3039 connectés
  Problème dans les jeux 3D
n°3183570
sibbboon
Posté le 08-05-2004 à 17:42:59  profilanswer
Tout d'abord ma config:
Athlon thunderbird 1.4ghz (55° sous 3d mark en 1 heure et non oc)
256ddr noname PC 2100
asus A7A266 (dernier bios)
carte video ati radeon 9600 pro 128 mo (marque mediamax=générique?) pilote ATI CATALYST 4.4
carte son hercules fortissimo 2
Sinon le reste est assez classique (dvd, graveur cd...)
Voila mon problème:
Sur beaucoup de jeux, j'ai des plantages au bout de quelques minutes: l'écran se met en veille comme s'il ne recevait plus de signal de la carte graphique. Quelques fois on entends un son court du jeu qui se répète en boucle. Le seule solution est le reset (ou defois vpu recover): tout semble bloqué. Voila les jeux qui posent problème (et les seuls testés): Prince of persia, Pro evolution soccer 3, the westerner, beyond good and evil.
Je sais pas si ça peux vous aider mais j'ai lancer un test (3d mark 2003), mon pc passe sans encombre la quatre premiers tests (wings of fury, battle of proxycon, troll's lair et mother nature) mais plante (comme plus haut ou sinon vpu recover si je l'active) au CPU test 1. Une idée...
Merci d'avance pour votre aide
PS: - mémoire OK (memtest)
    - DirectX OK
    - Température OK (testé avec un ventilo de salon sur le boitier ouvert)
PS Bis: Sinon quelqu'un connait un utilitaire pour connaitre la température de ma carte graphique si elle possède une sonde bien entendu....?
n°3183680
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-05-2004 à 18:18:36  profilanswer
Désactive le FastWrite et le Sideband Addressing dans le BIOS si t'as ça.
Sinon, regarde si t'as pas des conflits d'IRQ.
Et mets à jour tes drivers de mobo et essaye d'autres drivers pour ta CG.
n°3183727
sibbboon
Posté le 08-05-2004 à 18:37:34  profilanswer
J'ai desactivé le FastWrite pas résolu
Sidebang Addresing c'est où? (bios award) j'ai pas trouvé donc ça doit pas y être!!
Je vais essayer les neutral catalyst.
Sinon comment détécter un conflit d'irq?
Merci pour le coup de main
n°3183802
sibbboon
Posté le 08-05-2004 à 19:15:20  profilanswer
Problème toujours pas résolu, j'ai installé les derniers neutral catalyst et j'ai viré toutes les cartes pci sauf la carte son et ça plante toujours. Un message apparait (osd de l'écran): Attention Out Of Range H=23.3 KHz V=37.0 Hz
n°3184367
mayhem64
La Griffe de Jardin
Posté le 09-05-2004 à 02:39:45  profilanswer
sibbboon, j'ai a peu près le mm pb que toi.
Dès plantages type écran qui sintille de tt les couleur ou qui s'éteint carrément...au bout de qq minutes sur de la 3D.
J'ai posté récemment un thread qui indique ce que j'ai fait et testé, c peut etre pas la même cause pour nous deux mais les symptomes sont quasiment les mm.
Mon thread : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9885-1.htm
n°3184375
barbawing
Posté le 09-05-2004 à 03:15:06  profilanswer
Fais un test de ta memoire avec memetest
n°3185751
aragorn ki​ng of gond
Posté le 09-05-2004 à 21:32:08  profilanswer
Ca n'a rien a voir!!! c po la mémoire mais il faut que tu configure ton port AGP 4X et non 8X dans le bios! ton systeme sera plus stable
G le même pb et en 4X tout roule!!
n°3185765
Posté le 09-05-2004 à 21:36:33  profilanswer
Et les pertes sont minimes!!!
n°3186485
sibbboon
Posté le 10-05-2004 à 12:53:39  profilanswer
Déja fait !! (cf premier post)
Je veux bien essayer mais je crois pas que ma carte mère ait l'agp 8X mais j'essairais ce week-end
n°3189956
mayhem64
La Griffe de Jardin
Posté le 12-05-2004 à 11:03:51  profilanswer
toujours le même probleme...raah fait chier :pfff:
n°3189972
papejp2
Posté le 12-05-2004 à 11:13:16  profilanswer
Essaye de virer ta cg et de la remplacer par un vieu truc ou celle d'un pote, voir si ca vient de là ou pas. Après avec la mémoire, et si ta du courage le proco et enfin la CM. Essaye aussi de booter sur le disk d'un pote, on ne sé jamais, par élimination tu devrait trouver d'ou ca vien ;)
n°3190249
jeanboris
Posté le 12-05-2004 à 14:07:16  profilanswer
essayes une version plus anciennes des pilotes, j'ai comencé a avoir quelques problemes quand ils ont rajouté le VPU recover ... et puis quand tu active le vpu recover, visiblement çà retabli dans certains cas, donc c'est bien lié a la CG (et surement + à ses pilotes qu'autre chose)
n°3208229
sibbboon
Posté le 21-05-2004 à 14:32:27  profilanswer
Pour info, a chaque fois que j'éteins mon pc, j'ai un écran bleu avec IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Stop: 0X0000000A (0X9902EB14,0X00000002,0X00000000,0X80513CA9)
J'avais lu plusieurs trucs la dessus dans la base de connaissances de microsoft mais j'ai pas réussi à déterminer d'ou venait le problème donc si quelqu'un peut m'aider ce serait cooooooooooooool. (J'ai déja essayé de virer toutes les cartes pci, de les changer de place, et ça ne résoud rien)
n°3211618
mayhem64
La Griffe de Jardin
Posté le 22-05-2004 à 21:42:11  profilanswer
pour info j'avais a peut pres les mm prob que toi, j'ai changé mon alim et pour le moment ca va...je touche du bois.
n°3211988
steiner
Maya c'est plus fort que toi !
Posté le 23-05-2004 à 00:24:10  profilanswer
Pareil pour moi dès que je lancait un jeu 3d au bout de quelque minutes(en général à peine 1 à 2 minutes) l'écran se bloquait et j'étais obligé de rebooter l'ordinateur.Donc j'ai tout simplement fait le test avec une autre alimentation et mon problème s'est résolu.
L'alimentation ne me fournissait pas un voltage assez stable et faisait planter la machine lors de calculs lourds comme peuvent l'etre les jeux 3d .
Je tourne désormais depuis 1 an avec une nouvelle alim et je n'ai plus jamais eu de plantage.
Message édité par steiner le 23-05-2004 à 00:25:53
n°3212010
coben2
Posté le 23-05-2004 à 00:31:07  profilanswer
moi j avais le meme probleme et je me suis rendu compte que c etait une des barrettes de ram qui etait H.S
n°3212800
vindicare
Posté le 23-05-2004 à 13:07:48  profilanswer
moi g a peu pres le même problème :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1626-1.htm
mais g changé d'alim, de carte video, de boitier, rien n'y fait, le problème est toujours là !! :-(
n°3212803
vindicare
Posté le 23-05-2004 à 13:09:03  profilanswer
ah et siboon, quelle carte mère as tu?
(si c une MSI 6367 fait ta prière, car on est 3 dans ce cas là!)
n°3217433
sibbboon
Posté le 25-05-2004 à 13:52:37  profilanswer
J'ai une carte mère asus A7A266 et je vient de commander une alim (forton 350W). Je vous tient au courrant
n°3217811
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 25-05-2004 à 16:34:39  profilanswer
Chipset aladin et ati, pas trés compatible.
Chipset via et ati oui
Chipset Nvidia et ati oui.
Mets une geforce pour tester et tout fonctionnera. C'est un problème connu d'incompatibilité avec le bus agp des ati depuis les K6 pour le chipset aladin
n°3219968
sibbboon
Posté le 26-05-2004 à 13:29:22  profilanswer
T'es sur de ce que tu dis? J'ai jamais vu ça, c'est quoi tes sources? si ça ce vérifie aors j'aurais une ati RADEON 9600 Pro a vendre. Koike j'ai peu etre plutot interêt à acheter une carte mère pas trop chère: conseil....
n°3220253
alriad
Posté le 26-05-2004 à 15:01:05  profilanswer
J'ai vendu énormément de pc jusqu'il y a 2 ans et j'ai pu constater que l'ali etait incompatible avec les ati avec soit de l'affichage mais des gels dans les jeux soit un non démarrage du pc et je ne les ai résolu qu'en mettant une geforce ou une matrox. En mettant des alims plus puissante rien ne changeait, des mémoires de marques non plus. Toujours problème avec les ATI
n°3220525
winvini
Posté le 26-05-2004 à 16:42:37  profilanswer
J'ai eu les memes pb que vs depuis que j'ai acheter une ati (9700pro all in wonder)plantage reboot en boucle ecran bleu
alors qu'avec ma GF4200 pas de pb
apres avoir formater 5 fois mon systeme en 2 semaines et essaier ts les drivers
J'ai resolu le pb en changeant ma "memoire" plus aucun pb
n°3220903
sibbboon
Posté le 26-05-2004 à 19:09:07  profilanswer
Sinon y'a koi comme carte mère pas trop chère, qui ne se soucie pas de la qualité de la mèmoire et qui marche bien en ati?
n°3221376
sibbboon
Posté le 26-05-2004 à 22:56:20  profilanswer
up
n°3221406
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-05-2004 à 23:06:47  profilanswer
C'est quoi ton matos actuellement ?
n°3221958
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 10:54:47  profilanswer
Carte mère ASUS A7A266 (last bios)
Athlon thunderbird 1400 mhz
256 ddr noname (enfin je crois)
ati radeon 9600 pro 128 mo (générique)
disque dur 40go
lecteur DVD samsung
graveur cd lite-on
alim noname (bientôt forton 350 w)
n°3221969
alriad
Posté le 27-05-2004 à 10:58:43  profilanswer
a7v8x-x ou si tu peux prends l a7v600
n°3221997
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 11:08:18  profilanswer
tu peux m'assurer que l'asus a7v8x-x marche avec de la ddr noname...
n°3222106
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 11:43:31  profilanswer
up
n°3222484
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-05-2004 à 14:22:58  profilanswer
Tous les cartes mères fonctionnent avec tout type de RAM, noname ou pas.
En théorie. En pratique, certaines cartes sont plus sensibles à la qualité de la RAM que d'autres.
Et ton alim, c'est quoi ?
De toute facon, avec 256 Mo de RAM, c'est un peu limite dans les jeux actuels. Un TB 1.4 aussi. Pourquoi t'as mis une 9600 Pro la dessus, t'avais quoi avant ?
n°3222575
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 15:09:28  profilanswer
J'ai mis une 9600 pro car je l'ai eu y' 8 mois pour 100 euros (j'avais une geforce 2). Pour info, je suis étudiant, ça c'est l'ordi de ma maison et à la rentrée je vais m'en monter un pour ma chambre étudiante bcp mieux donc là j'ai pas trop envie d'investir donc t-bird 1400+256 ddr ça va bien.
Sinon en alim là j'ai du noname 300 W et bientôt du forton 350 W.
Et par exemple en pratique, les cartes mères asus en n-force 2, c'est sensible à la mémoire tout le temps ou juste en dual-channel?
n°3222582
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-05-2004 à 15:11:51  profilanswer
Je sais pas si c'est plus sensible que d'autres cartes à la qualité de la RAM [:spamafote]
n°3222600
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 15:19:30  profilanswer
Et sinon en bien basique: l' Asrock K7S8X, même si c'est pas le top, ça briderait pas ma config? (a part peu être la carte graph. mais elle risque de partir sur mon nouveau pc quand je l'aurai)
n°3223049
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 18:30:00  profilanswer
up
n°3223055
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-05-2004 à 18:32:11  profilanswer
Je crois que ca marche pas trop mal comme mobo. Mais bon, faudrait voir déjà si ca pourrait pas venir d'autre chose.
T'as essayé plein de drivers différents pour la mobo, la CG ? T'as réinstallé un windows propre ? Si c'est pas le cas, fait le, le passage de la GF 2 à la 9600 Pro peut s'être mal placé au niveau OS (reste de drivers qui polluent...)
n°3223082
sibbboon
Posté le 27-05-2004 à 18:50:12  profilanswer
J'ai formaté au changement de catre graphique, j'ai le dernier bios de la carte mère, j'ai essayé plein de pilote pour la CG par contre je vais tenter pour la carte mère...
n°3224905
alriad
Posté le 28-05-2004 à 15:29:25  profilanswer
J'ai un pc en a7v8x-x et un autre en a7v600 et je marche avec de la noname.
Probleme: mon pc s'eteint tout seul pendant la nuit de temps en temps!probléme Ram
Problème lecteur DVDProbleme suite à coupure de courant
probleme ecran noir !!! aidez moi svp !!!Problème de vitesse de gravure avec un LG
écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?Soltek SL-75FRN2 problème
probleme =>7000cu toujours froidProblème DD Hitachi 200Go (partition ilissible et corrompue)
Plus de sujets relatifs à : Problème dans les jeux 3D
