2560 connectés
  problème k7s5a et XP2200+
n°2907228
oleguen
Posté le 29-12-2003 à 00:04:42  profilanswer
Mon cher frère a eu un proc pour noël : XP 2200+ !!
Sa CM : k7s5a
Il ne sait rien faire, et à priori, moi non plus car je lui ai installé son proc en remplacement d'un duron 750Mhz.
1) au démarrage, le bios reconnait une fréquence de 1350Mhz.
donc, j'enlève la SDram PC100, je laisse la SDram PC133 et je configure le bios 133/133 au lieu de 100/100.
2) toujours au démarrage, la CM reconnait athlon 1800Mhz (et pas XP2200+) et le bios un duron.
Que faut-il que je fasse pour que tout fonctionne correctement et que mon frangin puisse enfin savourer sonpetit cadeau ???
Merci.
Message édité par oleguen le 29-12-2003 à 00:08:29
n°2907235
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-12-2003 à 00:08:50  profilanswer
recherche.
(mettre le fsb à 133)
edit apres ton edit:
flash bios.
Message édité par DraX le 29-12-2003 à 00:09:14
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2907241
oleguen
Posté le 29-12-2003 à 00:10:34  profilanswer
Quelque chose changerai si on remplaçait la SDram par DDR ??
n°2907244
DraX
Posté le 29-12-2003 à 00:13:27  profilanswer
hormis les perfs global, nan, strictement rien. c'est un probleme de detection du cpu par le bios.
il tourne à la bonne frequence (1800mhz) mais n'est pas inclu dans la table de proc du bios c'est tout.
en pratique, tu peux le laisser comme ça, mais pour le fun tu peux flasher. (surtout si la cm te détecte un duron, ptet qu'elle ne gere pas l'integralité du cache du cpu)
donc -> flash bios.
Message édité par DraX le 29-12-2003 à 00:13:44
Problème lecteur DVD 106S Pioneerprobleme allumage
probleme de carte graphique-> voir foto (50ko)probleme avec carte mere A7N8X-X
problème nfs undergroundProblème sur Seagate ST310211A
probleme install mobo !A7N8X : Problème AGP Warning LED
petit problème avec 9600 XT de sapphireprobleme de micro sur la p4p800[ RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : problème k7s5a et XP2200+
