3181 connectés
  [Probleme] Lecteur de disquette...
n°4434480
Darkwormss​s1
Posté le 10-11-2005 à 17:44:18  profilanswer
J'avais un vieux lecteur de disquette qui trainer, et j'ai voulu le mettre dans mon PC, jusqu'a la tt va bien, le lecteur est reconnu dans le bios, et il est afficher sur le poste de travail. Mais quand je mets une disquette dedans, ca cherche pendant 1 minute, 2 minutes, etc... autant de temps qu'on veut mais ca ne reussi jamais à l'ouvrir !
J'ai tester le lecteur sur un autre PC, il marche tres bien, et les disquettes aussi...
D'où pourrais venir le probleme alors ?
Merci d'avance !  :jap:
n°4434752
Darkwormss​s1
Posté le 10-11-2005 à 19:32:45  profilanswer
[:cage]
n°4434858
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 10-11-2005 à 20:14:39  profilanswer
La diode s'allume et s'éteint normalement ou reste tout le temps allumée ? Si tt le temps allumée, la nappe est branchée à l'envers ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4434876
Darkwormss​s1
Posté le 10-11-2005 à 20:21:12  profilanswer
Elle s'allume et s'eteint normalement, et je crois que ce n'est pas la nappe qui est à l'envers si elle reste allumer mais l'alimentation, et sur mon lecteur la ya un detrompeur alors... :d
n°4434892
Mad Pat
Posté le 10-11-2005 à 20:24:47  profilanswer
Non, si ça reste allumé c'est la nappe ;) mais c'est pas ton cas, donc... :whistle:
n°4435310
Darkwormss​s1
Posté le 10-11-2005 à 23:52:36  profilanswer
ah bon, pourtant sur chaques nappes ou sur la carte mere ben ya un detrompeur :/
n°4435318
Mad Pat
Posté le 10-11-2005 à 23:55:51  profilanswer
Pas toujours ;)
n°4435321
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 11-11-2005 à 00:00:48  profilanswer
Y a toujours un détrompeur sur les câbles normaux (pas ceux tréssés). C'est une marque en couleur sur le câble déjà (et oui ça permet de trouver le sens du câble :P) et après directement sur le connecteur de la nappe il peut y avoir un détrompeur physique.
Message édité par Paul-Hewson le 11-11-2005 à 00:01:02
n°4435366
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 00:25:51  profilanswer
oui bon mon probleme est tjs la :( j'aimerais flasher ma 9800 mais sans lecteur de disquette qui fonctionne ca va etre difficile ^^
n°4435368
Mad Pat
Posté le 11-11-2005 à 00:27:04  profilanswer
Utilise un cd de boot !
n°4435384
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 00:31:13  profilanswer
je veux bien, mais comment on fait un cd bootable ???
n°4435391
Mad Pat
Posté le 11-11-2005 à 00:35:29  profilanswer
Attends, je cherche ;)
n°4435395
Mad Pat
Posté le 11-11-2005 à 00:37:21  profilanswer
n°4435402
Paul-Hewso​n
Posté le 11-11-2005 à 00:39:10  profilanswer
Ca doit être faisable avec Nero.
n°4435405
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 00:41:31  profilanswer
je crois avoir deja essayer comme ils disent sur ce lien pour un autre truc, mais ca n'avait pas marcher :(
n°4435409
Mad Pat
Posté le 11-11-2005 à 00:43:34  profilanswer
ça marche très bien pour le bios de ma cm... :spamafote:
n°4435412
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 00:44:28  profilanswer
le plus simple serait de faire marcher le lecteur de disquette, ca doit pas etre bien dur, mais encore faut il savoir d'ou vient le probleme  !
n°4435415
Mad Pat
Posté le 11-11-2005 à 00:46:02  profilanswer
C'est quand même étrange qu'il marche sur un autre pc et pas sur celui-ci :heink:
Message édité par Mad Pat le 11-11-2005 à 00:46:10
n°4435418
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 00:47:02  profilanswer
oui en plus un lecteur de disquette c'est pas bien compliqué à installer, et comme la je suis sur de ne pas l'avoir mis à l'envers ou un truc comme ca, je vois pas d'ou ca pourait venir... en plus il est reconnu dans le bios et tt alors...
n°4435423
Mad Pat
Posté le 11-11-2005 à 00:47:59  profilanswer
T'as essayé avec d'autres disquettes ? :whistle:
n°4435425
Paul-Hewso​n
Posté le 11-11-2005 à 00:49:34  profilanswer
Tu as utilisé la même nappe ? Il n'y a pas de marque étrange autour du port disquette sur la carte mère ? (qui pourrait montrer une défaillance partielle).
Sinon il faudrait testé avec un autre lecteur disquette. Mais même si il est reconnu il est peut être possible que ta carte mère est une défaillance quelque part. (ou alors elle est incompatible ? :D (lol ^^ ))
Message édité par Paul-Hewson le 11-11-2005 à 00:50:13
n°4435430
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 00:52:03  profilanswer
j'ai essayer avec d'autre disquette...
en fait je mets la disquette, j'att facile 1 minute, et apres ya me demande si je veux formater la disquette, je mets oui et apres ca fait windows n'a pas pu formater...
n°4435935
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 13:03:22  profilanswer
UP! :d
n°4435995
Paul-Hewso​n
Posté le 11-11-2005 à 13:32:40  profilanswer
Ben t'as pas répondu à mes questions..
n°4436044
Darkwormss​s1
Posté le 11-11-2005 à 13:54:14  profilanswer
j'ai utilise une nappe normale floppy je sais pas quoi te dire par rapport à ca, et ya pas de marque etrange sur la carte mere, j'ai deja tester avec un autre lecteur, pareil...
n°4436311
Paul-Hewso​n
Posté le 11-11-2005 à 16:18:02  profilanswer
Ben ça doit venir soit de ta carte mère. Soit de la nappe que tu utilises sur ton PC si tu n'as pas testé cette nappe sur un autre ordi avec un lecteur de disquette qui marche.
+probleme installation lecteur disquetteprobleme de lecteur de disquette
Probleme Lecteur Disquette (Adresse Id non trouvée)Problème lecteur disquette
probleme de lecteur disquetteprobleme avec mon lecteur de disquette (probleme de nappe)
Problème de lecteur de disquetteProblème lecteur de disquette
Problème avec mon lecteur Disquetteprobleme de lecteur disquette
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Lecteur de disquette...
