4390 connectés
  probleme à avec une station graphique ibm intellistation M pro
n°7874852
omar_20
Posté le 22-04-2011 à 19:31:56  profilanswer
salut ,j'ai un probleme avec une tour ibm intellistation M pro,lorsque je demarre il y a le ventillateur qui tourne avec la vitesse maximale sans aucun bip et pas d'affichage
n°7874871
HPIR40
Posté le 22-04-2011 à 19:47:55  profilanswer
Bonjour
Tente de faire un clear cmos (via les cavaliers sur la carte mere)
n°7877198
omar_20
Posté le 25-04-2011 à 10:46:16  profilanswer
OK.
n°7877215
omar_20
Posté le 25-04-2011 à 11:07:22  profilanswer
EST CE QUE JE DOIS SEULEMENT DEPLACER LE JUMPER DE LA POSITION NORMAL VERS RECOVERY ,JE DEMARRE EST C TOUT OU BIEN IL Y A AUTRE CHOSE?
n°7877232
HPIR40
Posté le 25-04-2011 à 11:26:44  profilanswer
Eteindre ton ordinateur
Débranche le du secteur
Touche le chassis métallique afin d'ôter toute électricité statique résiduelle
Déplace le cavalier, de sa position normale à la position recovery
Patiente quelques secondes puis remet le dans sa position d'origine
Rebranche le PC
Allume le
Message édité par HPIR40 le 25-04-2011 à 11:27:06
n°7877242
omar_20
Posté le 25-04-2011 à 11:39:06  profilanswer
merci je vais essayer
n°7877259
omar_20
Posté le 25-04-2011 à 11:55:47  profilanswer
CA A PAS MARCHE ,LE MEME PROBLEME
n°7877288
omar_20
Posté le 25-04-2011 à 12:32:08  profilanswer
EN PLUS Y A LA CHIPSET QUI CHAUFE VITE
n°7878549
omar_20
Posté le 26-04-2011 à 10:34:36  profilanswer
donc  pas de solution,,d'apres vous
n°7878597
HPIR40
Posté le 26-04-2011 à 11:08:35  profilanswer
Ben je ne voit pas ce que cela peut entre en effet
A tout hasard essaye de booter en débranchant le disques dur pour voir si tu arrive au moins au bios.
problèmes globaux en lien avec problème matériel?Changement de carte graphique
Probleme CrossFire et Dual ScreenProbleme Composition Pc
Choix d'une carte graphique !Probleme LIAN LI 343B
Conseil achat carte graphiqueOrdi s'eteint tout seul: carte graphique? pile morte ?
je suis con ? probleme asus p5kpl-amProblème de son s'accentuant avec l'uptime
Plus de sujets relatifs à : probleme à avec une station graphique ibm intellistation M pro
