9560 connectés
  [MSI K8N neo4 plat'] Probleme sur un port reseau
n°4177925
Posté le 03-07-2005 à 11:22:34  answer
Voila, si je branche ma freebox sur le port Marvell Yukon Gygabite, l'ordinateur apres l'avoir arreté, redemarre apres 20sec. Impossible de mettre la main sur une option du style : Wake on line dans le Bios.
Pire encore, si je branche un ordi portable pour le mettre en reseau, si je le parametre en 192.168.0.1 etc etc etc Ben impossible de le pinger ...
Alors que sur le port Nvidia ca marche. (et encore ...).
D'apres vous ca vient de la carte mere ? C'est bizare ! Et c'est chiant, j'ai 2 ports reseau, j'peux en utiliser qu'un seul !  :fou:
Posté le 03-07-2005 à 11:22:34  profilanswer
n°4179247
Posté le 03-07-2005 à 22:48:39  answer
up
n°4179701
Posté le 04-07-2005 à 09:17:42  answer
personne ne saurait m'aider ?
n°4179709
eizuko
Posté le 04-07-2005 à 09:20:41  profilanswer
t'as installé les drivers qui correspondent ?
n°4179718
Posté le 04-07-2005 à 09:25:38  answer
oui, il est correctement reconnu et j'ai installé ceux du CD, et ceux du site msi aussi ...
n°4179722
eizuko
Posté le 04-07-2005 à 09:27:48  profilanswer
T'as changé le cable pr tester ?
Sinon je connais pas gd chose en resau, je pourrais pas t'aider d'avantage... sorry
n°4179723
Posté le 04-07-2005 à 09:28:40  answer
oui j'ai changé le cable, et tester avec 2 ordinateurs portables (dans le cas d'un reseau local).
n°4179728
Posté le 04-07-2005 à 09:30:47  answer
d'facons je pense formatter ce soir en rentrant du taff, mais j'vais sans doute rendre la tour pour le SAV, car j'ai aussi un probleme de disque dur à priori ...
n°4179730
eizuko
Posté le 04-07-2005 à 09:34:04  profilanswer
ok, ben dans ce cas retour SAV, c'est long, c'est chiant mais c'est plus tranquil.
Sinon essaie tjs de formatter, ça peux etre la bonne solution..
n°4179783
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 04-07-2005 à 10:08:23  profilanswer
t'as essayé de virer le checksum offload dans les pptés de la carte :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°4179800
Posté le 04-07-2005 à 10:17:47  answer
nan c ou ? et ca sert a koi ?
n°4179982
boobeer
Posté le 04-07-2005 à 11:43:28  profilanswer
J'sais pas a quoi ça sert désolé [:spamafote]
Cependant j'avais un pb similaire sur mon barebone nforce 3 - > pb de détection réseau et Wake on line auto :crazy:
ça se trouve dans les proprietés de la carte dans le gestionnaire de périphériques ;)
Enorme problème avec les jeux 3D !MSI 3D! turbo expérience
Problème de démarage. Redémare tout seul.gros problème demarrage meme apres formatage
probleme de bootProblème HIS X800
Problème avec ma HIS X800MSI KT3 Ultra2
Probleme d'affichage video
Plus de sujets relatifs à : [MSI K8N neo4 plat'] Probleme sur un port reseau
