6435 connectés
  Problème avec nouvelle config montée cette aprem...
n°2440804
nehet77
Posté le 13-05-2003 à 19:52:11  profilanswer
Enfait, g 2 pb,mais:
Je commence  par la liste du matos que j'assemble :
Boitier moyen ATX générique.
Alim générique neuve (d'hier).
Carte mère MSI KT3V (acheté sur le forum cette semaine)
Duron 1200 (acheté sur le forum cette semaine)
ventilo Taisol (acheté sur le forum cette semaine)
128 Mo DDR Samsumg
DD 10Go IBM
Lecteur CD générique.
Carte graphique ATI Rage fury pro 32 Mo emprunté de ma config princpale.
J'assemble, je demarre, le ventilo démarre, le DD et le lecteur CD font du bruit ...mais rien à l'écran...la je pleure... :sweat:
Toutes les questions et les remarques, les conseils sont les bienvenus...merci :jap:
J'oublié mon second problème, ma carte nécéssite 2 connecteur power led et dans le lot de cable qui viens du devant de ma tour je n'en ai qu'un...qu'en est il pour vos machine, le cable vient d'unautre endroit que j'aurait raté ??
Message édité par nehet77 le 13-05-2003 à 19:57:05
n°2440808
mahir
Posté le 13-05-2003 à 19:54:38  profilanswer
t as branche le speaker ???
t as des bips ????
verifie que ton proc est bien monté, la ram et la carte video aussi
bon courage
n°2440828
nehet77
Posté le 13-05-2003 à 20:00:45  profilanswer
Oui, j'ai branché le speaker peut être pas dans le bon sens...est ce que le sens pourrais influencer à ce point le fonctionnement de la machine.
J'ai pas de Bips
Comment je vérifie le proc ?
Pour la mém et la carte vidéo, c sûr qur c pas çà...
n°2440876
nehet77
Posté le 13-05-2003 à 20:15:13  profilanswer
:bounce:
n°2441004
mahir
Posté le 13-05-2003 à 20:34:54  profilanswer
je ne di pas que c est la ram ou la carte graf
je dis simplement verifie qu ils sont bien enfoncés
pour verifier le proc demonte ton radiateur et verifie que ton proc est bien mi
sinon , no si t as mi le speaker a l envers ca n a pas d importance
un truc que tu peu essayer c est d enlever ta ram et demarre si bip , c est bon , sinon verifie ton proc
bon courage
n°2441476
nehet77
Posté le 13-05-2003 à 22:35:28  profilanswer
Je n'ai pas de bip kan je démarre sans mémoire .... [:aaah]
n°2441494
nehet77
Posté le 13-05-2003 à 22:38:53  profilanswer
:bounce:
n°2442462
nehet77
Posté le 14-05-2003 à 11:35:53  profilanswer
:bounce:
n°2442476
mahir
Posté le 14-05-2003 à 11:43:17  profilanswer
alors si tu t es pas trompe d emplacement pour le seaker
c est ton proc ou ta carte mere
si tu peu avoir 1 autre proc essaye si ca demarre c est le proc sinon carte mere
n°2442564
nehet77
Posté le 14-05-2003 à 12:10:14  profilanswer
Je vais avoir un proc à prêter ce soir, je vite être fixé...
Merci de m'aider  :jap:
n°2442573
mahir
Posté le 14-05-2003 à 12:12:14  profilanswer
"LA connaisance appartien a l humanité"
Si tu ne sai pas demade et si tu le sai partage
j espere que toi aussi des que tu sera 1 dieu en info tu partagera tes connaissance
bon bah tiens moi au courant
n°2443125
nehet77
Posté le 14-05-2003 à 15:06:18  profilanswer
Comme je ne sais pas ce qui tournait avant sur cette carte, on m'a suggérer de faire un clear du CMOS, kan pensez vous ?
n°2443141
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-05-2003 à 15:15:42  profilanswer
fais le mais je pense pas que ca resolve le probleme.
sinon t'a bien brancheé les napes dans le bon sens (DDur, disquette...)
si y a moyen de tester les composants les une apres les autre sur un pc d'un te tes potes ca serai nickel comme ca tu saura ce qui cloche. au minimum fo tester le cpu pour partir avec de bonne base.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2443162
mahir
Posté le 14-05-2003 à 15:24:14  profilanswer
avant y avai koi comme proc dessus ????????
si c est au athlon xp le fsb des athlon xp sont 133 alors que les duron c est 100 donc peut etre si y avait un athlon dessu
en clair essaye un clear cmos pour voir
n°2444618
nehet77
Posté le 14-05-2003 à 23:05:36  profilanswer
J'ai fais le clear CMOS et miracle...la carte a booté...
A mon avis tu dois avoir raison mahir
, ce devait être un athlon qui tournait dessus.
Encore merci.  :jap:
Demain j'installe Win2000 alors  ce sera peut-être la suite de mes aventures... :pt1cable:
conseils sur future config svp (achat samedi)problème avec un cd-rw
question de configgros problème de reboot
Gros probléme d' install de Windows avec Raid Promise Fastrak TX2000Problème Boitier USB Externe Reconnu mais marche poa :(((
par rapport a mon probleme d'hier...Je viens d'acheter une config est-elle bonne ?
probleme avec un Western Digital 1200 JB 8 mo de cache chuis désespéré[Problème résolu, merci à vous]Comment formater un disk dur?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec nouvelle config montée cette aprem...
