4025 connectés
  Probleme apres montage PC
n°5008464
zangddar
Posté le 23-08-2006 à 20:25:32  profilanswer
Bonjour à tous =)
Voila mon probleme, je viens de monter un ordinateur pour un ami. Au premier demarrage tout va bien, je met le cd de Windows et la copie des fichiers se fait sans probleme, mais apres le premier redemarrage, j'obtiens des ecrans bleus affichant soit STOP 0x0000050 ou encore STOP 0x000007F, STOP 0x00000A...
La config est la suivante :
CM Abit AN9 32X
Processeur Athlon 64 4200+
2 cartes GeForce 7900 branchées en SLI
2x1Go de Ram Corsair
DD Seagate 200Go IDE avec un adaptateur pour pouvoir le brancher en SATA
Graveur & Lecteur DVD
Alimentation HEC 525W
J'ai testé les barettes de mémoires avec Memtest : Aucun problemes.
J'ai tenté de demarrer en ne branchant qu'une carte graphique, et toujours un ecran bleu.
J'ai donc pensé à installer windows sur le disque dur à partir d'un autre PC, puis de brancher ce disque dur sur le nouveau. J'ai alors pu acceder à windows mais des que j'ai installer les pilotes NforceWar pour la carte mere, j'ai retrouvé un ecran bleu et plus moyen de lancer Windows... Je pense de plus en plus que la carte mere est en cause.
Merci d'avance de votre aide  :jap:  :jap:
Problème de LED sur DDE MemUpPROBLEME REGLAGE SORTIE S-VIDEO
probléme avec sata sur carte mère asus p4c800 e-de luxeProbleme de boot hdd sata wd- xp déjà installé [Résolu]
Probleme de carte graphique RadeonProblème sur Philips HDWR720
probleme disque dur SATAProbleme de démarrage VAIO
Probleme hdd et veille CMProblème de configuration au démarrage ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres montage PC
