4832 connectés
  Problème boot carte mère Asus M3A32-MVP Deluxe
n°6425733
Thadeus
Posté le 12-06-2008 à 14:21:10  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte mère qui est le suivant. A la mise sous tension, je n'ai pas de bip de la carte mère et si j'appuie sur le bouton reset, la tout se passe correctement. J'ai testé plusieurs fois, le problème se répète toujours de la même façon. Je ne pense pas que ce soit un problème hardware mais plus un problème de conf du bios, que je n'ai pas touché.
Des idées ?
Message édité par Thadeus le 12-06-2008 à 14:22:08
n°6425786
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 12-06-2008 à 14:41:43  profilanswer
eventuellement vérifie que tu as bien branché les cables d'alimentation des boutons power et reset de ton boitier correctement sur ta CM, c'est le genre de chose qui arrive.
C'est une nouvelle config?
n°6426081
raissa
Posté le 12-06-2008 à 16:40:09  profilanswer
n°6429257
Thadeus
Posté le 13-06-2008 à 23:53:05  profilanswer
Oui c'est une nouvelle config et les cables sont bien branché. Le post que tu as mis raissa ne m'aide en fait pas car dans ce post le probleme venait du cable pour l'ATX12V qui n'était pas branché alors que moi si, mon démarre sans probleme au bout de la deuxieme fois, toujours. La première fois, la carte mère ne boot pas.
D'autres idées ?
Message édité par Thadeus le 13-06-2008 à 23:53:44
Conseils pour upgrade alim, carte mère et ventiradPerte de détection carte réseau sur CM Gigabyte P35-DS4
Quelle carte mère P45?probleme ventilo ne tourne pas
probleme firmware dvx i960 BK (Scott)Nouvelle config, probleme étrange
Probleme de Son avec ATI Radeon HD3850 !! [RESOLU]Problème carte USB 2.0
Plus de sujets relatifs à : Problème boot carte mère Asus M3A32-MVP Deluxe
