5514 connectés
  Problème montage???
Problème montage???
n°5578174
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 17:32:39  profilanswer
J’aurais besoin de vos lumières concernant une machine.
Je viens d’acheter la configuration suivante :
-          Boitier Thermaltake Shark Noir
-          Thermaltake Toughpower 1000W
-          Asus P5n32-E SLI PLUS
-          Intel Core2Duo Q6600 2.4Ghz (Quad)
-          2x 1Go DDR-800 OEM
-          2x Asus Geforce 8800GTS 320Mo PCI-E
Sur la carte mère, j’ai connecté le main power de 24 pins dans le bon sens et j’a bien prit le CPU connecteur de 8pins (CPU Connector 8 pin (Support the latest 8 pin Quad Core system motherboard)  au lieu de 4-4 (Support both dual CPU and single CPU systems by simply combining (8 pin) or splitting (4 pin X 2) the connectors)
J’ai branché mes cartes graphiques sur l’alimentation sur 2 connecteurs V3 (6 pins) et mes autres périphériques sur le V1 prévu pour.
Le problème est le suivant :
Lors du démarrage de la machine, j’a bien tous les ventilateurs qui se mettent en route, les disques sur ainsi que les graveurs. Simplement, je n’ai aucune image qui apparait.
Si je laisse allumé l’ordinateur pendant 1 min, celui-ci se met enfin à biper en  continue, des petits bips court. Après recherches sur internet, ces bips correspondent à un problème d’alimentation.
J’aurai donc voulu savoir si j’avais fait une erreur de montage.
Merci d’avance pour votre réponse.
n°5578192
El_diablo
Posté le 08-06-2007 à 17:38:44  profilanswer
tu as bien brancher le 24 pin et le 4 pin ou le 8 pin?
Achat / Vente / Feed-Back
n°5578205
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 17:42:51  profilanswer
J'ai branché le 24pins et le 8 pins comme écrit plus haut.. j'ai bien prit le 8 qui était précis pour les Quad plutôt que le 4-4 ensemble..
n°5578213
El_diablo
Posté le 08-06-2007 à 17:46:09  profilanswer
et ca demarre pas? ca bips? tu as essaye de changer les rams de bank?
n°5578224
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 17:51:13  profilanswer
Ca ne bip pas de suite, c'est après environ 1min que le pc se met à biper en continue (bip court) et qui selon le net correspond à un problème d'alimentation...
J'ai essayé en supprimé les 2 cartes graphique et en remplacant par une simple 6600 qui ne demande pas d'alimentation -> Problème toujours le même.
J'ai ensuite tester en mettant de la ram 533 à la place de la 800 (carte mère supporte 533/667/800) -> problème toujours présent
J'ai ensuite échanger le Q6600 (Quad) par un P4 S775 de 3.4Ghz avec un FSB 800Mhz (carte mère supporte 533/800/1066/1333) -> Problème toujours présent...
Donc même avec un processeur différent, ram différente, carte graphique différente ensemble donc moins de consommation le problème reste le même et tous le matériel est neuf...
n°5578413
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 18:59:55  profilanswer
Vraiment personne n'a une idée?? :-(
n°5578474
El_diablo
Posté le 08-06-2007 à 19:26:13  profilanswer
ta cm n'aurait pas des soucis?
n°5578486
khalid811
Posté le 08-06-2007 à 19:32:15  profilanswer
t'as pas swaper l'alimatention ??
n°5578489
khalid811
Posté le 08-06-2007 à 19:32:52  profilanswer
ça se peut que le boitier d'alimentation qui ne livre pas assez d'energie ??
n°5578493
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 19:33:31  profilanswer
Je l'espère pas, comme je l'ai dit, tous le matériel est neuf et n'a que 2 jours...
La led verte de la carte mère est allumée,  bon je sais ça dit pas grand chose...
Honnêtement, ça me prend un peu la tête, tous est neuf, ça m'a coûté une petite fortune pour voir que le résultat ben vla...
J'ai vérifier que chaque composant soit compatible avant de les acheter...
Ok finalement la machine est une usine à gaz mais bon, je prévois à long terme...
n°5578519
khalid811
Posté le 08-06-2007 à 19:46:05  profilanswer
bon s'il y a moyen de verifier avec autre alim ça va te rassurer plus sinon d'apres ce que tu as dis je vois que c un problem d'alimentation du processeur
n°5578554
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 19:58:37  profilanswer
Hélas je n'ai pas une autre alimentation pour tester.. J'en ai une de 550w mais elle a pas le connecteur 8pin pci-e
n°5578582
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 20:12:36  profilanswer
Je sais pas si ça peut aider...
Mais lorsque la machine s'allume, les 3 led du clavier s'allument même pas..
D'habitude quand on allume, les 3 led s'allument, s'éteignent, on entend ensuite le bip, le bios s'affiche et la led num s'allume...
Mais là rien...
Je viens de tester en changeant les ram de slot... rien non plus...
n°5578945
the_man3
Posté le 08-06-2007 à 23:09:05  profilanswer
Bon après avoir tout tester ou presque... c'est la carte mère qui est foutu apparement...
- Alimentation 1000w tester sur autre poste fonctionne
- P4 3.4 monté sur la carte mère fonctionne pas non plus
- ram de 533 au lieu de 800 fonctionne aps non plus
- 6600 monté a la place de la 8800gts qui nécessite pas d'alimentation supplémentaire
- 8800gts tester sur autre poste fonctionne
donc voila..
matos neuf ben pas tjs fonctionnel...
n°5578947
El_diablo
Posté le 08-06-2007 à 23:09:39  profilanswer
arf c'est triste
n°5578952
ripper
Posté le 08-06-2007 à 23:11:36  profilanswer
j'ai la même carte mère que toi et le même problème sauf que le pc ne reste même pas allumé mais s'éteint dans la seconde près l'avoir allumé...
n°5579427
the_man3
Posté le 09-06-2007 à 13:37:43  profilanswer
Bon
Je crois que soit je suis maudit, soit je vais faire fleuriste....
J'ai été faire changé la carte mère
J'ai monté le processeur, la mémoire, 1 carte graphique, la ram...
enfin le strict minimum, poser sur des livres pas dans le boitier pour éviter de faux contact..
le pc s'allume, j'ai l'image du bios qui vient, mais dès que les 3 led qui clavier s'allument, il se reset...
le clavier est en ps2, j ai déjà essayer avec un autre clavier même résultat...
C'est le connecteur ps2 qui est cuit???
n°5581638
the_man3
Posté le 10-06-2007 à 20:58:25  profilanswer
: UP
n°5584552
the_man3
Posté le 12-06-2007 à 12:17:38  profilanswer
Bon heureusement que je suis là pour m'aider tous seul :-D
Alors à titre informatif pour vous tous, mon problème était de un la carte mère neuve defectueuse....
de 2 les ram n'était pas compatible avec cette carte mère...
Donc voilà... Le sujet peut être clos...
n°5587306
the_man3
Posté le 13-06-2007 à 16:07:46  profilanswer
La série noire continue....
Parti chez mon fournisseur ce matin me faire échanger les ram pour des compatible Asus pour cette carte mère...
arrivé chez moi les barretes (compatible selon asus) fonctionnent pas, je remet les 533 de base et les nouvelles 800 la ca fonctionne..
Je mets les 800 seule fonctionne mais pas en dual...
Je rappelle mon fournisseur, je dois repartir chez eux avec tous sous le bras...
Chaque trajet me coute une demie journée.... super content
A bientôt pour de nouvelles aventures...
n°5591367
the_man3
Posté le 15-06-2007 à 15:11:46  profilanswer
EEEEENNNNNFFFFFINNN...
Donc pour reprendre... le fournisseur m'avait bien donner des kingston qui étaient faites pour la carte mère en question.....
MAIS VERIFIEZ que les chip dessus soit aussi les bons....
cette fois-ci le problème est enfin résolu
n°5591411
the_man3
Posté le 15-06-2007 à 15:31:34  profilanswer
Détail Appart
Intel Quad Q6600  2.4Ghz, 4Mo, 1066 Mhz
ASUS P5N32-E SLI Plus
Kingston 2x1Go DDR2 800Mhz CL5
2x Asus Geforce 8800GTS 320 MO DDR3
3D Mark 06
12353 Points
SM 2.0 Score: 4859
HDR/SM 3.0 Score: 5600
Cpu Score: 3766
Pas mal non ??
  Problème montage???
probleme montage...problème montage pc
Probleme de montageProbleme suite montage p180+ intel
probleme de demarrage après montage du pcproblème montage PC P5B-E (urgent...)
Problème montage GIGABYTE GA- 945GM-S2problème de montage zalman CNPS9500 LED
Probleme de boot apres montageProblème au montage
Plus de sujets relatifs à : Problème montage???
