2184 connectés
  problème matérielles ai moi stp
Sujet(s) à lire :
n°8738494
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 15:09:00  profilanswer
J'ai assemblé hier mon nouveau PC. Lors du premier branchement, tous s'allumes et tout fonctionnes. Mais au bout de 4 secondes tout s'éteint. Comme si il se mettait en sécurité. Je re test et je m'aperçois qu'une lumière rouge s'allume sur la carte mère. Celle se situant a coter des barrettes mémoires et du petit bouton. Le PC se lance, une seconde ensuite la lumière s'allume, 0.5 seconde ensuite elle s'éteint, et une seconde après le PC s'éteint a son tour.
 Kingston HyperX 8Go DDR3 1600M RAM
P8Z68VPROGEN3-Asus P8Z68-V pro/gen3
Processeur Socket LGA1155 - Fréquence 3.2GHz - Intel® Turbo Boost 3.6GH
n°8738726
Posté le 30-05-2013 à 16:28:07  answer
regarde a quoi correspond la diode qui s'allume !! il doit y avoir une identification juste a cote ,( prend ton catalogue tu aura une piste pour t'orienter )
n°8738768
paetrix
Posté le 30-05-2013 à 16:43:24  profilanswer
salut,
la lumiere rouge doit tres certainement correspondre au bouton power.tu as raison il se met en securité surement.
moi je dirait a premiere vue que ton ventirad processeur n est peut etre pas bien fixé.
verifies ça; si ce nest pas le cas verifies que tous tes branchements a la carte mere sont bien mis.
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8738980
noreload
Posté le 30-05-2013 à 18:41:52  profilanswer
Fait des test hors boitier :)
n°8739029
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:14:18  profilanswer
j'ai fait sa peut etres la mise a jour du bios ??
n°8739068
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:44:05  profilanswer
lorsque j'appuie sur le bouton power, tout se met en route quelques secondes, puis ça reboot, sans arrêt..
Au niveaux des LEDs à l'intérieur : la led RAM et la led CPU s’allument et s'éteignent à tour de rôle, et dès que la led CPU s'éteint, tout reboot.
Le cycle de reboot prends environ 5-7 secondes, mais il arrive également des reboot au bout d'une seconde.
Aucun bip.
n°8739071
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-05-2013 à 19:50:17  profilanswer
Bonsoir
Le reste du PC, qu'est-ce donc ? l'alimentation, la carte graphique...
n°8739075
bibi773
Posté le 30-05-2013 à 19:51:57  profilanswer
Salut, ya une carte graphique la dessus?
Et c'est quoi la marque et la puissance de ton alimentation à tout hasard? et cette alimentation elle alimente quelle processeur parce que qu'on à les fréquence mais pas le type même si sa importe peut les TDP sont pas les même donc la consommation non plus :D.
Et sinon tu est sur de ton montage?
Les ram sont bien fixé et compatible avec la CM? (j'ai déjà eu un problème de contact avec les ram la solution tu la débranche et tu  frotte avec une gomme les broches dorés puis tu nettoie bien et tu rebranche normalement sa fait contacte a 100%)
Les 8 pins sont bien enfoncés pour alimenté la carte mère?
n°8739076
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:52:42  profilanswer
j'ai pas mis de CG alimentation advince
n°8739079
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:54:10  profilanswer
tout est bien brancher tout tout mais je crois qu'il faut faire une mise a jour du bios
n°8739080
paetrix
Posté le 30-05-2013 à 19:54:49  profilanswer
advance tu veux dire...a mon avis faudra changer. tres mauvaise marque...
n°8739084
alein
Posté le 30-05-2013 à 19:55:28  profilanswer
une Advance ? bon, déjà, c'est à changer avant tout. ensuite, oui, tu vérifies tes branchements, 24 broches ATX et 4/8 broches CPU. Et quel est ton modèle de processeur ?
Message édité par alein le 30-05-2013 à 19:56:12
n°8739085
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:56:19  profilanswer
Corsair GS600W pardon
n°8739087
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:57:21  profilanswer
I5 3470
n°8739088
alein
Posté le 30-05-2013 à 19:58:35  profilanswer
tu es sur ...? :ange:
n°8739089
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 19:59:09  profilanswer
oui sur
n°8739091
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:00:42  profilanswer
Il faut en effet mettre à jour le BIOS de la carte mère pour qu'elle puisse accepter un processeur Ivy bridge comme ton I5.
Pour cela, il te faut un processeur compatible, de la génération précédente, Sandy bridge.
Au passage, tu as bien mis en place les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Message édité par alein le 30-05-2013 à 20:02:01
n°8739093
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 20:03:07  profilanswer
oui j'ai les bien fait.. mon boitier est en plastique transparents
n°8739099
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:06:44  profilanswer
aucun faux contact quelque part ? Si non, mise à jour du BIOS...
n°8739101
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 20:07:39  profilanswer
comment on met a jour le bios ???
n°8739106
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:09:23  profilanswer
Il te faut déjà un processeur compatible avec ta carte mère, donc un Sandy bridge.
Ensuite tu télécharges le dernier BIOS sur le site de Asus.
Enfin, tu lis ton manuel, puisque la procédure de mise à jour est décrite et expliquée dedans...
n°8739110
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 20:10:36  profilanswer
le manuel est en anglais
n°8739113
maxougreno​ble
Posté le 30-05-2013 à 20:11:10  profilanswer
Je viens d'avoir le problème cette semaine. C'était une sous-alimentation de la carte mère: le CPU n'avait pas assez de jus.
En revérifiant le branchement 8 pin/ alim' modulaire, ça a été réglé.
Edit: j'ai les vérif' après un CMOS et débranchement de la CG.
Message édité par maxougrenoble le 30-05-2013 à 20:14:22
n°8739117
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:15:45  profilanswer
copies le BIOS sur une clef USB formatée en FAT32, tu vas dans le BIOS, tu branches ta clef USB, tu cherches dans ton BIOS "Asus update" (de mémoire...), et ensuite tu choisis un truc du style "upgrade, update, mise à jour"
http://www.aidewindows.net/bios_asus.php
Message édité par alein le 30-05-2013 à 20:17:51
n°8739156
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 20:37:06  profilanswer
apres la mise a jour sa devres marcher normalement non . je peut remetre mon I5
n°8739159
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:38:40  profilanswer
il faut un processeur pour faire la mise à jour... 3ème service...
n°8739163
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 20:39:35  profilanswer
apres la mise a jour je peut remettre mon I5 3470
n°8739169
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:43:05  profilanswer
oui.Tu as un processeur de génération sandy bridge pour la faire ?
n°8739172
faiss63
Posté le 30-05-2013 à 20:44:09  profilanswer
j'ai donner ma toure a un technicien il va le faire pour 30euro
n°8739177
alein
Posté le 30-05-2013 à 20:46:49  profilanswer
d'accord.
n°8740299
faiss63
Posté le 31-05-2013 à 19:59:16  profilanswer
probleme regler c t le bios mise a jour fait avec succès
n°8740343
alein
Posté le 31-05-2013 à 20:39:32  profilanswer
Bonsoir
parfait ;)
n°8740363
faiss63
Posté le 31-05-2013 à 20:58:58  profilanswer
merci tes sympa :)
n°8740381
alein
Posté le 31-05-2013 à 21:13:57  profilanswer
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre ;)
Problème de tearing (déchirement de la page)Problème CG/alimentation/écran ?
Problème facebookoProblème pilote amd?
Problème CG et RAMProbleme OC 7950 vapor X
Probleme Firefox !!probleme hd 7770
Probleme de performance SSDprobleme ressources materielles
Plus de sujets relatifs à : problème matérielles ai moi stp
