3385 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de lenteur avec P4 (hum)
n°2441578
mrbebert
Posté le 13-05-2003 à 23:05:36  profilanswer
Tu as combien de slots mémoire sur la carte mère ? Et quoi sur ces slots ?
n°2441587
el-barto
The matix has us
Posté le 13-05-2003 à 23:09:56  profilanswer
j en ai 4
1 avec une 128
1 avec une 512
2 sans rien
n°2441604
mrbebert
Posté le 13-05-2003 à 23:16:59  profilanswer
:ouch:  :ouch:
C'est pas une configuration standard pour de la RAMBUS :/
Normalement, les barrettes vont par paire pour que le chipset puisse les utiliser en parallèle. Logiquement, tu devrais donc avoir 2*64 et 2*256 pour avoir la même quantité de RAM (1 barrete de 64 et 1 de 256 sur chaque canal).
De plus, il faut des terminateurs sur les slots vides.
Ce qui est bizarre, c'est que ca marche :??:
Pour la peine je vais me coucher :pt1cable:  :sleep:
n°2441607
el-barto
The matix has us
Posté le 13-05-2003 à 23:18:37  profilanswer
bon bah ........
conclusion j ai un pc mutant lol  :(
merci de ton aide  :hello:
bonne nuit  :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°2441613
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 13-05-2003 à 23:21:38  profilanswer
mrBebert a écrit :
:ouch:  :ouch:
:non: pas en parallèle mais en série. mais tu as raison sur le reste ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2441614
F18
Posté le 13-05-2003 à 23:22:04  profilanswer
el-barto a écrit :
bon bah ........
va sur le lien que je t'ai donner et desinstalle le patch de correction de MS. si ce patch fais ralentir des P4 2.4 G je pense qu'il fait aussi ralent ton 1.7 G
n°2442334
mrbebert
Posté le 14-05-2003 à 11:02:06  profilanswer
ben non, parallèle :??:
En série, c'est quand on met 2 (ou plus) barrettes sur le même canal. Ca ne permet pas de doubler le débit [:proy]
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme inside!( moi pas comprendre)problème pour mettre mon ordi portable sur ma télé
Problème avec nouvelle config montée cette aprem...problème avec un cd-rw
gros problème de rebootGros probléme d' install de Windows avec Raid Promise Fastrak TX2000
Problème Boitier USB Externe Reconnu mais marche poa :(((par rapport a mon probleme d'hier...
probleme avec un Western Digital 1200 JB 8 mo de cache chuis désespéré[Problème résolu, merci à vous]Comment formater un disk dur?
Plus de sujets relatifs à : Problème de lenteur avec P4 (hum)
