4312 connectés
  Problème ASUS EN8800GTX
n°5496191
keysen
Posté le 30-04-2007 à 19:47:04  profilanswer
Bonjours,
Je suis donc possésseur d'une ASUS EN8800GTX mais il se trouve que ma carte graphique chauffe énormément 79°C, on peut augmenter la vitesse du ventilateur de la carte graphique sur nTune en théorie sauf que moi sa, je ne peux pas le faire voyez par vous-même :
http://img366.imageshack.us/img366/6730/sanstitrevx4.th.jpg
Avez vous une idée, pour que je puisse modifié la vitesse de mon ventillo du gpu car si j'compte overclocké qu'elle refroidis pas un peu j'suis dans la merde !
n°5496196
keysen
Posté le 30-04-2007 à 19:49:24  profilanswer
Pour ce qui me connaisse je tient à leur dire que j'suis une personne à problème j'ai souvent des problèmes lol !
n°5496260
kakalake
Posté le 30-04-2007 à 20:21:53  profilanswer
Vérifis la non-présence de poussière, si le ventilo tourne et évite de placer une carte pci tout de suite en dessous.
Sinon il existe des kits mais le constructeur devrait avoir dimensionné correctement le dissipateur...
n°5496267
maxou57
Posté le 30-04-2007 à 20:25:43  profilanswer
keysen a écrit :
Bonjours,
http://img366.imageshack.us/img366 [...] vx4.th.jpg
79°C pour une 8800GTX c'est dans les normes  :)
n°5496274
mrdoug
Posté le 30-04-2007 à 20:29:29  profilanswer
79°C en idle ?
C'est ce que j'ai avec les ventilos boitier au minimum, donc oui c'est chaud
n°5496351
maxou57
Posté le 30-04-2007 à 21:01:34  profilanswer
Ah je croyais que c'était 79°C en full, pardon :D
n°5496363
mrdoug
Posté le 30-04-2007 à 21:05:15  profilanswer
Difficile d'avoir ça je pense, enfin faut avoir un bon boitier :)
n°5496379
keysen
Posté le 30-04-2007 à 21:09:20  profilanswer
bein chez pas regardé ce que j'obtiens là :
http://aycu32.webshots.com/image/13391/2004272211791607353_th.jpg
Ouai j'ai une carte PCI en dessous, la carte son, obligé j'ai pas de place pour la mettre ailleur ; entre le watercooling et toutes les connectiques de cartes, j'ai plus de places et encore à la base c'est un boitier grande tour parait'il (Thermaltake VA8000BWS) !
J'suis in the merde si je laisse à cette température là, même si j'espère pas le laissé car normalement la température des cartes graphiques est plus basse, mais c'est pas normal j'devrais quand même pouvoir augmenté le ventillo et là il m'y autorise pas est ce qu'il tourne seulement, comment voir quand on ne peut rien voir lol ?
La 8800gtx y à juste les deux cables d'alim pci-e à connecté et à mettre sur un port pci-e et c'est bon le ventillo et inclus y à pas de câble à part genre les ptites fiches de ventillo y en à pas sur la 8800gtx rassurez moi ?
Message édité par keysen le 30-04-2007 à 21:18:55
n°5496488
kakalake
Posté le 30-04-2007 à 21:58:27  profilanswer
Parfois les sondes ne sont pas super fiable, est ce que t'arrives a toucher le rad sans te brûler?
n°5496553
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 30-04-2007 à 22:29:53  profilanswer
Tu peux mesurer la température à l'intérieur du boîtier en y plaçant un thermomètre.
Feedback
n°5497463
keysen
Posté le 01-05-2007 à 13:10:08  profilanswer
Je sais pas si on verra quelques choses j'ai 4 ventillo à l'intérieur de connecté donc à l'intérieur c'est bien refroidi normalement 5 ventillo mais celui de la carte graphique je ne sais pas si il tourne normalement oui j'ai tout connecté il est bien connecté aux deux ports PCI-E de mon alimentation et au port PCI-E de ma carte mère donc j'devrais pas à avoir à me soucié si il tourne où non, logiquement il tourne !
n°5497526
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2007 à 13:45:24  profilanswer
79° en idle c'est enorme quand meme , moi avec ma x1950xt , connue pour chauffer ventilo au mini , 21 % apres il s'arrette -_- , je fais 55° aux frequences 688/999
n°5497588
keysen
Posté le 01-05-2007 à 14:13:23  profilanswer
Bon j'ai regardé, le ventillo tourne et j'ai mit ma main sur le plastique autour de la carte graphique je peut pas la mette plus prêt j'y est pas accès, c'est chaud, pas bouillant mais chaud...
Mais je pense que le watercooling du processeur y est pour quelques chose car il prend énormément de place et donc la carte graphique ne respire pas beaucoup et sa chauffe maintenant comment réglé mon problème chez pas j'arrive pas à accèder au réglage du ventillo dans ntune !
Message édité par keysen le 01-05-2007 à 14:14:48
Problème boot Sata RAID / IDEprobleme suite au retour windows
probleme driver son avec vistaproblème de bios
Problème graveur et lecteur DVDasus striker extreme
Problème de vitesse..Problème connecteur PS/2
Plus de sujets relatifs à : Problème ASUS EN8800GTX
