Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip court |
Publicité | Posté le 10-04-2016 à 03:19:32 |
artouillassse Pas mieux :o | Salut
--------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
old100 V8 Power | Tu viens de le monter, ou est-ce que ça marchait avant?
old100 V8 Power |
artouillassse Pas mieux :o | Ben regarde sur le manuel à quoi correspondent ces LED, j'vais pas tout faire à ta place ? --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
Publicité | Posté le 11-04-2016 à 10:29:47 |
hypedrop | putain mais tes lunettes tu les a mis dans ton boule ou quoi? lol
hypedrop | autant pour moi l'ensemble des diodes signifient qu'il y a un problème de mémoire.
Message édité par hypedrop le 11-04-2016 à 21:32:11 |
hypedrop | J'ai réussi à installer les rams et à accéder à mon bios! j'ai pas eu le temps de tous bien regarder je vous enverrais plus d'info demain mais de ce que j'ai pu voir, toutes mes barettes étais reconnus à priori mais il n'en avais que 3 qui étais affichés, le disque dur n'est pas reconnue j'ai l'impression que le bios m'indique que le cpu chauffe beaucoup mais je n'arrive pas à voire l'etat des coeurs par contre je n'entend rien mais malheureusement le pc lague un peu...
hypedrop | Bon j'ai toujours pas réussie à régler le problème cpu fan error, j'ai reséreer les écroux du ventirad mais sa change presque rien (diminuer un peu la température)
artouillassse Pas mieux :o | Si tu dois coucher le PC pour une histoire de température c'est que le ventirad est mal monté/fixé. Message édité par artouillassse le 14-04-2016 à 10:26:05 --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
hypedrop | J'arrive pas à bien le monter... Ce serait au niveau du sens que sa va pas. Les hélices du ventirad sont en face la carte graphique et de la carte wifi.
artouillassse Pas mieux :o | Il est pas dans le bon sens, le ventilo doit être face aux ram. --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
Sujets relatifs | |
Problème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip court | Problème drivers amd , Help |
Problème de boot depuis erreur disque | Énorme problème flash bios |
Quel est le problème de mon pc ? | |
Plus de sujets relatifs à : Problème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip court |
