2939 connectés
  Problème lecteur de disquette
n°3718875
Pelo01
Posté le 22-12-2004 à 00:47:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis ce soir avec mon lecteur de disquette : lorsque je veux lire une disquette, le pc m'inque "veuillez insérer un disque dans le lecteur A", et ce, sur 2pc différents.
Aidez moi svp, j'aimerais bien faire mon raid0 :(
Merci !!
PS:Jspr ke mon lecteur est pas HS :(
n°3718879
q995
Posté le 22-12-2004 à 00:51:29  profilanswer
lecteur HS !
ouais ca doit etre simpa en RAID !
n°3718884
Pelo01
Posté le 22-12-2004 à 00:55:10  profilanswer
on, je viens de tester sur un autre lecteur de disquette, et ça fait pareil !!! (??????)
n°3718888
q995
Posté le 22-12-2004 à 00:56:44  profilanswer
t'as bien branché la nappe ???dans le bon sens ???!
peut etre le controleur lecteur de disquette HS!
n°3718897
Pelo01
Posté le 22-12-2004 à 01:02:41  profilanswer
ben oui, de toute façon ya un detrompteur non ?
Et j'ai tester sur 2cm différentes :s
n°3718907
q995
Posté le 22-12-2004 à 01:05:54  profilanswer
oui sur la carte mére mais pas sur le lecteur de disquette
n°3718911
Pelo01
Posté le 22-12-2004 à 01:06:55  profilanswer
ok, je teste ;)
n°3718916
Pelo01
Posté le 22-12-2004 à 01:10:38  profilanswer
ben nan, tjs pareil, même en changeant la fiche sur le lecteur de sens :(
n°3718917
q995
Posté le 22-12-2004 à 01:10:43  profilanswer
ok
n°3718918
blazkowicz
Posté le 22-12-2004 à 01:11:03  profilanswer
le lecteur est mort.
si la nappe était à l'envers ça donne soit :
- le PC ne démarre pas
- la diode du lecteur reste allumée
n°3718922
q995
Posté le 22-12-2004 à 01:12:11  profilanswer
donc ca vien de ta mobo
n°3718923
Pelo01
Posté le 22-12-2004 à 01:12:50  profilanswer
en fait, la diode s'allume meme pas :/
Bon, ben je pense que je devrai attendre demain :(
merci pr votre aide ;)
n°3718926
blazkowicz
Posté le 22-12-2004 à 01:13:59  profilanswer
tu peux pas rentrer dans le BIOS du controlleur raid au boot?
je peux faire ça sur mon server IBM (controlleur SCSI de la carte-mère + énorme carte raid trois canaux de 15 périphériques :D), on peut faire ça aussi sur du nforce2 pour le raid SATA.
sur l'IBM c comme ça que j'ai cassé le raid 5 sur trois disques pour mettre un raid 0 sur deux disques :o
faut connaître la combinaison de touches.
et ça peut ne pas être possible suivant le controlleur !?!?
Message édité par blazkowicz le 22-12-2004 à 01:15:06
Problème avec mon lecteur Disquetteprobleme de lecteur disquette
Problème matériel de lecteur de disquetteproblème de lecteur de disquette
probleme avec lecteur de disquette?Probleme de reconnaissance de lecteur disquette
Problème de lecteur de disquetteProbleme: lecteur disquette ne marche plus
Probleme avec lecteur disquette : toujours pas de solutionProblème lecteur disquette 3,5
Plus de sujets relatifs à : Problème lecteur de disquette
