2841 connectés
  Problème mystique de port usb
n°10569946
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 23-05-2019 à 09:47:32  profilanswer
Bonjour le forum,
Je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un aurait une idée lumineuse a me suggérer.
Sur le pc du boulot j ai 2 ports usb en façade sur lesquels ma clé usb ainsi que celle d'un collègue fonctionnent parfaitement (détection débit etc...)par contre rien d autre ne fonctionne dessus.
Je précise également que sur mon pc perso ma clé fonctionne a 2 à l heure. Mais vraiment a 2 a l heure. ( Et c est la seule a faire ça) 3 minutes montre en main pour la détection, débit montant descendant anemiques
Y a une explication a tout ça ?
Je cherche surtout pour le pc du boulot.
Chez moi je m en tape un peu mes autres clés fonctionnent.
Ludothèque Tric Trac
n°10570044
zonka
x58 forever!
Posté le 23-05-2019 à 13:35:32  profilanswer
C'est de L'USB 3 je suppose ? Si oui les bugs ésotériques sont de rigueur. Standard vraiment pas abouti même à  ce jour, tant au niveau de l'interaction entre contrôleurs que du connecteur merdique.
n°10570300
Urgeman
Posté le 24-05-2019 à 09:37:15  profilanswer
Ok je vais faire avec du coup
n°10576016
Lugz
Posté le 05-06-2019 à 23:34:45  profilanswer
Hello, les deux ports USB (2.0 de façade) de mon UC dysfonctionnent. Lorsque je branche séparément deux de mes DD externes, rien ne se passe, ils se mettent en route, comme s'ils étaient HS (et c'est flippant :o ) Par contre, lorsque je branche mon 3ème, cela fonctionne correctement. J'ai testé les deux autres sur mon tél, aucun problème.
D'où peut provenir le problème ?
n°10576021
zonka
x58 forever!
Posté le 05-06-2019 à 23:50:31  profilanswer
Pas assez de courant sur les ports en façade....
Ca marche sur les ports arrières je suppose.
n°10576022
Lugz
Posté le 05-06-2019 à 23:52:30  profilanswer
J'en ai branché un avant hier, ça marchait, je n'ai pas retesté mais ça doit marcher ouais. Possible de régler ce pb ?
Problème i5 9600kproblème avec Asrock Z97 Extreme 6
Problème RAMProblème de fluidité avec une GTX980
Problème RTX 2080TI ou Carte Mère ?problème installation drivers GTX 1660ti Gaming X .....
Problème lag quand deuxième écran non brancher pc portableprobléme pc qui ne s'allume pas
probleme carte graphiqueProblème displayport 144hz sur mon écran
Plus de sujets relatifs à : Problème mystique de port usb
