2330 connectés
  Problème lenteur en téléchargement
n°5710793
gal28
Posté le 12-08-2007 à 17:24:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'abonner chez orange avec un débit de 8 Mégamax, avant j'étais en 512 K.
J'ai une Livebox Sagem, j'utilise ma connection internet par Wifi sur mon ordi portable avec XP familliale.
J'ai bien vérifier la vitesse de connection qui est de environ 8500 Kbits/s maximum repèrée.
Depuis se changement de débit, je ne vois pas ou presque pas ma vitesse de téléchargement augmenter, ça ne dépasse presque jamais les 50 Ko/s.
Comment pourrai-je augmenter ma vitesse de téléchargement ?
n°5710806
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-08-2007 à 17:33:40  profilanswer
En allant directement à la fnac chercher les cd originaux.... ;)
Message édité par flagadadim le 12-08-2007 à 17:33:51
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5710887
Green51
Posté le 12-08-2007 à 18:27:19  profilanswer
gal28 a écrit :
Bonjour à tous,
Vérifier tout d'abord qu'il y ait le minimum d'obstacles entre la Livebox et le PC (dans la même pièce à moins de 2m), vérifier ensuite   les paramètres de connexion du PC avec un testeur en ligne ( http://www.journaldunet.com/vitesse/ ) et TCPOptimizer par ex ( http://www.speedguide.net/downloads.php ) .
A+
n°5710888
marte
Posté le 12-08-2007 à 18:27:23  profilanswer
Executer.-gpedit.msc. recuperer les 20% de windows
n°5710890
identrope
Posté le 12-08-2007 à 18:28:08  profilanswer
Essaie de telecharger n'importe quoi sur clubic ou jeuxvideo.fr (une demo). Normalement le download est trés élevé. Si tu reste a 50 ko/s c'est qu'il ton pas ouvert le 8Mo.
Message édité par identrope le 12-08-2007 à 18:46:01
n°5710940
Green51
Posté le 12-08-2007 à 18:50:59  profilanswer
Surement !
Ben oui ! Y a un délai ! Tu as souscrit qd ?
A+
n°5711105
gal28
Posté le 12-08-2007 à 19:55:23  profilanswer
il y a un peu plus de 1 mois
n°5711160
Green51
Posté le 12-08-2007 à 20:13:51  profilanswer
A+
n°5715003
gal28
Posté le 14-08-2007 à 18:52:27  profilanswer
qu'est ce que je fais avec TCP Optimizer ?
n°5715836
Green51
Posté le 15-08-2007 à 09:03:19  profilanswer
tu lances TCPOptimizer.exe (pas d'install).
Sur le premier onglet (general settings), tu as en haut le débit de la connexion ; en dessous, l'adaptateur réseau et à droite, le MTU (qui doit être à 1500) et juste en dessous, l'adresse IP du PC.
En desssous, les différentes valeurs des paramètres de connexion.
En bas à droite, trois boutons à cocher : current settings, optimal settings et custom settings. Tu compares les valeurs de Current settings et Optimal settings. Et tu postes les différences.
A+
Probleme USB2 "Usb Composite Device"problème demarrage pc
[ATI X1650 Pro AGP] Problème de port AGP8500GT / problème de dualview et de gamma
problème de tension, comment tester avec voltmètreProbleme sortie TV sur x1950Pro (résolut par moi^^)
Probleme graveur DVDproblème de mémoire vive
Problème Crash sur Nouvelle ConfigProblème ports USB2 reconnus en USB1.1
Plus de sujets relatifs à : Problème lenteur en téléchargement
