3361 connectés
  Probléme arret intempestif ( résolu )
n°6473024
Fmr84
Posté le 03-07-2008 à 13:20:42  profilanswer
Config :  Carte mére Asus p5n-e sli
            Proco Intel Dual Core
            Carte video 8800 Gt
            2x1Go Corsair
 Bonjour à tous , je m'explique . Je monte régulièrement des ordinateurs , mais là, je suis confronté a un problème insoluble .
Après allumage de l'ordinateur , la séquence de  boot se passe sans problème , il passe le bios,  puis l'ordinateur s'arrête après environ une minute . Puis, quand je le rallume ,il s'éteint de plus en plus rapidement : <30 sec... etc
J'ai donc renvoyé tout le materiel au revendeur, qui m'a changé tous les composants . Et le problème reste le même...
J'ai tout essayé , une autre alimentation, essai avec d'autres barrettes etc ...
Le problème est le même avec juste une barrette , proco + carte mère .
Voila , si quelquun a une piste ,une idée , je vous en remercie d'avance :)
Message édité par Fmr84 le 10-07-2008 à 13:37:20
n°6487011
Fmr84
Posté le 10-07-2008 à 13:36:54  profilanswer
je réponds au cas ou ca puisse en aider d'autres.. Le problème venait du ventilo du cpu dual core d'origine . Les 3 que j'ai essayé me causait ce souci
Puis, j'ai mis un zalmann, et la ça marche nickel ..
n°6487021
B-NeT
Posté le 10-07-2008 à 13:42:18  profilanswer
Problème de surchauffe ?
n°6487073
Fmr84
Posté le 10-07-2008 à 14:08:48  profilanswer
Salut B-Net , je sais c'est surprenant , mais oui . on entendait très faiblement le ventilo, ce qui n'est pas normal pour un ventilo d'origine ;)
Mais après en avoir testé 3 tout neuf.. je pouvais pas croire que ce soit ça , et bien si :) Un zalmann et pouf ça marche .
Pour moi, ce nest pas la CM ; mais bien le fou** ventilo d'origine.
Et oui surchauffe ;)
n°6487173
B-NeT
Posté le 10-07-2008 à 14:40:48  profilanswer
Ca arrive surtout lorsque la tour n'est pas forcément bien ventilée ou que la température ambiante est déjà conséquente ou alors une pâte thermique de pas très bonne qualité.... Va savoir, tant mieux si ton problème est réglé en tout cas  :hello:
Problème d'affichage : écran 'brouillé'Probleme carte mémoire Micro Sd
gros problème avec un dd externeproblème installation driver EN8600GT Magic
Impossible de boot : Ecran bleu ! Carte mère morte ?Problème de son suite à branchement avec ampli =(
Problème CrossFire HD4850DD en esclave non reconnu [Resolu]
Probleme lecteur DVD[Résolu] Asus F9S pas de son !
Plus de sujets relatifs à : Probléme arret intempestif ( résolu )
