5060 connectés
  [asusM50VM] problème micro integré
n°6728702
greaseball​s
Posté le 06-12-2008 à 11:53:40  profilanswer
Bonjours,
je possède un AsusM50VM ( je suis sous windows XP)
tout marche nickel sauf le micro intégré à l'ordi.
En effet mon micro ne capte pas ma voix j'entends bien les autres mais eux ne m'entendent pas.
je suis donc allé dans mes périphérique et voir un peu mais le sons de mon micro est déjà au max. Sur d'autre forum ils disent qu'il faut aller dans les paramètres avancé
le seul problème c'est que l'onglet "avancé" est grisé il est impossible de cliquer dessus donc je ne sais pas comment y accéder j'ai regardé l'aide est il met met le message suivant "Dans la boîte de dialogue Propriétés, la commande Avancé n'est pas disponible si le pilote de votre carte son n'autorise pas un réglage séparé des commandes vocales.
".Comment faire pour que celle-ci prend en charge cette fonction?
(j'ai eu se même problème sous windows vista mais la dans l'onglet voix j'ai pu augmenter les db je l'ai ai réglé sur 20db et c'était  parfait ).
donc je suis un peu perdu  :(
si quelqu'un connais le problème merci de bien vouloir m'aider :)
Cordialement Arnaud.
p5q-pro probleme de rebootprobleme de temp avec q6600
Gros problème de stabilité [résolu]Crossfire Probléme help
Problème instal ASUS P5QProbleme detection pc suite changement LCD !
Big problème disque dur avec erreur d'écritureprobleme arret pc
problème graphique puis pc qui démarre plusProbleme fichier DD externe
Plus de sujets relatifs à : [asusM50VM] problème micro integré
