5018 connectés
  probleme avec ma ram
n°6643439
bky
Viva hardWare :p
Posté le 15-10-2008 à 18:16:16  profilanswer
bonjour, j'ai un soucis avec ma ram... J'ai mis 2barrettes en Dual  des "OCZ Reaper Dual PC2-8500" sur ma "P5Q PRO" et elle ne les reconnait pas vraiment sur CPU-Z il m'indique autre chose (PC2-5300)...Merci
[img=http://img411.imageshack.us/img411/5146/ramix6.th.jpg]
n°6643462
tonio78990
Posté le 15-10-2008 à 18:34:39  profilanswer
C'est normal.. Je peux pas te donné plus d'info mais c'est normal.
Les valeurs sont tjr divisées par 2
n°6643555
bky
Viva hardWare :p
Posté le 15-10-2008 à 19:27:48  profilanswer
a bon? c'est normal que ca me dit que ma ram est du OC2-5300 au lieu du PC2-8500 ??? je comprends pas trop...
n°6644011
jm@d38
Posté le 16-10-2008 à 00:30:26  profilanswer
L'info dans la zone Max Bandwith de cpuz n'est pas capitale. Par contre dans le bios de ta p5q, choisis ddr2 1066 pour Dram frequency puis rentre les timings mémoire (pour 533 mhz) comme indiqué sur cpuz et enfin indique la bonne tension (dram ou memory voltage).
n°6644683
bky
Viva hardWare :p
Posté le 16-10-2008 à 15:43:55  profilanswer
ok merci
Besoin d'aide asus a7n8x-e pour problème ventillation et mémoire4870 Golden Sample, problème de ventilo résolu ?
drole de probleme enervant !problème pc
problème installationProblème boot assez étrange
Problême d'affichage avec ati xpress 1200problème mémoire
probleme de version de gainward ?probleme son sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma ram
