5514 connectés
  probleme avec mon lecteur de disquette (probleme de nappe)
n°3895053
and-1
Posté le 23-02-2005 à 20:27:44  profilanswer
salut
j'ai un lecteur de disquette (sony MPF520-C) que j'ai mis en remplacement de mon ancien lecteur.
le sony me fait un message d'erreur au demarrage (fail 40) et l'autre fonctionne bien, pourtant il fonctionnait sur un vieux serveur qu'on a jeter.
est ce possible qu'il soit different d'un lecteur normal ?
Message édité par and-1 le 24-02-2005 à 12:50:53
n°3895851
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 24-02-2005 à 01:32:00  profilanswer
inverse la prise au niveau du lecteur (verifie le detronpeur au niveau du floppy et de la cm si tu la debrancher
n°3895994
and-1
Posté le 24-02-2005 à 08:55:44  profilanswer
a la carte mere j'ai rien touché j'ai juste fais un echange, j'ai aussi inversé la nappe, et j'ai changé de place le detrompeur mais rien y fait.
je vois pas ce qui peut bugger...
n°3896035
and-1
Posté le 24-02-2005 à 09:27:29  profilanswer
il y a un truc que je comprends pas.
je l'ai testé sur une autre machine et en voulant brancher la nappe je me suis rendu compte que par rapport a l'autre lecteur le detrompeur etait inverser, car sur la nappe il y a un trou boucher et le seul moyen de le brancher c'etait d'inverser le sens donc j'ai cassé le petit bout de plastique sur le lecteur pour brancher mais rien n'a changé il est toujours en default
n°3896046
and-1
Posté le 24-02-2005 à 09:32:53  profilanswer
mdr je l'ai testé avec une autre nappe et je l'ai branché comme d'origine avec le detrompeur du bon coté, résulta lecteur cramé, sa a fumer et plus rien.....
n°3896480
and-1
Posté le 24-02-2005 à 12:50:23  profilanswer
je remplacé le lecteur avec sa nappe (sa marche) et je me suis rendu compte que sa venait de la nappe. en faite sur celle qu'il utilisait sur le serveur l'inversion de la nappe n'est pas positionner au meme endroit....en ayant mis le detrompeur du meme coté biensur :)
est-ce normal ?
n°3897138
and-1
Posté le 24-02-2005 à 15:36:16  profilanswer
sur un site ils indiques sa:
MPF520-C  Sony  Refurbis  5  Call  1.44MB off white internal 3.5" floppy
si sa dit qqch a qqun
n°3897149
crane
Mort de soif !
Posté le 24-02-2005 à 15:39:29  profilanswer
utilise tjrs la nappe fournie avec la carte mère
n°3897235
and-1
Posté le 24-02-2005 à 16:01:49  profilanswer
j'ai demonter la nappe et le lecteur de disquette du serveur pour le brancher sur une config recente et il ne fonctionne qu'avec cette nappe
POURQUOI ?
Problème de gravure avec Nero et DVR-109 [Réglé]Problème de démarage
Problème d'affichage avec X800XTProblème de cable RJ45!!
Problème \device\harddisk1\dr4Probleme son ordinateur
Problème avec ma X800 proprobleme avec hdd seagate non reconnue par xp
Problème : L'ordi s'éteint tout seul au démarrageProblème graphique GF 6800 GT
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon lecteur de disquette (probleme de nappe)
