5796 connectés
  [Aide] Problème sur HDD Maxtor Maxline Pro 500 (externe)
n°5497225
slklite
Posté le 01-05-2007 à 11:46:07  profilanswer
Bonjour, décidément les HDD externes ne veulent pas marcher sans me créer des problèmes chez moi !!!
J'ai acheté un boitier Xcraft de chez Cooler Master (version eSata) pour y mettre un HDD maxtor Maxline Pro 500 go.
Pas de problème particulier pour l'installation la mise en route ...
Par contre depuis quelques temps, avec une fréquence de plus en plus grande, j'ai un sérieux problème !!!
Il faut d'abord que je vous explique le fonctionnement des dels pour ceux qui ne savent pas : il y en a une bleue allumé en permance, et une autre rouge, qui s'alume avec les accès au disque (ce qui fait un joli reflet violet :) ).
Donc mon problème est que de plus en plus, cette diode vire au rouge et du coup bloque le disque dur !!! Je n'ai pas de problème niveau matériel (pas de bruit particulier) seulement, je ne peux plus accéder au disque, et je l'entends gratter ar intermitences de une ou deux secondes.
Du coup je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer. => ce problème ne m'arriver que lors de tentative d'accès à certains fichiers ou quand je transfere des fichiers !!!
J'ai fais des checkdisk (chkdsk), mais cela ne donne rien !!!
SVP aidez-moi, je n'y comprend plus rien !!!
Merci à tous pour votre participation !!!
Message édité par slklite le 05-05-2007 à 21:32:39
n°5501362
slklite
Posté le 03-05-2007 à 13:02:57  profilanswer
Personne ne peut m'aider ???
n°5501406
redbull911​1
Posté le 03-05-2007 à 13:34:23  profilanswer
fait un formatage de bas niveau avec ultimate boot cd
n°5502468
slklite
Posté le 03-05-2007 à 21:17:17  profilanswer
Il n'y a pas d'autre solution ??? J'en ai pour au moins 300 go de données !!!
C'est mon seul "gros disque" !!! :(
n°5502951
bibor
dabor
Posté le 04-05-2007 à 09:42:09  profilanswer
passe le en interne et refait un scan
n°5503702
slklite
Posté le 04-05-2007 à 16:22:24  profilanswer
Le, problème est que mon disque est en Sata, et ma carte mère ne gère pas le Sata.
=> dans le boitier pas de problème. Mais je ne peux pas le brancher en interne.
Sinon, à quel logiciel de scan pensait-tu BIBOR ???
Merci.
n°5503717
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 16:27:17  profilanswer
fait une verification des erreurs et une reparation dessecteurs defectueux dans les proprietés du disque sinon c'est peu etre le boitier qui est naze
n°5505570
slklite
Posté le 05-05-2007 à 16:55:11  profilanswer
Petite info, je ne dis pas que c'est impossible, seulement mon matériel est neuf (à peine quelques semaines) !!!
J'ai quelques questions :
 - redbull9111 : avec quel logiciel je pourrais faire ce que tu me dis ???
 - j'avais un ancien HDD, qui avait des secteurs deffectueux, j'ai transféré les fichiers à l'aide de logiciels tels que easy recovery (très bien d'ailleurs ;) ). Mais je me demande si il n'y a pas eu des fichiers que j'ai récupéré qui ne fonctionnaient plus sur mon ancien HDD, et qui sont venu bloquer celui-la ???
 - enfin, pensez-vous qu'un VIRUS peut-être à l'origine de mon problème ??? (je précise par ailleurs que mon HDD a été infecté par le virus adober.exe qui enlève le double clic pour accéder à une partition à partir du pose de travail. Mais mon problème de blocage existait déja bien avant)
Merci à tous pour vos remarques.
n°5505633
redbull911​1
Posté le 05-05-2007 à 17:29:58  profilanswer
tu fais un clic droit sur le disque concerné ensuite tu fais outil et la tu as verfication des erreurs le logiciel c'est windows
n°5980333
slklite
Posté le 01-11-2007 à 18:54:29  profilanswer
Il a un pb physique : quand je tente une récup de données via le logiciel easy recovery. Vers la fin de l'analyse des fichiers trouvés, il rame à fond, du coup je ne sais pas si il peu aller jusqu'au bout.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire ???
Merci pour votre aide.
connecteur sata cassé dans le HDDHELP :Gros problème avec nouvelle config
core0 plante et core1 stable sans probleme[QST] SATA externe marche pas dans w XP
Problème LG L2320A et GMA950 (MacBook et Mac Mini)Probleme incompatibilité
Problème ASUS EN8800GTXProblème boot Sata RAID / IDE
A l'aide ma carte mere ne bip pas au demarage
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Problème sur HDD Maxtor Maxline Pro 500 (externe)
