pourre venir ?
Mon alim 450 watts Hyper .
Je sais pas si sa pourrait venir du disque dur ou j avais anciennement une carte graphique agp ?
Ou faut il ne pas mettre la carte graphique de suite ?
A vos suggestion :)
n°3907564
black_hole
Posté le 28-02-2005 à 13:59:28  profilanswer
A vos suggestion :)
Ca fait peur c'est la CG et la MOBO que je veux acheter!
Message édité par black_hole le 28-02-2005 à 13:59:53
n°3907661
DarkY-64
Posté le 28-02-2005 à 14:40:08  profilanswer
hmm ^^ mais ce qui m enerve c est que je voit pas de quoi ca vient !
Mobo hs ou la carte graphique ? :'(
n°3907713
black_hole
Posté le 28-02-2005 à 14:58:35  profilanswer
Rassure moi: quand tu dis que tu as monté le pc avec le minimum, en l'occurence "un disque dur avec WIN XP PRO".
Tu as dabord formaté ton disque dur?
Parce que ta première phrase porte un peu à confusion.
n°3907719
DarkY-64
Posté le 28-02-2005 à 15:02:33  profilanswer
En fait quand je dis que j ai mis le strict minimum c est que j ai pas mis 2 DD + l autres graveur que j ai et j ai mis qu une barette de ram  Corsair Value select 512 DDR
J ai fait sa parceque si en plus je branche mal :p
Et non je n ai pas formater mon D mais j ai essayer le branchement avec un DD ou il n y a que des donnees et la pareil
Mais de tout facon le DD n entre en action qu apres nan ? puisque je n ai rien du tout qui est envoyer au pc l ecran reste en no signal input
n°3907763
black_hole
Posté le 28-02-2005 à 15:18:45  profilanswer
Donc ton pc est allumé mais tu n'as pas d'affichage?
Est-ce que tes ventilos tournent bien?
Ta carte mère à telle fais un bip au démarrage?
n°3907828
DarkY-64
Posté le 28-02-2005 à 15:50:34  profilanswer
mon pc est bel et bien allume au demarrage avec les ventilos qui tournent parfaitement mais en effet il n y a pas eut de bip et la led ki clignote lorssque le pc charge reste allumer .
Je n avais pas penser au bip du bios :S alors se serait au nivo de la mobo
n°3907891
black_hole
Posté le 28-02-2005 à 16:09:49  profilanswer
Peut être bien!
Reverifie les branchement.
Et si tu as une vieille carte graphique en pci, met celle la à la place de ta X800xl, puis test.
n°3918970
lycantropi​a
Posté le 05-03-2005 à 08:57:10  profilanswer
des news de ton probleme ? car je vais peut etre prendre le meme matos :(
-= personnes avec qui j'ai fait affaire sur ce forum =-
n°3934333
reupstorca
Portugais des iles
Posté le 11-03-2005 à 18:59:22  profilanswer
Essaye de booter sans carte grafique si la mobo ne bip pas ne cherche pas plus loin c elle ki est hs. Par contre si elle bip plusieur fois( cela veut dire ke la mobo est vivante) re essaye avec ta carte grafique et fais un clear cmos avant tt tes tests.
n°3960858
Alkor2001
Posté le 23-03-2005 à 22:23:00  profilanswer
J'ai le même matos et aucun problème, donc ça ne semble pas être une incompatibilité chronique...
J'aime pas Apple...
n°3962600
chirty
Posté le 24-03-2005 à 19:18:39  profilanswer
idem : meme matos et no problemo
n°4454462
Davince
Posté le 19-11-2005 à 15:17:12  profilanswer
J'ai un problème similaire avec la meme configuration , c'est à dire que lorsque je démarre après avoir tout installé je me retrouve dans l'impossibilité de démarrer normalement.
J'ai installé la CM + un dur + lecteur de disquette +lecteur cd + CG ( X800 XL ) . Dés que je veux installer les drivers de la CG j'ai une erreur pendant l'installation et au final au redémarrage ça plante.
J'ai pourtant bien formaté mon dur avec une réinstallation complete de XP ( SP1 + SP 2 ) .
Le PC fonctionne normalement mais sans activation de la CG , du coup impossible de lancer une application un peu gourmande ( normal me direz vous ).D'ailleurs je n'ai pas de bip de la CM au démarrage c'est normal ?
Je me demande si ça ne viendrait pas de ma ram ( 2*512 corsair value pc 3200) mais bon comment savoir ?
Problème upgrade RAM sur IBM Aptiva 2171problème sur disque dur Maxtor 160 go s-ata
Avis au possesseur de MSi 694D Pro2 Problème Boot Pxe / détail insideaffichage long
Probléme avec les JEUX grésillement de l'écrand quand je lance le jeuxProblème Boot ASUSTeK K8N-E Deluxe... help
Problème affichage GeForce Mx intégrée
Plus de sujets relatifs à : Probleme d affichage avec X800 XL + MSI K8N Neo4
