4122 connectés
  nouvelle config probleme d'allumage
n°6424515
gargamelz
Posté le 11-06-2008 à 19:27:01  profilanswer
bonjour à tous !
J'ai reçu ma nouvelle configuration que j'ai monté moi même .
alim OCZ 500W
carte mere Gigabyte GA-P31-DS3L LGA775 P31
INTEL E6550 CORE 2 DUO
TWINX CORSAIR DDR2 XMS 2X1024MO PC6400
SAMSUNG HDD 320GB (sata II)
MSI NX8800GTS T2D640E HD OC (pci xpress 16x)
j'ai tout monté correctement, quand je démarre avec le cd de vista eh bien l'écran reste en veille et s'allume pas ...je ne comprends pas le problème .
incompatibilité matériel ???
merci de m'éclairer vous qui êtes peut être plus apte à comprendre ce genre de situation .
cordialement .
Message édité par gargamelz le 11-06-2008 à 19:30:10
n°6424530
raissa
Posté le 11-06-2008 à 19:39:06  profilanswer
clear cmos fait ?
Cg, ram, bien enclenché
Prise alim 4 broches mise
test avec une barrette
branché les fils du boiter sur CM
n°6424546
gargamelz
Posté le 11-06-2008 à 19:47:17  profilanswer
euh en fait je comprends pas pourquoi faut que je fasse clear cmos alors que la carte mere est sortie de la boite ya 2heures.
par contre pour l'alimentation j'ai mis l'alimentation ATX la 4 broche je peux pas la branché jusqu'a à la prise 4 broche est-ce que ca pourrais etre derangeant ?
http://www.megaware.com.au/images/GA-P31-DS3L.jpg
j'ai mis l'alim ATX et la 4 broche sur les 4 broche restante sur l'alim ATX .
La 4 broche 12V en haut a droite restant vide .
Message édité par gargamelz le 11-06-2008 à 20:06:49
n°6424571
raissa
Posté le 11-06-2008 à 20:06:35  profilanswer
la prise 4 broches sert a alimenter ton processeur donc sans ca démarre pas edit il s'allume mais ne démarre pas donc aucun affichage
le clear cmos au moins on a un point de départ config paramétrer par défaut réussite pour le démarrage 100%
Message édité par raissa le 11-06-2008 à 21:17:09
n°6424581
gargamelz
Posté le 11-06-2008 à 20:11:18  profilanswer
non mais l'ordi demarre
le disque dur aussi , le lecteur cd/dvd
c'est juste que l'ecran n'affiche pas d'image comme si le cable dvi etait débranché . je vais essayé de le branché comme tu dis pour voir .
n°6424647
gargamelz
Posté le 11-06-2008 à 20:41:27  profilanswer
en fait l'alim ATX12V les 4 broches ne corresponde pas a celle de l'alim donc je peux pas la brancher dessus
donc je pense que c'est pour ça que l'alim atx et le 12V sont sur la meme broche celle que tu vois en bas au milieu .
n°6424714
raissa
Posté le 11-06-2008 à 21:13:59  profilanswer
Alors je n'ai pas trop compris mais ton alim dois avoir
http://www.benchmark.pl/artykuly/testy/zasilacze2003_2/Topower_420WNF/atx24-20.jpg
et en +
http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/32.jpg
n°6424735
gargamelz
Posté le 11-06-2008 à 21:27:28  profilanswer
ah mais oui mais merde , je l'avais oublié car les fils de mon alim sont dans une gaine et en fait elle etait pas bien sortis la broche 12V donc en fait je la voyais pas , bon ben super j'ai perdu 2H pour ça ...merci à toi en tout cas et de ta patience !!!!! franchement merci !!!!!!!! +100000000 !!!!!
n°6424783
raissa
Posté le 11-06-2008 à 21:55:25  profilanswer
de rien bonne continuation :)
[URGENT] Besoin d'avis pour nouvelle configProbleme de freeze + perte d'internet liés a la connection wifi
[Drivers] Problème pilote ASUS 9800 gtxCM AsusM2A-VM HDMI : problème port usb et carte son
Config à 200€ sans CGnouvelle cartes meres et HDD IDE
Nouvelle config - Pb de performancespossibilité d'economiser sur cette config ?
Plus de sujets relatifs à : nouvelle config probleme d'allumage
