3782 connectés
  Problème stabilité : crash jeu - Ram ? proco ? wtf ! Graph OCCT Inside
n°10431568
stbtomtom
Fan de Françoise Moisie
Posté le 21-09-2018 à 11:18:36  profilanswer
Hello all !
Je suis un peu perdu avec mon pc. Voici le topo :
I7 7700K sur MSI KRAIT Z270, 2x8go de ram KFA2 HOF 3600mhz.
Mon PC a un an tout pile, et j'ai depuis le début des problèmes de crash dans les gros jeux : BF4, H1Z1 (optimisation en carton), minecraft (lol) ... Pour moi, c'était un problème de RAM... J'avais désactivé le XMP et baissé la fréquence. Puis, j'ai eu une année sur CSGO donc j'ai délaissé les gros jeux.
Pour la beta de BF5, j'ai de nouveau eu des crash. Le jeu se coupe cash, net. Pas de message d'erreur. J'ai relancé H1Z1, j'ai des freezes de 2 sec toutes les minutes environs et ça crash. Les freeze sont partis en réactivant le XMP et en mettant la ram à 3600. Mais ça crash qd meme de tps en tps. Et maintenant, j'ai même CSGO qui crash en pleine game.
Je suis en train de regarder pour changer ma RAM, pour faire un test avec un nouveau kit et au cas où, renvoyer mon kit KFA2 en garantie.
J'ai découvert le logiciel OCCT et j'ai fait un test. ça a crash à cause de la température WTF. Mais je trouve les graphiques relativement bizarre :
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537520513-2018-09-21-10h49-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537520513-2018-09-21-10h49-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537520513-2018-09-21-10h49-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537520513-2018-09-21-10h49-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537520513-2018-09-21-10h49-voltage-vin14.png
C'est un pic de température qui a coupé le test... Je tourne à 75°, pour moi ça passe, mais j'ai des micro pics à + 90 .... bug ???
Est ce que ces pics à intervalles "réguliers" sont normaux pour vous ?? Bizarre ce Vin14 qui pourrait corroborer avec les pics de température.
Je vais faire des tests ingame avec le logiciel OCCT sur le 2eme écrans pour voir à quel moment le jeu crash.
n°10431598
boschi
Posté le 21-09-2018 à 11:36:09  profilanswer
Salut, pour moi ton OC est pas stable. t'as des grosses variations de tensions qui correspondent surement aux pics de température.
Essaye d'aller voir dans le bios si t'as un profil de performance spécifique.
n°10431618
stbtomtom
Posté le 21-09-2018 à 11:49:03  profilanswer
Je viens de desactiver l'autoboost de la carte mère (activé par défaut)...
J'ai lancer OCCT. 4min après, bug.
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537523227-bug.png
Pas de variation sur le Vin14 comme le coup d'avant... Pas de mouvement de température anormal.
Je reboot, je règle également le ring ratio à 42x.
ça tourne 12min et "erreur detectée" mais rien de bizarre sur les graph, le vin14 ne fait plus le saut.
Message édité par stbtomtom le 21-09-2018 à 12:11:49
n°10431650
boschi
Posté le 21-09-2018 à 12:15:50  profilanswer
huuuum bon déjà si la tension est stable c'est une bonne chose.
Tu pourrait reposter les graph sans OC ?
n°10431681
stbtomtom
Posté le 21-09-2018 à 12:39:10  profilanswer
Je desactive les options 1 par 1 dans le bios. Je viens de relancer un test avec les barettes à la frequence de base: 2133mhz au lieu de 3600 ... jvais voir ce que ça va dire. Je poste le résultat sous peu
n°10431708
stbtomtom
Posté le 21-09-2018 à 13:16:20  profilanswer
Je viens de faire un test que j'ai coupé au bout de 30min : proco sans autoboost à 4.2, les 16go de ram sans XMP à 2133mhz... et pas de crash.
Tjs des pic de tps en tps sur mes graphs ou la temp prends 8 à 10 degres pendant 2 sec et reviens à la normale.
Je viens de retirer une barrette de 8go et j'ai remis à 3600mhz pour voir si c'est une des 2 barrettes qui déconne.
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537528567-2018-09-21-13h08-voltage-3vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537528568-2018-09-21-13h08-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537528568-2018-09-21-13h08-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537528568-2018-09-21-13h08-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537528568-2018-09-21-13h08-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537528568-2018-09-21-13h08-temperature-gpu.png
n°10432036
stbtomtom
Posté le 21-09-2018 à 19:15:03  profilanswer
J'ai tout essayé... changer des réglagles du bios, tester 1 barrette à la fois, sur chaque slot .... j'ai tout remis là, remis comme à l'origine... 2h30 d'OCCT ... pas de bug, pas de crash, pas d'erreur ... jdeviens dingue
n°10433356
stbtomtom
Posté le 24-09-2018 à 12:07:05  profilanswer
Après 15 000 tests, en désactivant le mode turbo-boost (donc tout le tps à 4.2 ghz) et en baissant la ram à 3000mhz au lieu de 3600, stabilité parfaite... je suspecte toujours la ram...
RAM DDR3 choixProblème de son avec écouteur ou casque
Modèle RAM compatible avec Lenovo Y520 ?Windows 10 sur SSD, changement de CM + proco
Memoire RAM et mémoire Cache comment choisirProblème résolu
Problème SSDProblème détection taille des barrettes.
problème d'affichage soudain hd7970 - r9 280xConfiguration - Compatibilité Ventirad/RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème stabilité : crash jeu - Ram ? proco ? wtf ! Graph OCCT Inside
