5308 connectés
  Problème avec une machine à laver
n°2362475
Cougar57
Posté le 12-04-2003 à 14:29:25  profilanswer
Bon voila, j'espère ne pas m'être trompé de catégories, mais j'ai un problème.
Quand ma mère fait une grosse machine à laver, mes jeux rament horriblement sur mon PC.
Je pense que la machine à laver doit bouffer trop de courant.
J'aimerai savoir si cela est néfaste pour mon alim ou pour ma carte mère et si il y a une solution à ce problème.
Merci. :hello:
n°2362477
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-04-2003 à 14:30:20  profilanswer
Déménage chez un pote  ;)   :D
Je suis déjà dehors...
n°2362483
fondbleu
naïf hart
Posté le 12-04-2003 à 14:34:34  profilanswer
Quel abonnement edf? 3KW?
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2362484
TotalRecal​l
Posté le 12-04-2003 à 14:34:50  profilanswer
parasites sur le secteur ou OEM peut être (la machine est loin du pc ?)
je te conseille d'acheter un onduleur... avant de devoir racheter une alim.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2362491
Cougar57
Posté le 12-04-2003 à 14:39:36  profilanswer
La machine à laver est pas très loin du PC (2-3 mètres).
Ma mère ne fait pas souvent de grosses machines à laver heuresement. Je vais voir pour m'acheter un onduleur bientôt. C'est vraiment utile???
Mon alim ne fait que 130 watt, ça me fera du bien de la changer peut etre :whistle:
n°2362494
Cougar57
Posté le 12-04-2003 à 14:40:37  profilanswer
Je sais pas du tout :(
n°2362497
TotalRecal​l
Posté le 12-04-2003 à 14:42:43  profilanswer
tu ferai bien de changer d'alim, s'il y a pas mal de matos derriere.
sinon vu la distance machine/pc le problème n'est pas forcément de nature électrique :/
n°2362503
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 12-04-2003 à 14:45:49  profilanswer
faut underclocker le lave-linge :o
n°2362508
Cougar57
Posté le 12-04-2003 à 14:47:29  profilanswer
Au fait, j'ai 4 appareils branchés sur la multiprise de ma chambre, j'essaierai de brancher mon PC sur une autre prise de courant.
n°2362509
TotalRecal​l
Posté le 12-04-2003 à 14:48:14  profilanswer
oui, fais le :jap:
n°2362510
fondbleu
naïf hart
Posté le 12-04-2003 à 14:48:55  profilanswer
Si tu as un voltmetre mesure la tension sur la prise qd le lave linge tourne et qd il est arrete.Il y a peut etre une baisse de tension.
L'alim 130W c'est un peu juste effectivement. :/
n°2362515
Cougar57
Posté le 12-04-2003 à 14:50:43  profilanswer
Je vais essayer de tester ça demain.
n°2362642
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 12-04-2003 à 16:15:25  profilanswer
il faut peut etre la water coolé la machine a lavé
 :lol:  :kaola:  :lol:  :lol:  :lol:  :whistle:  :whistle:  :D  :D
n°2364924
Carbon_14
Posté le 13-04-2003 à 18:12:23  profilanswer
Si la machine pompe beaucoup, ça devrait pas changer de façon notable la tension sur les autres prises sauf si l'installation électrique en amont en mal faite (chute de tension par résistance). Si on dépasse le quota EDF, le disjoncteur saute.
Y a peut-être un pb sur la multiprise partagée entre plus d'un appareil ds la chambre ?
Les jeux rament, mais le reste est ralenti aussi ?
Peut-être à la rigueur que l'alim est un peu "limite" et qu'elle ne peut corriger une petite baisse de tension du secteur.
Si les fréquences sont fixées par quartz, la fréq ne dépend pas autant de la tension (epsilonesque, plutôt de la température).
n°2365062
Cougar57
Posté le 13-04-2003 à 19:10:14  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :pt1cable:
T'es un boss toi!
Non ya pas que mes jeux qui ralentissent, sous windows, les programmes mettent plus de temps à s'ouvrir.
Pour l'alim, j'ai un nouveau PC en juillet, je verrai si c'est pareil. (sauf si celle que j'ai meurt avant :whistle: )
n°2365074
lionz
Posté le 13-04-2003 à 19:14:37  profilanswer
tu es sur la meme phase que la machine a laver ou sur une phase différente ?
suffit pas de mesurer la tension au borne de ton alim, vérifie aussi l'intensité. et puis , à tout hasard, tout fonctionne en 50hz chez toi ?
n°2365135
Cougar57
Posté le 13-04-2003 à 19:35:21  profilanswer
Je sais pas du tout, je suis pas éléctricien :??:
Mais comme je l'ai dit, cela ne s'est produit que deux fois (en l'espace de 3 mois). Je verrai bien, je vais brancher mon PC sur une autre prise de courant et je verrai bien :)
Message édité par Cougar57 le 13-04-2003 à 19:36:28
n°2365872
Carbon_14
Posté le 14-04-2003 à 08:07:12  profilanswer
S'il a un compteur monophasé, je pense que tout est sur la même phase.
Pour mesurer l'intensité, pas facile, les pinces ampèremétriques, ça marche qu'en alternatif, je crois me souvenir. Sinon, pas facile défaire prise et intercaler un décaampèremètre.
Si déja il a du 200V (voire pire) sur sa prise secteur au lieu de 240 quand la machine fonctionne (faudrait voir si c'est en programme "blanc" avec température maxi), son alim n'est peut-être pas en mesure de "compenser".
Si c'est le cas, l'installation électrique est pas bonne, y a un truc mal serré qq part (ou oxydé). Ou fils de cuivre trop petits (économies, économies !).
n°2365907
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 14-04-2003 à 08:41:45  profilanswer
et tu peux regarder un divx avec la machine à côté ? =)
n°2365945
banditsuzu​kixp
Posté le 14-04-2003 à 09:05:50  profilanswer
moi je joue l'ecran sur les chiottes  :o
Probleme de connexionG un probleme "PLZ HELP ME!!"
Problème ventillateur chipset Asus A7V266probleme de redemarrage
probleme de graveurProbleme de lecteur dvd sur pc !!
probleme de reconnaissance de processeur...Problème avec un DD IBM HELP! C koi ca le SMART?
[LDLC-PLZ]Problème de bon d'achatsProbleme Pio Dma sous xp pro sp1 !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une machine à laver
