3434 connectés
  Problème de temps de chargement Xp: Outil de diagnostique mémoire ?
n°2989549
tamee
Posté le 04-02-2004 à 09:54:52  profilanswer
J'ai un problème de temps de chargement de Xp sur un Pc (> 5 min) d'un copain.
Je possédait un PC:
CM Asus A7V266
Ram: 1*256 Samsung PC2100 et 1*256 Générique PC2700
Proc: Thunderbird 1.4GHz
DD: Western Digital 40Go
CG: Asus GeForce2 GTS Pro 32M0
Alim 350W
Fonctionnait sous Win2000 parfaitement; migration sous WinXp, et fonctionnement parfait plusieurs mois.
J'ai vendu la CM avec les mémoires et le proc et le DD (formaté) à un copain (mémoire et proc non retirés de la CM).
Il l'a installé dans son boitier avec:
Alim 350W
CG ATI Rage Pro 8Mo
Et donc le lot vendu:
CM Asus A7V266
Sur le disque formaté, il a d'abord installé Win98 car Win2k et WinXp refusait de se charger (écran bleu de chargement des fichiers Windows pour installation, puis retour écran noir avec curseur).
Lors d'un essai de migration depuis Win98, un message indiquait la non compatibilité du driver audio intégré (alors que cela marchait ss problème chez moi avant).
Donc disable du PCI audio dans le bios et j'ai réussi à lui installer Xp, mais avec un temps d'installation supérieur à chez moi des mois auparavant (près de 2h).
Depuis, mise à jour du driver PCI audio (ss problème) et remise à Enable du driver audio dans le bios.
Mais de manière générale, maintenant, le temps de chargement de Xp est vraiment trop long (>5 minutes) alors que je répète ce lot marchait bien chez moi avant.
Question: Qu'est ce qui peux bien rendre le chargement de Xp si long? Est-ce un problème de mémoire (tps de chargement) bien que j'utilisais les deux mêmes barettes?
Existe-t 'il un outils de diagnostique de Ram?
Merci de vos idées...
Message édité par tamee le 04-02-2004 à 10:07:12
n°2989569
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 04-02-2004 à 10:08:04  profilanswer
pour tester la ram utilise memtest
n°2989573
tamee
Posté le 04-02-2004 à 10:09:00  profilanswer
Où je peux télécharger?
n°2989629
tamee
Posté le 04-02-2004 à 10:47:22  profilanswer
Merci: j'ai téléchargé et commencé à tester:
Résultat: 200% couvert (deux passage complets) et pas d'erreurs.
Donc, mon problème reste entier !!!
Une idée???
n°2989656
vazno75
Posté le 04-02-2004 à 11:05:08  profilanswer
parametrage du bios supprimer le fast write et voir aussi du coté du 1x 2x... car une ati 8Mo ca date po mal nan?
n°2989659
tamee
Posté le 04-02-2004 à 11:06:31  profilanswer
Je suis bien en UDMA2 (vu sous Windows est dans le bios.
Le fastwrite est disabled et AGP en 2X.
Mais est-ce que la Carte vidéo peut être la raison???
n°2989668
tamee
Posté le 04-02-2004 à 11:09:17  profilanswer
Voici comment cela marche au démarrage:
1- Ecran démarrage Bios (ASUS, processeur 1400MHz, Memory 512...)
2- Ecran noir pendant trente secondes (pas de LED HDD)
3- La LED HDD se réveille et l'écran WinXp démarrage apparait pendant 5 secondes
4- Ecran noir pendant plusieurs minutes (pas de LED HDD)
5- La LED HDD se réveille encore, puis qq secondes après démarrage final de Xp.
6- Dans Xp cela semble marcher convenablement (copie d'un gros répertoire ss problème)...
n°2989669
vazno75
Posté le 04-02-2004 à 11:10:31  profilanswer
po specialement ca marche bien les ati normalement. As tu moyen de verifier les tensions en installant motherboard monitor?
n°2989673
vazno75
Posté le 04-02-2004 à 11:12:31  profilanswer
bah ca marche alors !
n°2989677
tamee
Posté le 04-02-2004 à 11:14:42  profilanswer
Dans le bios:
Vcore voltage :  1.77V
+3.3V voltage :  3.39V
+5V voltage   :  4.91V
+12V voltage  : 12.88V
n°2989683
tamee
Posté le 04-02-2004 à 11:15:38  profilanswer
Le problème principal: c'est le temps de démarrage (>4/5 mn), alors que l'ensemble avant (dans mon boîtier) démarrait normalement.
n°2989700
vazno75
Posté le 04-02-2004 à 11:25:01  profilanswer
ah oui doit y avoir un processus qui merde au demarrage! tu as mis les pilotes de la CM a jour? tu as bien configuré les cavaliers du dd et du cd rom en master salve et po cable select?  eventuellement essaye de recuperer bootvis ca permet daccelerer le demarrage de XP mais ca ne resout po le pb initial.
n°2989707
tamee
Posté le 04-02-2004 à 11:27:55  profilanswer
CM bios mis à jour. DD en single master
Je suis en train d'effectuer en bootvis...
n°2989746
tamee
Posté le 04-02-2004 à 11:43:53  profilanswer
Enfin: à la lecture du résultat de Bootvis, c'est un problème d'USB! J'ai déconnecté les connexions USB sur la carte mère (malgrè un branchement correct suivant la doc ASUS!) et là je démarre maintenant en 30s.
Merci !!!
n°2991200
vazno75
Posté le 04-02-2004 à 21:21:35  profilanswer
bravo:)
Problème de formatage de dvd sur graveur EmprexProbleme GeForce440 Mx saccade ds Counter Strike
Probleme firmware graveur dvd pionnerréparer une barette mémoire ???
mushkin memoire reçu défectueuse quoi faireProbleme de Ram et de carte mere (configuration???)
J'ai un problème de redémarrage intempestif sous windowsA propos de la frequence de la memoire vive
Probleme USB 2 PCI NecProbleme liaison moniteur/unite centrale
Plus de sujets relatifs à : Problème de temps de chargement Xp: Outil de diagnostique mémoire ?
