3183 connectés
problème k7s5a
n°3585790
prompteur
Posté le 25-10-2004 à 21:06:25  profilanswer
voila, bonjour a tous. J'ai un gros problème enfait.
J'ai une carte mere K7S5A depuis pamal de tps, j'ai acheter un processeur athlon xp 2000+ a 266mhz de fsb, ce fsb étan le maximum ke peu supporter la carte, d'après son livret dinstallation. J'y est mis une carte graphique basique de 8mo, avec une barrete sdram 128 PC 133. Mon problème est que quand jallume la carte mère, celle ci demare normalemen, mai l'écran ne sallume pas, jai essayer avec differentes carte graphique et ocun changement. J'en est deduis un probleme de port agp, j'ai donc essayer une carte graphique en PCI.
Voila je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrai maider.
Merci d'avance
n°3585827
snapshot
Posté le 25-10-2004 à 21:16:25  profilanswer
lol alor jai eu exactement le meme probleme avec la meme carte mere et le meme proc cherche pas au niveau de la carte graphik c la carte mere ki merede jte conseille dacheter un kit d'evolution ( ds les 200€ pour un truc pas trop mal) et de te refaire un pc essaye pas jy ai passé toute mes vacnace d'été a essayre de reparer et y pas de solution ou si tu trouve previen moi packe ca mointeresse
n°3585858
prompteur
Posté le 25-10-2004 à 21:27:35  profilanswer
ben on ma di dessayer de faire un clear cmos, mai kan jai positionaer le jumper pour faire cela, mai sa na pa demarer. On ma di ksété normal, donc jai mis le jumper dan la position normal et jai demarer, mai tjs pareil, rien na changer, toujours rien sur lecran.
n°3586026
FTA7
Posté le 25-10-2004 à 22:41:50  profilanswer
on a monté un 2400XP (2000mhz) sur cette k7s5a, mais il faut flasher le bios. Je me demande si le problème ne vient pas de la mémoire...128md de sdram c'est insuffisant. Mon pote tourne avec 1Gb de DDR. Et la carte mère tient la route sans problème.
n°3586857
Emorej1800​+
Posté le 26-10-2004 à 12:10:21  profilanswer
salut j'ai la meme CPU pmeme carte mère et le ar contre j'ai 1 Go de RAM en 2 X 512 SDR et j'ai comme carte graphique une geforce 2 avec 64 Mo et ben moi sa marche bien a part le CPU qui ne supporte plus la fréquence d'origine je suis obligé de le descendre a 1250 MHz
est-ce que quelqu'un sais comment je peut faire ?
Message édité par Emorej1800+ le 26-10-2004 à 12:13:50
n°3591759
vincent-an​gel
Merki
Posté le 28-10-2004 à 09:49:42  profilanswer
Salut a tous,
j'ai aussi le même pb avec une Elite ECS K7S5A Pro (SiS 735) et un 2000+ (768 Mo SDRam PC 133)
le pb c que le proc n'est pas reconnu en auto et tourne donc à 733MHz en bus 133/133 et 550 en bus 100/100 car en effet le coef est 5.5/12.5 et la cm reste en 5.5*133
Grrr
sachant que la fréquence d'origine du 2000+ est 1666 (12.5*133) est-ce que quelqu'un a réussi à s'en approcher car pour ma part on dirait que le coef est bloqué impossible de le modifier (peut être qu'un bios modifié le permet ?) en tout cas j'ai déjà essayé pas mal de bios du topic officiel et tous idem :(
si quelqu'un a une solution à part changer de CM :(
merci d'avance
n°3592081
vincent-an​gel
Merki
Posté le 28-10-2004 à 12:00:30  profilanswer
"Scrabble : Jeu où le Q vaut encore plus cher que dans la vie de tous les jours."
n°3594450
vincent-an​gel
Merki
Posté le 29-10-2004 à 08:31:48  profilanswer
:bounce:
UP & à confirmer je c plus si c un 2000+ ou 2200+ mais il me semble bien que le coef sur la K7S5A est 5.5/12.5 donc 2000+ je pense
n°3599298
prompteur
Posté le 31-10-2004 à 11:58:21  profilanswer
jai rien compris, sa resoudra mon probleme sa?
[Aidez moi] Problème K7S5A avec mon processeur ! [Ecran Noir]probleme de mise en veille prolongée avec une ECS K7S5A
problème Elite K7S5A et radeon 9800. l'ecran se fige !!!probleme disque dur western digital avec une K7S5A
Probleme curieux avec K7S5A Proprobleme urgent sur cm elite k7s5a
probleme de stabilité avec K7S5AProblème k7s5a avec bus 133
probleme usb sur la K7S5A proproblème k7s5a et XP2200+
Plus de sujets relatifs à : problème k7s5a
