5691 connectés
  probleme lecteur dvd sata et ahci
n°7217158
tiotneb
Posté le 22-11-2009 à 15:15:07  profilanswer
Bonjour tout le monde
suite à l'achat d'un dd externe e-sata (boitier icy box IB-390STUS-B et dd samsung spinpoint F3 s-ata de 1000go 32mo) que j'ai branche sur un bracket e-sata (lui meme branché sur un des ports  sata car ma carte mère en est dépourvu asus p5q pro), je suis passé en mode ahci car j'ai aussi un dd interne sata
mes problèmes sont donc les suivants :
-comme le ahci s'étant sur tout les ports sata mon lecteur-graveur (samsung TSST corp SH-S223F sata) n'arrête pas de s'ouvrir et de se refermer (obliger de le bloquer )
 y aurait- il une solution (pilote ou autres ...)
- il met impossible de booter sur le lecteur dvd (je sais que cette question a été poser mainte foi mais je ne trouve pas la solution )
je n'est pas mis le bios à jour (trop peur de faire une boulette)
je n'ai pas installé les pilotes ahci en meme temps que windows ( http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] -la-galere )
en espérant avoir était clair dans mes explications
n°7217512
c_planet
Posté le 22-11-2009 à 18:47:03  profilanswer
salut,
essaye en montant ton drive dvd sur le silicon ... (sur e1, pas e2).
n°7217782
tiotneb
Posté le 22-11-2009 à 21:21:06  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
je l'ai branche sur le port E1 (port orange) comme tu me la dit mais c un port pour faire du raid
n°7217997
c_planet
Posté le 23-11-2009 à 00:17:31  profilanswer
normalement, c'est le E2 qui n'est utilisable qu'en raid.
edit : bon, on peut laisser tomber cette idée le sil 5723 n'est pas compatible atapi, par contre tu peux toujours essayer de mettre le bracket esata dessus. mais c'est pas garanti, ce chip est une vraie plaie, je ne sais même pas si il supportera le hotplug.
sinon t'as pas essayé l'ich en raid, pour voir si le dvd se comporte pareillement ou non ? (bon, la chance est infime)
Message édité par c_planet le 23-11-2009 à 00:24:37
n°7218020
Silou78
Posté le 23-11-2009 à 00:46:20  profilanswer
C'est clair que c'est la plaie la gestion de l'ich en ahci avec les lecteurs optiques.
Je comprends pas pourquoi Intel n'offre pas la possibilité de configurer chaque port (ou à la limite 2 par 2) soit en AHCI soit en IDE.
Comme ça on pourrait par exemple configurer 4 ports en AHCI pour les HDD et les 2 restants en IDE pour être compatible avec les lecteurs optiques pour le boot.
Pour mon dd externe e-sata j'utilise le port e-sata du controleur marvell (existe sur p5q-e mais pas sur p5q-pro qui ne gère que le pata :sweat: )
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7218581
tiotneb
Posté le 23-11-2009 à 17:17:26  profilanswer
salut merci pour vos réponses
j'ai télécharger le manuel de la carte mere en français et on ne peut brancher que des disques sur les ports e1 et e2 (raid +logiciel drive xpert)
de toute façon avec le lecteur sur e1 le pc à du mal a démarrer (ce qui est dommage car sa avait résolue mon probleme de lecteur qui s'ouvre tout le temps)
peut etre que mon lecteur n'est pas compatible ? (je l'ai mis a jour)
Tout a fait Silou ils auraient pu nous laisser le choix d'avoir des port en AHCI et IDE
alors que faire ? (remettre un lecteur ide)
n°7218875
Silou78
Posté le 23-11-2009 à 20:25:41  profilanswer
Oui, remettre l'ICH en IDE.
Et acheter une carte SATA sur PCIex avec un port e-SATA externe (par exemple ça: http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur)  ;)
n°7219245
jpascal
Posté le 24-11-2009 à 01:39:04  profilanswer
C'est vrai que c'est une plaie.
Avez-vous connaissance d'autres sujets parlant de ce problème ?
n°7219248
c_planet
Posté le 24-11-2009 à 01:45:46  profilanswer
à priori le 5723 supporte l'hotplug, il te suffit donc d'y mettre ton bracket esata : http://www.siliconimage.com/produc [...] spx?id=103
n°7219911
tiotneb
Posté le 24-11-2009 à 18:11:59  profilanswer
salut
avec le lecteur dvd sur le port E1 le pc a du mal a démarrer donc je l'ai remis sur un port sata normal et là je ne comprend rien tout refonctionne correctement ( lecteur qui fonctionne et je peut booter dessus)
c vraiment bizarre l'informatique
en tout cas merci de m'avoir aidé
n°7220035
c_planet
Posté le 24-11-2009 à 19:31:51  profilanswer
et bien, tant mieux ;)
disque dur externe sata invisible (boitier advance+dd WD500sataProblème démarage pc
Problême detection de ramProbleme Perfs Carte Graphique haut de gamme.
problème HD 5750 (+ alim non name?)Problème pour la fermeture de windows
probleme ati 4850Problème écran/carte graphique
probleme pcProblème démarrage PC avec 4GO de RAM
Plus de sujets relatifs à : probleme lecteur dvd sata et ahci
