3440 connectés
  Probleme 3 bips long au boot
n°6728940
uthewarrio​r
Posté le 06-12-2008 à 14:35:24  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acheté une mémoire KINGSTON 4GO 667MHZ ( KVR667D2N5K2/4G ) sur ebay.
Je l'a met dans le pc qui contenait déjà une mémoire de 1GO KINGSTON, et au boot, aucun signal a l'écran, et les fameux 3 bips long...
J'ai essayé d'enlever mon ancienne de 1GO et la pareil les mêmes bips, quand je met que celle de 1GO il tourne parfaitement.
Ma carte mère est une GIGABYTE M68SM-S2L. Je tourne sur Vista 64Bits.
La barrette est elle morte? Que faire?
Merci d'avance.
n°6728948
chibba
Posté le 06-12-2008 à 14:42:27  profilanswer
uthewarrior a écrit :
Bonjour a tous,
Merci d'avance.
peut etre que ta carte mere n'accepte que 2go maximum par slot (a verifier)
sinon barrette hs
Message édité par chibba le 06-12-2008 à 14:47:26
n°6729160
Step73
Posté le 06-12-2008 à 16:53:25  profilanswer
A mon avis, barrette non compatible, comme le dit Chibba. 4GO, c'est rare.
Problème des 4x1Go de ram sur Maximus Formula...Probleme avec mon nouveau pc (fps)
[asusM50VM] problème micro integrép5q-pro probleme de reboot
probleme de temp avec q6600Gros problème de stabilité [résolu]
Crossfire Probléme helpProblème instal ASUS P5Q
Probleme detection pc suite changement LCD !Big problème disque dur avec erreur d'écriture
Plus de sujets relatifs à : Probleme 3 bips long au boot
