7861 connectés
  gros probleme irésolvable ... ! SVP aidez moi merci !
n°5900422
popo_78
Posté le 18-09-2007 à 22:54:00  profilanswer
Salut a tous ,
Je voulais savoi si la 7600 gs ,256Mo , AGP 8x était IMCOMPatible avec la Asus a7n8x Deluxe ... ?
CAr quand je l'ai acheter sur ce forum, j'y installe cette carte graphique et pendant le formatage elle plante !!
et j'ai essayer avec un geforce 2 , et la tous va bien !! pas de plantage , rapide etc ...
Donc c'est soit une imcompatibilité , soit que mon alim de 300 w de chez lcpower (la noir silencieuse la) est pas suffisante.
Ma config :
Barton 2500 +
asus a7n8x-e DELUXE
7600gs 256 mo ...
DD 80go IDE seagate
2 lecteurs DVD
Lecteur disquette
EDIT :
j'ai acheter une forton 400w green
et toujours un probleme avec cette config
C'est que quand je met ma 7600gs , au chargement de WINDOWS , l'image ce bloque (freeze) et on dirait que le pc DES FOIS continue lui meme de charger mais sans rien afficher d'autre a lecran ...
En plus quand jéteind le pc apres 5--10 min de marche , la Carte graphique est CHAUD sur le radiateur passif :(
Sinon j'ai essayer avec une geforce 2 mx 400 (ancienne ;))
bref , sa le fait moins , je tiens quand meme suur windows , mais pendant le chargement de windows elle me freeze aussi :s ...
QU'elle en est le probleme selon vous ... ? SVP
sachant que tous le matos que je possède a marcher tres bien , a part la cm que jvien d'acheter !!
Message édité par popo_78 le 22-09-2007 à 01:32:18
FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7040_1.htm
n°5900826
popo_78
Posté le 19-09-2007 à 10:44:15  profilanswer
n°5900900
Posté le 19-09-2007 à 11:24:09  answer
j'ai une 7600gs 256mo de chez asus sur une a7n8x avec une alim de 400w et ça marche
n°5900960
redbull911​1
Posté le 19-09-2007 à 11:58:00  profilanswer
change d'alimentation déjà
n°5901594
popo_78
Posté le 19-09-2007 à 17:39:17  profilanswer
Erreur de ma part mon alim est une de 420 w LC POWER ...
c'est insufisant ... ? :??:
Message édité par popo_78 le 19-09-2007 à 18:17:22
n°5906156
popo_78
Posté le 22-09-2007 à 01:30:23  profilanswer
UP !
Message édité par popo_78 le 22-09-2007 à 01:32:29
n°5906428
Step73
Posté le 22-09-2007 à 11:19:30  profilanswer
Petite leçon de français, jamais inutile : on dit problème INSOLUBLE...
n°5906437
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-09-2007 à 11:22:29  profilanswer
Essaies de mettre à jour le Bios, mais j'ai le sentiment que ta 7600 est naze ^^
Feedback
n°5906448
popo_78
Posté le 22-09-2007 à 11:29:56  profilanswer
Heu ba j'ai la dernier version je crois ,
la 1013
n°5906461
bazooca1
Posté le 22-09-2007 à 11:38:27  profilanswer
7600gs HS :/
Feedback
n°5906543
lulu207
Posté le 22-09-2007 à 12:39:39  profilanswer
teste-là sur un autre pc... Tu en auras le cœur net.
n°5906583
popo_78
Posté le 22-09-2007 à 13:10:41  profilanswer
Bizzare , j'ai mis la frequence du FSB a 100Mhz donc 1100 Mhz ,
la temperature de la cg reste a 60° (env)
et le pc semble ne plus freezer ... depuis plus d'une heure la
yaurais t il une relation avec ... ? :/
Message édité par popo_78 le 22-09-2007 à 13:10:56
n°5906624
bazooca1
Posté le 22-09-2007 à 13:30:51  profilanswer
Pourquoi tu était o/c avant? Parce que si tu avait o/c sans bloquer la fréquence du port AGP la oui ca peut, sinon non ^^
Feedback
n°5906674
popo_78
Posté le 22-09-2007 à 13:50:58  profilanswer
Heu a combien on doit bloquer la frequence du port AGP ... ?
n°5906682
bazooca1
Posté le 22-09-2007 à 13:55:05  profilanswer
Ca serait bien quand même de nous dire que le bordel est o/c dès le début :o
L'AGP 8x est à 66 MHz. Normalement il y a une option dans le bios qui s'appelle "pci lock" qui sert à bloquer toutes les fréquences sauf le FSB. Si t'as pas cette option je te conseils vivement d'abandonner l'o/c au risque de cramer la mobo ^^
Message édité par bazooca1 le 22-09-2007 à 13:59:21
Feedback
n°5906690
popo_78
Posté le 22-09-2007 à 13:58:24  profilanswer
L'AGP 8x est à 66 MHz. Normalement il y a une option dans le bios qui s'appelle "pci lock" qui sert à bloquer toute les fréquences sauf le FSB.
bha j'aivais tous testez ...
FSB 166
FSB 200
FSB 100
Sa freezais a chaque fois aussi ... :(
Sinon dans le bios la frequence est en AUTO ...
je laisse comme sa ou je met 66Mhz ... ?
n°5906705
bazooca1
Posté le 22-09-2007 à 14:01:44  profilanswer
Fais un clear cmos. Ensuite si ton matos tourne nickel avec la vielle cg c'est que la 7600 est HS.
Feedback
Problème cartes TVProblème de Températures: ASUS P5N-E + E6850 + Thermaltake
Problème Chaine hifi reliée au PCprobleme DD samsung 300GO
probleme d'allumage pc??Formatage - problème d'accès a certains fichiers.
Probleme : Pc qui freezeProbleme de Ram qui chauffe et fait planter le pc ?
MSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
Plus de sujets relatifs à : gros probleme irésolvable ... ! SVP aidez moi merci !
