4858 connectés
  probleme lors de montage pc, ecran noir
n°6644015
memphiscro​wn
Posté le 16-10-2008 à 00:35:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
j'ai besoin de votre aide. Je viens de monter mon pc de A à Z, et le probleme étant aue une fois que je l'allume, l'ecran reste noir.
Y a til quelqu'un pour me guider dans la démarche à suivre.
Merci à l'avance.
n°6644075
lauleg
Posté le 16-10-2008 à 04:52:21  profilanswer
Bonsoir
Pas de bip au démarrage ?
n°6644133
memphiscro​wn
Posté le 16-10-2008 à 09:03:25  profilanswer
Non j'ai pas de bip au démarrage
n°6644234
memphiscro​wn
Posté le 16-10-2008 à 10:58:57  profilanswer
Pour info voici ma config:
CM P5E Deluxe
CG HD4870 GS
Proc E8400
Alim Corsair HX620
Ram 2x2Go G.SKILL PC8500
Si vous pouviez m'aider ca m'arrangerai car je suis vraiment coincé.
n°6644237
memphiscro​wn
Posté le 16-10-2008 à 10:59:34  profilanswer
Pour le bip de démarrage absent c'est normal car je n'ai pas de cable speaker branché à ma CM
n°6644760
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 16-10-2008 à 16:39:02  profilanswer
Merci à l'avance.
Salut memphiscrown, il y'a de fortes chances qu'il faille que tu flashe ta P5E pour pouvoir y mettre un E8400.
En effet, meme si il y'a un bel autocollant "45nm CPU support" ou qqchose du genre, et que c'est marqué partout sur la boite de la CM, ca n'est pas forcément le cas!  :pfff:  J'ai eu le meme probleme avec ma P5E  :(
C'est rien de compliqué à faire avec le logiciel de flash intégré a la CM, mais le truc...c'est qu'il te faut un autre proc en 775 pour pouvoir flasher la carte avant d'y mettre le 8400.
n°6645118
mohwner
Posté le 16-10-2008 à 20:15:12  profilanswer
bonsoir jai exactemennt le meme probleme que toi et la meme config presque
jai une hd4870 GS
moniteur T220 samsung
mobo gigabyte GA EP45-DS3
et jai monter le pc de A a Z et quand j'allume jai ''CHECK SIGNAL CABLE"
n°6645153
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 20:38:04  profilanswer
qu'est ce que tu as comme proc mohwner?
T'es sur que c'est pas la CG qui a un probleme?
n°6645168
mohwner
Posté le 16-10-2008 à 20:49:38  profilanswer
jai un e8400 comme proco
je sais pas c koi le probleme mais  cest surement pas lecran je vien de le mettre sur le portable et il marche.. donc le probleme est dans la config ou bien la carte grafik
c la 1ere fois ke je monte un pc donc je sais pas si jai foirer mais le pc s'alume tout les ventillos fonctionnent  et la cG a liar de fonctionner car ses ventillos tournent aussi..
ca me vraiment chier tout ca..
Message édité par mohwner le 16-10-2008 à 20:53:14
n°6645197
muc8
Posté le 16-10-2008 à 21:05:10  profilanswer
Je confirme j'ai déja eu ce problème la et il faut flasher le bios , et ca marchera nickel.
Le tout c'est d'avoir un autre processeur pour pouvoir flasher le bios de ta carte mère. :/
n°6645204
mohwner
Posté le 16-10-2008 à 21:12:01  profilanswer
...meme avec la gigabyte ga-p45-ds3 ca fai ce probleme?
n°6645207
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 21:14:03  profilanswer
1er montage? oki
T'as bien vérifié tous les branchements? ta CG est bien alimenté? Si tu as une carte CF t'as bien mis la CG dans le bon slot?
T'as quoi comme ram dedans? (modele et nombre de barettes)
n°6645216
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 21:16:18  profilanswer
muc8 ca dépend de la CM, a partir du bios F4 (je crois) les 45nm sont reconnus, mais apres, c'est vrai que les fabricants de CM se sont empressés de dire que leur matos est compatible 45nm alors que c'est pas le cas...J'en ai fait les frais avec ma P5E, tout content je monte ma config, je boot, et rien...et pas d'autre proc en 775, j'ai du en emprunter un a mon taf pour flasher ma CM lol (et pour l'anecdote, bien sur, mon patron a débarqué dans mon bureau au moment ou j'étais en train de démonter le rad et le proc...lol)
n°6645253
mohwner
Posté le 16-10-2008 à 21:35:48  profilanswer
jai un gskill 2gb pc8500 jai connecter les 2 prises avec 6 pins chacun sur ma CG
jpense ke jai bien mis la cg dans le bon slot cetai exri PCI EXPRESS 16X je suppose  que cest en plus ca rentre bien ..
donc voila chui tro desesperer :(
n°6645319
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 22:07:09  profilanswer
Tu devrais essayé de brancher le speaker sur ta CM, les bips au démarrage peuvent t'indiquer le type de problème qu'il y'a (si il est détecté)
n°6645385
mohwner
Posté le 16-10-2008 à 22:51:35  profilanswer
c'est bien la prise 8 pin avec AC'97 audio dessus le speaker ou pas? merci
n°6645437
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 23:27:04  profilanswer
C'est celle ou y'a marqué "speaker" dessus, qui se branche dans le coin inferieur droit de ta mobal, utilises le gros connecteur blanc (le Q connector) pour le brancher facilement.
n°6645452
mohwner
Posté le 16-10-2008 à 23:41:10  profilanswer
jpense que je l'ai pas.. jai pa trouver une ki ressemble a Pwr_SW mais ou il est marker "speaker" dessus. ma case est une anten nine hundrer
n°6645470
FlyingFree​man
Posté le 16-10-2008 à 23:55:52  profilanswer
Bon c'est pas la fin du monde ca si tout le reste est bien branché.
Au niveau de la carte mere, t'as bien branché les 2 prises d'alim? (la 20/24 broches, et la 4 broches (celle qui est carrée))
n°6645905
mohwner
Posté le 17-10-2008 à 13:29:10  profilanswer
oui je lai ai bien brancher, ma carte mere possede une prise avec 24 broches et lautre a 8 broches et non 4
n°6646423
mr_propre
Posté le 17-10-2008 à 17:29:27  profilanswer
up j'ai le meme problème :(
Config:
P5Q-pro
E8500
CG 4850 GS
Gskill 2*2 Go PC6400 pk
Alim TX 550 de Corsair
Je ne sais pas quoi faire ! Help please
probleme bios RAMprobleme avec ma ram
Besoin d'aide asus a7n8x-e pour problème ventillation et mémoire4870 Golden Sample, problème de ventilo résolu ?
drole de probleme enervant !Montage raid 5 avec disque de capacité differentes?
problème pcproblème installation
Problème boot assez étrangeprobleme ecran noir apres montage pc
Plus de sujets relatifs à : probleme lors de montage pc, ecran noir
